  Rund um AutoCAD
  Text als Polylinie
Autor Thema:  Text als Polylinie (10757 mal gelesen)
inventomas
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von inventomas an!   Senden Sie eine Private Message an inventomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inventomas
Inventor 2010, ACAD2008, Core2Duo 2800 MHz, 3 GB RAM, 160 GB HD, Win XP
erstellt am: 20. Jan. 2005 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
habe ein großes Problem, ich möchte bei einen Fett geschriebenen Text nur mehr die Umrisse als Polylinie haben, um es am Laser herausschneiden zu können. Gibt es dafür einen Befehl oder sonst eine gute Lösung?
Vielen Dank im Voraus
mfg Thomas
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Jan. 2005 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inventomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Expresstools -> Text auflösen / txtexp
bzw. wmfout + wmfin
Nacharbeiten sicherlich erforderlich
- Thomas -
obergaertner
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von obergaertner an!   Senden Sie eine Private Message an obergaertner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für obergaertner
Win XP Pro, SP 2
AutoCAD 2006 Lt
erstellt am: 20. Jan. 2005 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inventomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
versuch es mal mit TEXTFILL. Muß auf Null stehen. Dann wird nur der Umriss vom Text gelottet.
Gruss Obergaertner
inventomas
Techniker
erstellt am: 20. Jan. 2005 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten.
Das mit den Expresstools hatte ich vorher auch schon ausprobiert, ist sehr viel Nacharbeit, und das mit TEXTFILL funktioniert nur beim Drucken. Ich brauche es aber als Dwg. Gibt es da irgendwelch export ind dann wieder import Funktionen?
Danke Thomas
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 20. Jan. 2005 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inventomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch eine Kompination.
-Text Explodieren
-Rechteck um Text
-Umgrenzung
-Rechteck löschen
hat bei mir gefunkt
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.    Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 20. Jan. 2005 editiert.]
Tulsa
Maschinenbauer/Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Tulsa an!   Senden Sie eine Private Message an Tulsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tulsa
erstellt am: 20. Jan. 2005 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inventomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo inventomas,
das mit den Expresstools funktioniert einwandfrei, allerdings stimmt das mit der Nacharbeit. Meistens erstelle ich meinen Text dann in Corel und exportire ihn dann als WMF (in Kurven). Das Ergebnis ist dann eigentlich schon ganz gut (einfach mal verschiedene Schriftarten versuchen).
Ich schneide die Schriftzüge dann per Wasserstrahl.
Schau dir mal diesen Thread an: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/009057.shtml
Gruß aus Lüneburg
Matze
[Diese Nachricht wurde von Tulsa am 20. Jan. 2005 editiert.]
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 20. Jan. 2005 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inventomas 10 Unities + Antwort hilfreich
oder als dxf speichern, mit Corel öffnen.
da dann Strg Q (in Kurven konvertieren) und wieder als dxf speichern
mit CADzerischen Grüßen
Matthias
def110
Bauleiter CAD-Fachkraft
Sehen Sie sich das Profil von def110 an!   Senden Sie eine Private Message an def110  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für def110
P4 1GB Ram
Windows XP
Acad 2000+2004
express tools
erstellt am: 21. Jan. 2005 00:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inventomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es gerade mal probiert mit einem Arial-Text, Höhe 5.
Mit "explode text" aufgelöst. Zum Ändern der Buchstaben die Polylinien "explodiert" Die unnötigen Linien gelöscht, und mit "pedit", "verbinden" neue Polylinien erstellt. Mit "varia" die entsprechnde Größe angepasst.
Geht eigentlich ganz fix
Gruß Thomas
