 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Koordinaten direkt an Objekt (407 mal gelesen)
JustusJonas Mitglied Dipl.-Ing. Landschaftsarchitektur
 Beiträge: 24 Registriert: 31.08.2004 AutoCAD 2004
erstellt am: 09. Aug. 2005 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich muss mich z.Zt. mit x/y-Koordinaten und OLE-Objekten beschäftigen und bin dabei auf zwei Fragen gestoßen: 1. Kann man die Koordinaten direkt neben den angeklickten Punkt schreiben lassen? So nach der Art: Ich klicke mit "ID Punkt" auf das Zentrum eines Baumes und dann erscheinen daneben (in der Zeichnung verbleibend) die Koordinaten. 2. Ich habe mittlerweile echt viel zum Thema "OLE Objekt wird nicht gedruckt" gelesen, habe aber noch keine funktionierende Lösung gefunden. Einfügen und Ansichtsfenster anlegen geht alles, aber im PDF erscheint es dann nicht... Gibt es da irgendeine Patentlösung? Dank und Gruß, Justus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 09. Aug. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JustusJonas
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 09. Aug. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JustusJonas
erstellt am: 09. Aug. 2005 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JustusJonas
Hallo Justus, habe auch keine Probleme beim OLE-druck oder drucken in PDF. Du solltest immer bei den OLE-Objekten die höchste Druckqualität einstellen, die in den OLE Optionen möglich ist, dann klappt es eigentlich. Hast Du ein einzelnes OLE-Objekt was nicht gedruckt wird - markieren --> Eigenschaften (geht auch mit Kontextmenü) und dort nachschauen was bei Plotqualität steht (sollte wie gesagt unbedingt hochauflösend sein) Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Man, ging das schnell... Danke für eure Antworten. Für Yvonne: Das Koordinaten-Problem hat sich mittels des Tools gelöst. Prima. Danke. Für Thomas: Habe anhand der Themenbezeichnung den Zusammenhang nicht erkannt... Das OLE ist eine Excel-Datei. Brauchst du nur die oder den ganzen Plan? Gruß, Justus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2005 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JustusJonas
eigentlich brauch ich nur die dwg (mit dem eingebetteten OLE); daraus sollten sich die Probleme erklären lassen (eventuell eine ctb - aber nur dann, wenn du in dieser absonderliche Dinge eingestellt hast) Und zum Anderen - wegen der Themenübersicht: es gibt ja die Suche - da braucht man dann nicht "Themenraten" betreiben, zumal das bei manchen "sinnvollen Überschriften" eh nicht geht... (also bezieht sich jetzt nicht auf deine...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2005 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Okay, ich werde dann in Zukunft erst die Suche anwenden... denn ich will ja ein braver Forumteilnehmer sein ;-) Ich darf die dwg (laut Chef) nicht posten. Ich werde es also mit Angelikas Hinweis mal probieren (obwohl ich das schon versucht habe) und dann einfach mal tüfteln. Trotzdem danke. Bin ja schon einen Schritt weiter! Gruß und echt fetten Dank, Justus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
