  Rund um AutoCAD
  Absturz beim Anpassen von Werkzeugkästen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Absturz beim Anpassen von Werkzeugkästen (636 mal gelesen)
CADoffel
Tech. Zeichner (Haustechnik)
Sehen Sie sich das Profil von CADoffel an!   Senden Sie eine Private Message an CADoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADoffel
- Win XP, - AutoCAD 2004 LT+ LT-Extender+ Exresstools 1-9
- AutoCAD 2002 Architectual Desktop + Expresstools 1-9
erstellt am: 04. Aug. 2005 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich auf Ansicht -> Werkzeugkästen klicke, stürzt AutoCAD sofort ab.
"SYSTEMFEHLER: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 834de4h".
Der Fehlerbericht enthält folgende Inhalte:
- acminidump.dmp
- dmpuserinfo.xml
- dumpdata.zip
Alle Dateien befinden sich im Temp.
Hoffe daß jemand das gleiche Problem schon einmal hatte.
Danke für eure Hilfe.
CADoffel
"Ich weiß, dass ich nichts weiß, dennoch weiß ich mehr als diejenigen, die nicht wissen, dass sie nichts wissen."
MiMe
Sehen Sie sich das Profil von MiMe an!   Senden Sie eine Private Message an MiMe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MiMe
erstellt am: 05. Aug. 2005 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi CADoffel,
Was passiert, wenn du deinen Aufsatz bei Acad abmeldest, funktioniert dann das Holen der werkzeugkästen? Und was passiert, wenn du dann deinen Aufsatz wieder bei Acad anmeldest? Bei mir gab es dann immer einen Visual C++ Run Time error. Dann half nur noch das Löschen der *.mnr, *.mns, *.mnc, *.mnl, von meinem Acad-Aufsatz
So das mein Menü wieder aus der *.mnu geladen wurde. Pass auf bei Anpassungen, die du vorgenommen hast.
Die Probleme hatte ich aber erst ab Acad 2004 - Acad 2006. Es half nur, in meinem Aufsatz die Menüdateien in einen jfür das jeweilige Acad eigenen Ordner zu packen und die entsprechenden Suchpfade zu setzen. So das sich meine Menüdateien nicht mehr behinderten.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 05. Aug. 2005 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi CADoffel,
da stellt sich doch die Frage (bei deinen Systeminfos), ob es im LT oder im ADT passiert...
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
CADoffel
erstellt am: 05. Aug. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es passiert bei AutoCAD 2004 LT unter Windows XP
Komischerweise wurden meine Änderungen im Profil nicht übernommen.
Sorry.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 05. Aug. 2005 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
So,
damit das erst mal mit dem Profil klappt: http://joergw.jo.funpic.de/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=25
Und wenn das mit den WK nicht geht, dann solltest du mal anfangen zu reparieren... (auch wenn ich es nicht gerne sage, aber es klingt doch alles danach, dass in der Installation murks passiert ist=)
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
If you want to help and want to respect other people's questions, then, please:
Please, ALWAYS assume that I already tried to search for an answer to my question. Thx.
Also, please, DON'T ask me what the "actual" goal of my question is. Please, firstly just answer it directly as stated - if you know an answer and want to give it. Only secondly, add other commments.
Many, many, many thanks in advance!
erstellt am: 28. Sep. 2005 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
reparatur muß nichts heißen,
ich habe gerade repariert und danach kam dieser fehler bei mir auch
außerdem siehe hier und hier. Dürfte vielleicht was mit den Profilen zu tun haben (siehe 2. hier weiter unten)?
Gruß und "have fun"
schickt/wünscht Stephan
"Don't assume, go as far as possible with the known facts, then ask."
[Diese Nachricht wurde von autocart am 28. Sep. 2005 editiert.]
autocart
erstellt am: 05. Okt. 2005 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADoffel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leute, tschuldigung, dass ich diesen kalten thread nochmals an die Oberfläche hole. Möchte nur für alle, die bei einer Suche darauf stoßen (und für euch, falls ihr es brauchen könnt), erwähnen, wie ich das Problem gelöst habe:
Letzten Endes war es recht einfach, wenn man mal draufkam. Bei mir lag es an dem zusätzlich installierten Tool "DWGgateway", das ich zuerst installiert hatte und das plötzlich nach einer "Reparatur" von AutoCAD die beschriebenen Probleme verursachte. In der Installationsroutine von "DWGgateway" kann man zwar auch die Option "reparieren" wählen (neben "installieren" und "deinstallieren"), trotzdem musste ich das Tool vollständing entfernen und ganz neu installieren. Danach ging die Anpassung der Werkzeugkästen wieder.
Ich kam auf die Lösung, indem ich mein Profil zuerst "zurücksetzte" und dann schrittweise die zuvor installierten Menü-Dateien erneut installierte. Aber Achtung: Es empfielt sich vor dem "zurücksetzen" des Profils ein Profil-Export!!
Gruß und "have fun"
