Thema: Acad 2004 sürzt ab (1487 mal gelesen)
Heino Casper Mitglied CAD/PLM Administrator
 Beiträge: 483 Registriert: 26.02.2001 Contact WSM 3.12 Creo 4.0 Catia V5 Acad 2015 Inventor 2020
erstellt am: 21. Dez. 2004 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin! Ich habe heute meinen Rechner komplett neu installiert. Jetzt habe ich allerdings ein Problem mit Acad. Sobald ich auf "Extras>Anpassen>Werkzeugkästen" gehe, stürzt Acad mit der Meldung "SYSTEMFEHLER: Kein Speicher mehr verfügbar - Anwendung wird beendet" ab. Wobei 1Gbyte doch sicher ausreichen sollte. Ich habe SP 1-2 und auch sonst alle anderen Updates installiert. Woran kann das liegen? ------------------ Gruß, Heino ___________________ Meins?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
planung Mitglied Begeisterter Stadtplaner
 Beiträge: 112 Registriert: 24.10.2003
erstellt am: 22. Dez. 2004 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heino Casper
Bei mir stürzt 2004 mind. 3 mal pro Tag unvermutet ab, bei völlig unterschiedlichen Ereignissen. Meistens verabschiedet sich das Prog ohne legliche Fehlermeldung vom Bildschirm, beim Neustart ist alles wieder da. Das gab es bei den vorherigen Versionen nicht. Vermute es liegt am Betriebssystem (arbeite noch mit NT 4.0) Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2004 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jeke Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 175 Registriert: 23.11.2004 Windows 2000 AutoCAD 2004 SP 1a Expresstools 2004 Deutsch StrieCad pro 1.5 HP DesignJet 800
erstellt am: 22. Dez. 2004 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heino Casper
Nein, leider nicht, als Trost: Bei mir stürzt Autocad ab wenn ich in dem Fenster "Datei öffnen" über die Rechte Maustaste mehrere Dateien z.B. in einen anderen Ordner verschieben will. Aber auch nur über die rechte Maustaste, Tastatur Befehle Strg C, Strg V, funktioniert dagegen einwandfrei! Tja, Autocad hat halt manchmal einfach seine Tücken! Funktioniert denn die Rechte Maustaste über der Symbolleiste und dann auf Anpassen gehen? ------------------  Kerstin Viele Grüße aus dem schönen Münsterland! Stammtisch Eplaner(innen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hedonis Mitglied Ja
 Beiträge: 11 Registriert: 01.12.2004 Windows 2000/SP3 AutoCAD 2004/SP1a Hp DesignJet 800
erstellt am: 22. Dez. 2004 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heino Casper
Kann euch nicht helfen, aber mein AutoCAD 2004 stürzt max. 1x im Monat ab, wenn überhaupt. Insofern denke ich, dass nicht immer der Fehler bei AutoCAD zu suchen ist. ------------------ Wer einen Fehler findet, darf ihn behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 22. Dez. 2004 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heino Casper
Hi, wir hatten viel Probleme mit den Rechten gehabt. Aber da haben wir mittlerweile auch viel eigegrenzt. Versuch doch mal mit Adminrechten, ob es da besser klappt. 1GB RAM sollte eigentlich erst mal reichen... ich habe täglich nur einen Absturz beim runterfahren, der juckt mich aber nicht, weil das schon im alten acad war, er heisst jetzt anders, macht aber immer noch nix kaputt.
------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 22. Dez. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heino Casper
hedonis hat recht, mit der ACADversion "allein" hat das nichts zutun, nochnicht mal "allein" am damit kombinierten BS ! Es gibt leider VIEL zuoft Speicherprobleme mit ACAD und weiteren Anwendungen/BS [also liegt die Ursache doch ein wenig bei ADesk(!?)] , es ist nurmal so das man es schafft ACAD zu installieren und es 10x am Tag abschmiert, an einem "identischen" Rechner (wie man so gerne sagt) aber alles Paletti ist. Es geht noch weiter: Auf dem Rechner wo es evtl öfters zu Abstürzen kommt neuinstalliert kann es auf einmal auch behoben sein ! - Das liegt an Dingen die Otto-User eh nie nachvollziehen können und steuerbar ist das ganze sowieso nicht, selbst wenn man Ahnung hat.. Ich hatte extreme Problem mit einer Installation von AC2002 - auf dem Rechner habe ich es sicher 4/5 Mal neu installiert, repariert etc. (nicht DESwegen, aber es gab halt andere Gründe..) das ganze über einen Zeitraum von ca. einem Jahr und irgendwann, es war mal wieder soweit, fiel mir auf: Hey ! - nix mehr Absturz. Man kann schon viel vermeiden, beachten und testen um Ärger zu umgehen, aber einige Sachen rechne ich eben mehr dem Glück zu  (tolles Thema und das Wort zum W.Fest ist gesagt / Frohe Weihnacht an alle hier im Forum !) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2004 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: (tolles Thema und das Wort zum W.Fest ist gesagt / Frohe Weihnacht an alle hier im Forum !)
@cadffm Das wünsche ich Dir (bzw. allen Anderen) auch! Habe gerade noch mal getestet. Das Problem mit dem Absturz tritt erst auf, sobald ich das alte Profil (welches auf diesem Rechner vorher einwandfrei lief) lade. Acad ohne Benutzeranpassungen stürzt nicht ab. Klasse!  ------------------ Gruß, Heino ___________________ Meins?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2004 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heino Casper
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 22. Dez. 2004 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heino Casper
wenn du mit dem alten Profil Probleme hast, lioegt das sicherlich an irgednwelchen Pfaden, die in diesem Profil verwendet wurden. Leider hat sich Autodesk dem MasoSoft-Schrott c:\dokumente und eigene Dateien\username\... usw angepasst, und schreibt ab der 2004 ziemlich viel dahinein. Seit dem ist es z.B.: fast nicht mehr möglich Profile (ARG-Dateien) von einem Rechner (user) zu einem anderen zu transportieren. Schau mal mit deinem alten Profil, unter KONFIG.Dateien nach, ob es wirklich alle dort eingetragenen Pfade wirklich gibt. ------------------ WWW.FFZELL.AT.TC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2004 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, genau genommen brauche ich nur die Menügruppe "ADT" zu entladen und alles funzt wieder... Leider habe ich da sämtliche Anpassungen an den Werkzeugkästen vorgenommen.... ------------------ Gruß, Heino ___________________ Meins?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2004 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heino Casper
