  Rund um AutoCAD
  Bemassung von Höhen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemassung von Höhen (1870 mal gelesen)
mad-dog
Sehen Sie sich das Profil von mad-dog an!   Senden Sie eine Private Message an mad-dog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-dog
erstellt am: 02. Aug. 2005 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Bei der Bemaßung eines 3D-Bauwerks (Tunnel) sollen die Höhen angegeben werden. Das 3D-Modell besitzt die korrekten Höhen, so dass man sie "abgreifen" kann. Bisher habe ich die Höhe eines bestimmten Punktes abgefragt und die Beschriftung von Hand durchgeführt. Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, dass man nur noch den entsprechenden Punkt anklickt und die Beschriftung mit der Höhe automatisch erzeugt wird?
Vielen Dank für ein paar Tips!
Gruß Tilo
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 02. Aug. 2005 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mad-dog 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tilo,
jetzt stellt sich nur noch die Frage, was du bemaßen willst;
Längsschnitt, Querschnitt, Lageplan,... ?
Sag mal konkreter was du vorhast.
Grüsse
mad-dog
erstellt am: 02. Aug. 2005 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas!
die Höhen sollen direkt in das 3D-Modell eingefügt werden. Es sollen also beispielsweise die Höhen in einem Abstand von 1m entlang einer Achse angegeben werden, welche sich durch den Tunnel "schlängelt". Es sollen (zumindest vorerst) keine herkömmlichen Schnitte, Ansichten, usw. erzeugt werden. Das 3D-Modell des Tunnels dient vor allem der Entwurfskontrolle.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 02. Aug. 2005 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mad-dog 10 Unities + Antwort hilfreich
Und die Aussrichtung der Punkte ist so angedacht, dass man sie in einem LP lesen kann ? Oder dann doch eher als LS (sprich seitliche Ansicht mit Linien wie ein kotierter LS)? Und deine "sich schlängelnde Achse" liegt als was vor ? 3D-Linien oder 3D-PL ?
Grüsse
mad-dog
erstellt am: 02. Aug. 2005 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bisher habe 2 Möglichkeiten für die Lesbarkeit der Höhen erzeugt:
1. Höhen sind im Lageplan lesbar
2. Höhen sind in einer Perspektivischer Ansicht (bzw. von der entsprechenden Seitenansicht) lesbar
Das Modell des Tunnels wurde in 3DMAX erzeugt, da einige Übergänge in CAD nur schwer zu modellieren waren. Das Modell ist ein Polyface mesh. Die zu beschriftenden Achsen liegen nicht als 3D-Linien oder ähnliches vor, sondern stellen nur "interessante Kanten" im Modell dar: beispielsweise sollen die Bereiche vermasst werden, in denen ein Gefällewechsel auftritt. Die Frage ist nun, ob es eine lisp.-routine oder ähnliches gibt, die eine automatische Beschriftung eines Punktes (beispielsweise mit seinen Koordinaten) erzeugen kann.
mad-dog
erstellt am: 02. Aug. 2005 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, aber ich muss jetzt noch schnell zu einem Termin...bin morgen ab 8:15 wieder zu erreichen..
schönen Abend noch!
Dimitra75
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Dimitra75 an!   Senden Sie eine Private Message an Dimitra75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dimitra75
ACAD 2014
Windows 7
erstellt am: 03. Aug. 2005 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mad-dog 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage ist nun, ob es eine lisp.-routine oder ähnliches gibt, die eine automatische Beschriftung eines Punktes (beispielsweise mit seinen Koordinaten) erzeugen kann.[/B][/QUOTE]
Hallo Tilo
Ja es gibt so eine lisp:  PKTKoo.lsp
Du kannst damit einzelne Punkte mit
ihren Koordinaten beschriften.
Nette Sache diese lisp
Die kannst bei www.cad-od.de  downloaden
sowie andere nette lips.
Viel Spass noch
lg
Dimy
edit: ach diese Tipfehler
geht nicht.. gibts nicht
[Diese Nachricht wurde von Dimitra75 am 03. Aug. 2005 editiert.]
mad-dog
erstellt am: 03. Aug. 2005 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
so etwas hatte ich gesucht...
ein kleines Problem bleibt jedoch noch:
wie kann ich eine Genauigkeit der Koordinaten auf 3 Stellen nach dem Komma erzwingen (mögl. auch wenn "glatte" Werte wie 1.000 auftreten)?
Vielen Dank
Grüsse Tilo
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 03. Aug. 2005 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mad-dog 10 Unities + Antwort hilfreich
du suchst dir im LSP diese Zeile.
Code:
(cons 1 (strcat (rtos (car pkt) 2 2) "-" (rtos (cadr pkt) 2 2) "-" (rtos (caddr pkt) 2 2)))
und änderst sie auf:
Code:
(cons 1 (strcat (rtos (car pkt) 2 3) "-" (rtos (cadr pkt) 2 3) "-" (rtos (caddr pkt) 2 3)))
(bei rtos wird eine Zahl in eine Zeichnekette konvertiert; der erste Zahlenwerte gibt die Methode an [2 steht für Dezimal]; der zweite Zahlenwert steht für die Präzision)
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 03. Aug. 2005 editiert.]
mad-dog
erstellt am: 03. Aug. 2005 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas!
danke für die Hilfe. Die Koordinaten werden nun mit einer Genauigkeit von 3 Stellen nach dem Komma angegeben. Leider klappt dies jedoch nicht, wenn die Koordinate auf "0" endet (z.B 1.250 wird nur als 1.25 dargestellt). Kann man erzwingen, dass die "0" ebenfalls erscheint?
