  Rund um AutoCAD
  Plangröße auf Plan anzeigen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plangröße auf Plan anzeigen (2859 mal gelesen)
CAD_N
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von CAD_N an!   Senden Sie eine Private Message an CAD_N  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD_N
Win XP
Pentium 2,4 1 GByte
AutoCAD Map 2008
GIS Magellan
Vermessungssoftware
VESTRA
erstellt am: 19. Sep. 2005 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe schon gesucht ,dennoch nichts passendes gefunden. Oder falsch gesucht.
Ich möchte im Layout auf dem Plan die Größe angezeigt bekommen, wenn ich den Rahmen verändere soll die Papiergrößen auch automatisch angepaßt werden.
Ist das möglich und wenn wie denn?
CUSee You Norbert
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 19. Sep. 2005 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_N 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem 2006er sollte dies mittles eines Feldes möglich sein (vorausgesetzt dein Rahmen ist eine geschlossene Polylinie).
Dann kannst du dir nämlich die Grösse (Fläche) der Polylinie in einem Feld anzeigen lassen (das Feld kann dann auch mit der PL verknüpft werden, sodass immer die aktuelle Grösse angezeigt wird).
Grüsse
CAD_N
Bautechniker
Win XP
Pentium 2,4 1 GByte
AutoCAD Map 2008
GIS Magellan
Vermessungssoftware
VESTRA
erstellt am: 19. Sep. 2005 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
das was du geschrieben hast liest sich super, wie geht das aber?
CUSee You Norbert
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 19. Sep. 2005 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_N 10 Unities + Antwort hilfreich
Bevor ich da jetzt lang mit wirren Worten irgendetwas zu erklären versuche (habe hier leider kein 06er-ACAD), würde ich dir empfehlen, schau dir mal diese Seite an und achte dabei vielleicht sehr genau auf die Bilder rechts.
Grüsse
CAD_N
Bautechniker
Win XP
Pentium 2,4 1 GByte
AutoCAD Map 2008
GIS Magellan
Vermessungssoftware
VESTRA
erstellt am: 19. Sep. 2005 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Thomas.
Das muss ich mir erst mal anschauen.
CUSee You Norbert
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Sep. 2005 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_N 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD_N:
CU Norbert
.. ich denke, mittels eines Object-Reactors an den Rahmen und die Verwendung von benannten Seiteneinrichtungen, die dementsprechend zugewiesen werden müßte das realisierbar sein ..
- Thomas -
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 19. Sep. 2005 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_N 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag:
Für diejenigen unter Euch die bereits mit dem 05er/06er arbeiten:
Im Blog will render for food hab ich dann noch einen Link auf ein Videotutorial (6MB) entdeckt. Vielleicht veranschaulicht das Ganze dies ein bisschen besser.
Grüsse
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 19. Sep. 2005 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_N 10 Unities + Antwort hilfreich
feld-flaeche.dwg.txt
Und für diejenigen die mit der englischen Erklärung nix anfangen können/wollen, kommt das Ganze jetzt auch auf Deutsch (soweit dies mit meinem AutoCAD möglich ist)
  • PL zeichnen die den Planrahmen darstellt (eventuell auf einem Layer der nicht gedruckt wird, da ja die maximale Papiergrösse dargestellt wird - oder man verwendet diese PL als Schneiderand)
  • Via Einfügen >>> Feld den Feldeinfügen Dialog aufrufen
  • In Feldkategorie >>> Objekt wählen
  • In Feldname >>> Objekt wählen
  • Bei Objekttyp >>> die Polylinie wählen
  • Bei Eigenschaft >>> Fläche wählen
  • Bei Format >>> Dezimal wählen (oder was sonst beliebt)
  • Bei Präzision die gewünschte Präzision wählen
  • Unter Feldformat eventuell noch einen Umrechnungsfaktor angeben
  • OK und Feldtext absetzen - fertig
Zur Veranschaulichung ist das Ganze auch noch in der angehängten DWG dabei.
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 19. Sep. 2005 editiert.]
CAD_N
Bautechniker
Win XP
Pentium 2,4 1 GByte
AutoCAD Map 2008
GIS Magellan
Vermessungssoftware
VESTRA
erstellt am: 20. Sep. 2005 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
ich habe das gestern noch ausprobiert und es super geklappt.
Thx, Norbert
husbyhogan
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von husbyhogan an!   Senden Sie eine Private Message an husbyhogan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für husbyhogan
ACAD 2012 32bit
Windows 7
erstellt am: 18. Okt. 2005 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_N 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage:
Lässt sich das Feld auch aktualisieren, wenn sich die Polylinie also der Flächeninhalt geändert hat, oder muss das Feld neu erstellt werden?
Gruß Jens
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 18. Okt. 2005 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_N 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Feld greift auf die Eigenschaften der Polylinie zu.
Bei Änderung wird aktualisiert.
In den Optionen gibts auch wo ne Einstellung vorm Plotten alle Felder zu aktualisieren.
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
husbyhogan
Bauingenieur
ACAD 2012 32bit
Windows 7
erstellt am: 18. Okt. 2005 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_N 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist doch schon mal ein Fortschritt - Danke
helmut51
bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von helmut51 an!   Senden Sie eine Private Message an helmut51  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helmut51
ACAD2008 deutsch
erstellt am: 03. Apr. 2006 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_N 10 Unities + Antwort hilfreich
  • In Feldkategorie >>> [b]Objekt wählen
[/B]
Alles so weit klar, aber wie bringe ich jetzt ein Feld, welches mit dem Plankopf im Layout eingefügt wird dazu, dass es (automatisch)die Fläche der Polylinie übernimmt, welche am Layer Schneiderand liegt.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Apr. 2006 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_N 10 Unities + Antwort hilfreich
garnicht, oder jedesmal neu (Umstand den ich als "garnicht" bezeichne)
helmut51
bautechniker
ACAD2008 deutsch
erstellt am: 03. Apr. 2006 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD_N 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab es befürchtet.
Das Schriftfeld müsste also lauten: Nimm die Fläche eines Objektes, welches bestimmte Bedingungen erfüllt.
Vielleicht kann jemand besser Englisch als ich und trägt das in die WISHLIST ein.
