  Rund um AutoCAD
  Koordinaten als Attribute
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Koordinaten als Attribute (1232 mal gelesen)
TB3
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von TB3 an!   Senden Sie eine Private Message an TB3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TB3
Windows XP Pro
CIVIL 3D 2008
VESTRACIVIL
AMD ATHLON XP3000+
1GB
erstellt am: 05. Aug. 2005 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich einen Block mit Attributen so definieren, dass beim einfügen des Blockes z.B. der Wert der X-Koordinate automatisch als Attribut auf diesen Block übernommen und angeschrieben wird?
Suche ergab nichts konkretes.
Danke im Vorraus.
Mit freundlichen Grüßen
Holger Saul
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 05. Aug. 2005 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB3 10 Unities + Antwort hilfreich
tunnelbauer:
Lieber Antonius so erhöre mein Gebet....
Antonius:
Dein Gebet wurde erhört: so gehe hin und tue download !
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 05. Aug. 2005 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 05. Aug. 2005 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB3 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab AutoCAD 2006 kann man das auch mit _Field im Attribut realisieren.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Schmidt_Fides_DV-Partner
Dipl.-Ing. TU
Sehen Sie sich das Profil von Schmidt_Fides_DV-Partner an!   Senden Sie eine Private Message an Schmidt_Fides_DV-Partner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmidt_Fides_DV-Partner
erstellt am: 05. Aug. 2005 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB3 10 Unities + Antwort hilfreich
Block.zip
habe Dir ein Beispiel für einen Block mit Attributen beigefügt.
Die Werte der Attribute hängen über Felder von den Koordinaten eines AutoCAD-Punktes ab (seit AutoCAD 2005).
Diese Attribute können dann mit AutoCAD 2006 sehr schön in einer AutoCAD-Tabelle ausgewertet werden.
Fides DV-Partner GmbH
Dessauerstr. 9
80992 München
TB3
Dipl.-Ing.
Windows XP Pro
CIVIL 3D 2008
VESTRACIVIL
AMD ATHLON XP3000+
1GB
erstellt am: 15. Aug. 2005 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal für alle Beiträge.
Für das Einlesen von ASCII-Files haben wir entsprechende prof. Applikationen für ACAD, darum ging es mir nicht.
Ich möchte wissen, wie ein Attribut definiert sein muss, damit beim Absetzen des Blockes der Koordinatenwert an das Attribut übergeben wird.
Ich denke das nachfolgende Zitat kommt der Sache am nächsten.
Original erstellt von CAD-Huebner:
Frage: Geht das, was ACAD 2006 "serienmäßig" kann, über Umwege auch in ACAD 2004?
Holger Saul
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 15. Aug. 2005 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
das ganze geht in 2004.
Jetzt kommt keine Werbung:
Wir nutzen für unsere Vermessungssachen eine Software von BB-Soft. Dabei werden beim einlesen der gemessenen Punkte die Koordinaten als Attribute an den Block geschrieben. So weit nichts neues. Wenn sich aber durch eine Transformation meine Messpunkte verschieben, kann ich die aktuellen Koordinaten wieder als Attribute ranschreiben lassen.
Grüße Lutz
Glück Auf!
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 15. Aug. 2005 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm..
"Für das Einlesen von ASCII-Files haben wir entsprechende prof. Applikationen für ACAD "
Also wirklich professionelle Applikationen machen aber diese Kleinigkeit dann auch noch zu Ende :-)
Es ist ja bald Intergeo da kannst Du Dir z.Bsp. bei Autodesk auf dem Stand professionelle lösungen anschauen. Hilfreich ist es auch oft mal in die Profile der Leute zu schauen, was die so beruflich machen!!
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 15. Aug. 2005 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB3 10 Unities + Antwort hilfreich
[/i][/QUOTE]
[/i][/QUOTE]
mit der attributsextraktion punkte auslesen, rechtswert und hochwert in der tabelle verschieben, mit "attin" einlesen, fertig.
ciao georg
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 15. Aug. 2005 23:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB3 10 Unities + Antwort hilfreich
X_ATT.zip
Hallo TB3,
es geht sicher auch ohne Hilfsmittel, anbei jedoch ein Tool, welches in ein Attribut, namens XWERT, den X-Wert des Einfügepunktes schreibt.
In der Zip findest du auch eine Testzeichnung, da ich jetzt nicht wußte, wie bei dir das Attribut benannt ist, kannst du es dennoch hiermit testen.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
TB3
Dipl.-Ing.