Gruß Tilo
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 03. Aug. 2005 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mad-dog 10 Unities + Antwort hilfreich
ähmmm - hast du das LSP neu geladen ?
Bei mir macht er es nämlich richtig...
Wenn ich Präzision auf 2 ändere stehen nur 2 Nachkommastellen da und wenn ich auf 3 ändere sind es drei.... aber man muss das LSP halt neu laden...
EDIT: Und bei mir schreib er auch alle 0en hin...
Grüsse
mad-dog
erstellt am: 03. Aug. 2005 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir erschienen trotz neuem Laden der lisp keine Nullen nach dem Komma... woran könnte das noch liegen?
- an der lisp-routine scheint es ja nicht zu liegen...
Grüsse
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 03. Aug. 2005 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mad-dog 10 Unities + Antwort hilfreich
Gefunden...
Schreib in die zweite Zeile deines Tools:
Code:
(setq DIMZINalt (getvar "DIMZIN"))
(setvar "DIMZIN" 0)
und in die vorletzte Zeile (also die Zeile vor der letzten Klammer)
Code:
(setvar "DIMZIN" DIMZINalt)
Dann sollte es klappen...
Grüsse
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
erstellt am: 03. Aug. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mad-dog 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mad-dog!
Dein Problem ist ein falscher Wert in der Systemvariable DIMZIN.
Steuert die Unterdrückung von Nullen im Primäreinheitenwert. DIMZIN speichert diesen Wert, wenn er in der Befehlszeile eingegeben oder im Bereich Primäreinheiten im Dialogfeld Maßtext festgelegt wird. Werte für DIMZIN zwischen 0 und 3 beziehen sich lediglich auf Bemaßungsangaben in Fuß und Zoll.
0 Unterdrückt null Fuß und genau null Zoll
1 Schließt null Fuß und genau null Zoll ein
2 Schließt null Fuß ein und unterdrückt null Zoll
3 Schließt null Zoll ein und unterdrückt null Fuß
4 Unterdrückt führende Nullen in Dezimalangaben (beispielsweise wird 0.5000 zu .5000)
8 Unterdrückt nachstehende Nullen in Dezimalangaben (beispielsweise wird 12.5000 zu 12.5)
12 Unterdrückt führende und nachstehende Nullen (beispielsweise wird 0.5000 zu .5)
DIMZIN wirkt sich auch auf die Konvertierung von reellen Werten in Zeichenketten aus, die von den AutoLISP-Funktionen rtos und angtos ausgeführt werden.
mfg didi
mad-dog
erstellt am: 03. Aug. 2005 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seltsam, seltsam...aber jetzt funktioniert es:
bisher habe ich die lsp in der Datei getestet, die mit dem Programm-start von AutoCAD geöffnet wird. Nun habe ich eine neue Datei geöffnet, wobei AutoCAD auf Dateien im Verzeichnis "Template" zurückgreift. In dieser Datei funktionierte auch die Anzeige der "0" nach dem Komma einwandfrei...
Gibt es noch eine Idee, wie man statt der Bezugslinie ein eigenes Symbol (z.B. Block) verwenden könnte? Wie müsste man dieses Symbol in die LSP integrieren?
Danke für ein paar Tips!
Grüsse Tilo
mad-dog
erstellt am: 03. Aug. 2005 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schönene Dank an didi, die LSP funktioniert einwandfrei nach geänderter Einstellung bei "DIMZIN"...
bleibt noch die Frage ob/wie man ein eigenes Symbol für die Koordinatenangabe in die lsp integrieren könnte. Ideen?
Danke!
Tilo
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 03. Aug. 2005 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mad-dog 10 Unities + Antwort hilfreich
@mad-dog:
Die DIMZIN nicht nur ändern sondern auch wieder zurückändern; es hat ja wahrscheinlich einen Grund warum sie so eingestellt ist. Das mit dem Ändern und wiederzurück ändern hätte ich aber weiter oben schon erklärt...
Wegen dem Symbol: da gibts was, das muss ich aber erst suchen (ausser es weis wer auf die Schnelle wo es ist und postet es vor mir)
Grüsse
mad-dog
erstellt am: 03. Aug. 2005 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas!
sorry, ich muss vorhin irgendwie Deinen Beitrag bezüglich DIMZIN nicht gesehen haben - Asche auf mein Haupt!.  Nun hab ich alles so gemacht wie beschrieben und es klappt auch hervoragend. Danke nochmal!
mad-dog
erstellt am: 03. Aug. 2005 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
falls jemand noch eine Idee hat, wie man ein eigenes Symbol (z.B. als Block) anstatt der vorgegebenen Bemaßungslinie in die LSP integrieren könnte, würde ich mich über einen Tipp sehr freuen!
Danke!
Grüsse Tilo
