  Rund um AutoCAD
  Dialog Anpassen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dialog Anpassen (325 mal gelesen)
AHG
Sehen Sie sich das Profil von AHG an!   Senden Sie eine Private Message an AHG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AHG
AutoCAD 2007
WIN XP Pro SP2
1.5 GHz, 1 GB RAM
NVIDIA GeForce2 MX/MX 400
erstellt am: 18. Nov. 2004 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Befehl Werkzeugkasten funktioniert weder über Menü Ansicht, noch über die Befehlszeile (auch bei _toolbar). Es erscheint die Meldung error handler  re-entered  exiting now.
Bei Menü Extras > Anpassen > Werkzeugkästen (auch bei Tastatur und _+customize) erscheint ein Systemfehler.
Wenn aber neben einem Werkzeugkasten mit der rechten MT aus dem Kontextmenü Anpassen ausgewählt wird, wird das Menü Anpassen geöffnet. Wieso nur dann?
Das passiert an 4 Rechnern, alle arbeiten mit Map2004. Betriebssystem ist unterschiedlich: Win2000 SP3 bzw. XP SP1 (liegt es doch am SP?)
Ich konnte dazu nichts finden. Wer weiß mehr?
Grüße Arlett
errare humanum est
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 18. Nov. 2004 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AHG 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal versucht, die Installationen zu reparieren?
CADchup
www.cadditions.de
AHG
AutoCAD 2007
WIN XP Pro SP2
1.5 GHz, 1 GB RAM
erstellt am: 19. Nov. 2004 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADchup,
ja, Reparatur hatte leider nicht geholfen. Komplette Neuinstallation an den Rechnern wollte ich eigentlich vermeiden.
errare humanum est
