Thema: Schriften in Linienzüge/Kurven umwandeln (339 mal gelesen)
Andix Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 25.05.2005
erstellt am: 25. Mai. 2005 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Folgendes Problemle... Für eine Bautafel wünscht sich ein Grafikunternehmen einen Plan, bei dem die Schriften in Kurven gewandelt sind. Ist das in AutoCAD möglich - oder geht's nur über Bildbearbeitungsprogramme (auch da wohl ned so super...)? Danke schon mal für's mitgrübeln! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 25. Mai. 2005 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andix
In den EXPRESSTOOLS gibts fafür den Befehl txtexp welcher intern auf die Funktionen wmfout und wmfin zurückgreift, d.h. wenn du die Expresstools nicht installiert hast, gehts auch mit den Befehlen. Die Forumssuche sollte auch einige Beiträge zu dem Thema liefern ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 25. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heike Preunkert Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 211 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2006, ADT 2006, Map 3D 2006...
erstellt am: 25. Mai. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andix
Susa12 Mitglied Architektin
 Beiträge: 105 Registriert: 05.01.2003 Acad 2002
erstellt am: 25. Mai. 2005 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andix
Andreas Jessen Mitglied Dipl-Ing (FH) Landespflege
 Beiträge: 195 Registriert: 10.01.2002 ACADMap2011
erstellt am: 25. Mai. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andix
Hallo, es gab zu diesem Thema schon mal einen Beitrag der ein meiner Meinung nach noch besseres Ergebnis bringt: - der Text wird in WORD als 'Word Art' (Einfügen-> Grafik -> Word Art)geschrieben und über die Zwischenablage in ACAD importiert. Das Ergebnis ist meist viel "sauberer" als das simple auflösen eines ACAD-Textes! ------------------ AJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
obergaertner Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 41 Registriert: 07.11.2003 Win XP Pro, SP 2 AutoCAD 2006 Lt
erstellt am: 25. Mai. 2005 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andix
Hallo Andix Also ganz habe ich Dein Problem nicht verstanden. Druckereien wollen normalerweise die Datei als .eps, wobei der Text vorher in Kurven umgewandelt wird. Die Druckerei kann dann problemlos damit arbeiten. Das Problem der fehlenden Schriften tritt nicht auf. Außerdem kann die Schrift verlustfrei vergrößert werden. Das Ganze funktioniert aber nur mit einem Grafikprogramm. Um Dir aber noch eine Lösung für dein AutoCAD-Problem zu geben habe ich noch folgendes: Schreib den Text in Corel Draw und speicher ihn als .wmf. Dabei musst Du den Hacken bei "Text exportieren in Kurven" setzten. Danach einfach in AutoCAD über "Einfügen" "WMF..." einfügen, dann "Sprenge", fertig! Viel Erfolg! Obergaertner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
 Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 25. Mai. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andix