Windows XP Pro
CIVIL 3D 2008
VESTRACIVIL
AMD ATHLON XP3000+
1GB
erstellt am: 16. Aug. 2005 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Brischke,
danke für das Tool, etwas in der Richtung habe ich mir vorgestellt. Ich hatte damit vor, Höhen in Schnittzeichnungen zu bemaßen ohne die großen Applikationen starten zu müssen. Es gibt da vielleicht auch elegantere Möglichkeiten, aber ich bin erstmal zufrieden.
Holger Saul
Ulf Giesecke
Strassenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Giesecke an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Giesecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Giesecke
ACAD 2014, Windows 7 professional
Intel(R) Core(TM) i7 CPU, 870 2,93GHz, RAM 8.00GB, 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 19. Dez. 2006 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB3 10 Unities + Antwort hilfreich
habe deinen Beitrag gelesen und das ist genau das was ich suche.
Ich versuche nur die ganze Zeit herauszufinden wie Du das Schriftfeld definiert hast, habe alle Schriftfeldvorgaben durchsucht und finde aber nichts mit Koordinatenwerten, kannst Du mir weiterhelfen.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 19. Dez. 2006 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB3 10 Unities + Antwort hilfreich
@Ulf:
Wen meinst du ? Also wessen Beitrag hast du gelesen ? Den von Udo ?
Grüsse
Ulf Giesecke
erstellt am: 19. Dez. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB3 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinte "Schmidt_Fides_DV-Partner" Beitrag.
In seiner angehängten Datei funktioniert das auch prächtig.
Er hat wohl ein Schriftfeld welches Koordinatenwerte anzeigt gefunden.
Habe das auch irgendwo schonmal gelesen.
Das Schriftfeld für Koordinatenwerte muß irgendwie wählbar sein, aber ich finde es unter den 1000 Vorgaben nicht.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Dez. 2006 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilfe zur selbsthilfe, wenn man bereits einen Block/Schriftfeld hat:
Beim Block kommt zuerst:
_refedit
anschließend(bzw falls es nicht in einem Block ist:
Das ATTDEF oder den TEXT oder den MTEXT zum bearbeiten doppelklicken
Rechtsklick auf Schriftfeld bearbeiten..
(bei einem Attdef ist das im Feld "Vorgabe")
nun siehst du die Einstellung.
Mache so allgemine weil du es dann demnächst selbst findest,
2. weil es unterschiedliche Möglichkeiten, je nach Objekttyp gibt den man "überwacht"
[EDIT: FETTgedrucktes editiert..]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Dez. 2006 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB3 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzend: Manche Optionen/Wahlmöglichkeiten ergeben sich erst wenn
man ein Objekt gewählt hat, je
nach Objekt werden dir dann verschiedene Möglichkeiten angeboten.
Ulf Giesecke
erstellt am: 19. Dez. 2006 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB3 10 Unities + Antwort hilfreich
HEURIKA.....Jetz hab ichs....Danke!
Das ist doch ein sehr oft diskutiertes Thema, warum kursieren hier denn so viele selbstgebastelte Möglichkeiten über Umwege mit lisp usw., wenn es im ACAD eine einfache und genaue Lösung gibt.
Das liegt mit Sicherheit daran das keiner in den Vorgaben im Menü "Schriftfeld" diese Einstellung findet.
Mann sollte diese Lösung mal ganz groß anschreiben...
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 19. Dez. 2006 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB3 10 Unities + Antwort hilfreich
Haben wir ja schon - zwar in einem anderen Zusammenhang; aber die individuelle Umsetzung muss sowieso jeder selbst umsetzen...
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/011976.shtml#000007
Achja: für's Koordinaten Anschreiben gibt es noch eine Möglichkeit... mit _dim >>> _ordinate - Z geht zwar nicht, aber x und y.
Grüsse
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Dez. 2006 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TB3 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ulf Giesecke:
..warum kursieren hier denn so viele selbstgebastelte Möglichkeiten über Umwege mit lisp usw., wenn es im ACAD eine einfache und genaue Lösung gibt.
1.Weil es diese noch nicht sehr lange gibt (also weniger Beiträge , dafür viel die sich auf ältere Acadversionen beziehen.
2.Ist derzeitiger "ACADversion-Standard" meiner Meinung nach schon/immernoch/erst "ACAD2000" - demnächst irgendwann
  mal 2004, und selbst da ist immernoch nichts mit Schriftfeldern zu machen..
Und da hier die Mehrzahl (denke ich) CAD-Daten erstellen die auch weitergereicht werden, fällt sowas eben aus,
das Gleiche ist mit "Dynamischen Blöcken" - gute Sache, für die Arbeit aber (für sehr viele..) völlig unnütz da mit
einem Acad2000 geöffnet eben nicht mehr nur eine Blockdefinition existiert sondern 2,3,200,5000 oder noch mehr..
