  Rund um AutoCAD
  Update 2002 auf 2005 mit .bmp Problemen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Update 2002 auf 2005 mit .bmp Problemen (661 mal gelesen)
cadworker
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von cadworker an!   Senden Sie eine Private Message an cadworker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadworker
AMD K7 2400
256 DDR; XP-Prof. SP2; ACAD 2002+2004 Voll; ET
erstellt am: 01. Aug. 2005 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
nun ist es bei uns auch soweit, wir haben jetzt einheitlich alle 2005 bekommen- und somit auch neue herausforderungen vor denen wir jetzt stehen.
bei den kollegen die 2004 hatten gibt es wohl keine probleme, aber bei denen die 2002 hatten und eigene werkzeugkästen, schon.
folgende problematik taucht auf:
nach dem 2005 gestartet wurde,wird automatisch das dialogfenster des migrationtools geöffnet.dort wurde das profil und die .pgp nach 2005 migriert. in 2005 dann das profil und die eigenen .mnu´s geladen und siehe da, alle selbsterstellten .bmp´s werden angezeigt aber alle originalen 2002er .bmp´s erhalten ein ? .
hat dies mit der internen bmp-bezeichnung (ICON_16 in 2002) und (RCDA in 2005) zu tun und wie kann ich da abhilfe schaffen?
gruß, Jörg
[Diese Nachricht wurde von cadworker am 01. Aug. 2005 editiert.]
erstellt am: 01. Aug. 2005 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Jörg,
bin zwar auch nicht der ACad-Profi, bastel aber auch gerade mit den Menüs rum.
Zu dem Menü, in dem der Eintrag "RCDATA_xxx" steht gehört eine dll-Datei, die bei eigenen Menüs wie die Menüdatei heißen muss und in der alle Icon enthalten sind.
Die Namen der Icon müssen natürlich in der NMU und in der DLL identisch sein. Eigentlich sollte ACad das beim migrieren automatisch machen.
Gruss Frederik
[Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 01. Aug. 2005 editiert.]
cadworker
Holztechniker
AMD K7 2400
erstellt am: 01. Aug. 2005 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
es geht nicht von RCDATA nach ICON_16 sondern andersherum.
keine .dll da die .bmp´s bisher ACADintern (da originale icons) verwaltet waren.
Die Frage ist halt, muss ich jetzt alle orig. Icons von ICON_16 für 2005 händisch ändern? bzw. in 2005 neu zuordnen?
gruß, Jörg
cadworker
Holztechniker
AMD K7 2400
erstellt am: 02. Aug. 2005 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!?,
sonst noch Vorschläge oder Ideen?
Oder seid ihr alle in Urlaub?
gruß, Jörg
erstellt am: 03. Aug. 2005 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Jörg,
wenn Du einzelne Icons (BMP) hast, muss in der Menüdatei der komplette Pfad stehen.
Wenn die Einträge in der Menüdatei ohne Pfadangabe sind, wird automatisch eine gleichnamige DLL gesucht.
Dies gilt zumindest für selbsterstellte Menüs.
ACad selbst scheint die Icons, bzw. DLL aber zu verstecken. Ich finde jedenfalls keine ACad.DLL. Trotzdem müssten die beiden Möglichkeiten auch bei ACad funktionieren.
Da mich das Thema auch interessiert, weil ich ständig für eigene Applikationen an den Menüs schrauben darf (muss), wäre ich froh, wenn uns jemand mal sagen könnte, wo ACad die BMP's versteckt.
Gruss Frederik
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 03. Aug. 2005 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadworker 10 Unities + Antwort hilfreich
bis Acad 2004 waren die Icons in der acadbtn.dll
Seit 2005 heißt die Datei acadbtn.xmx
CADchup
www.cadditions.de
cadworker
Holztechniker
AMD K7 2400
erstellt am: 03. Aug. 2005 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und????
gibt es denn jetzt eine Möglichkeit die bis dato in 2002 genutzten Menüdateien mit den ICON_16 Bitmaaps zu wandeln und in 2005 einzusetzen?
Oder ist hier Fleißarbeit angesagt und alle neu zuordnen?
Gruß, Jörg
erstellt am: 03. Aug. 2005 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo CADshup,
danke für die Info. U's sind unterwegs.
Hallo Jörg,
ist die Datei in Deinem Autocad-Verzeichnis vorhanden?
Ich habe gerade mal in die Datei reingeschaut. Die Icons sind mit dem Syntax "RCDATA_xxx" eingetragen. Dies muss in Deiner Menüdatei ebenfalls so sein. Dann sollte es funktionieren.
Was mich wundert, ist, dass noch niemand das Problem hatte. Bist doch wahrscheinlich nicht der Erste, der migriert.
Gruss Frederik
[Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 03. Aug. 2005 editiert.]
cadworker
Holztechniker
AMD K7 2400
erstellt am: 03. Aug. 2005 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
das die Bezeichnung so lauten muss, weiss ich ja. Ich will ja nur wissen ob und wenn ja wie ich die ICON_16 bmp´s in RCDA´s wandeln kann und wie du schon richtig geschrieben hast, kann es eigentlich nicht sein, dass ausser mir dieses Problem keiner hat.
Oder habt ihr alle benutzten .bmp´s mit einem selbst definierten Namen versehen? Denn die tun´s ja auch unter 2005.
Gruß, Jörg
erstellt am: 04. Aug. 2005 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Jörg,
dank CADshup kennen wir ja jetzt die Systemdatei in der ACad seine Icon versteckt.
Prüf doch mal, ob die Datei ACADBTN.XMX im Autocad-Verzeichnis vorhanden ist. Wenn ja, schau mal in die Datei rein (mit Reshacker oder ähnlichen Tools). Die Icon sollten dann den Syntax "RCDATA_xxx" haben und in der Menüdatei so aufgerufen werden.
Gibt es diese Datei nicht, musst Du irgendwo einzelne Icons haben. Dann müssen deren Namen mit kompletter Pfadangabe in der Menüdatei stehen.
Um eine manuelle Anpassung der Namen wirst Du wohl kaum herumkommen.
Gruss Frederik
[Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 04. Aug. 2005 editiert.]
