Thema: Fragen zu Text (4238 mal gelesen)
Schickivara Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 19.11.2004
erstellt am: 19. Nov. 2004 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gleich zwei Probleme. 1. Ich möchte mit AutoCad 2004 Text in eine geometrische Form umwandeln. Also schreibe ich mit "mtext" den Schriftzug und wandle ihn mit "txtexp" in Polylinien um. Problem dabei ist, daß ich nicht nur die Umrandung, die ich ja eigentlich möchte, sehe, sondern auch irgendwelche Linien dazwischen. Diese würden mich aber sehr stören, da ich die CAD-Daten in Holz fräsen möchte. Liegt es vielleicht an den Füllungen der TT-Schriften? Hab auch schon über "textfill" versucht, die Füllung vorher zu löschen. Leider ohne Erfolg. 2. Mein zweites Problem hat ebenfalls mit Texten zu tun. Um einen Text in Holz zu fräsen (aber nicht mit einem Fasen- oder SChriftenfräser, sondern mit einem "normalen"), möchte ich Mittellinien der SChriften erstellen. Gibt es da eine einfache und schnelle Lösung? Danke schon jetzt
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 19. Nov. 2004 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schickivara
Hallo Schickivara, zuerst willkommen auf cad.de/augce.de ! ad 1.) so als Idee: Mach dir um deinen ganzen Schriftzug den du in Kurven umgewandelt hast ein Rechteck, starte den Befehl _boundary und clicke zwischen Text und Rechteck, nun erhältst du eine Umgrenzungslinie um alle deine Textkurven (wenn du den Layer änderst kannst du im nachhinein alle anderen Elmente ruckzuck entfernen.). ad 2.) fällt mir zur Zeit nix ein, leider, werde aber dran bleiben (ausser es ist wem anderen was bekannt) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2004 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2004 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schickivara
Zitat: Original erstellt von Schickivara: Also schreibe ich mit "mtext" den Schriftzug und wandle ihn mit "txtexp" in Polylinien um.
So vielleicht ? (Ich hab nur deshalb Kurven geschrieben, da es in der "Grafikersprache" so genannt wird, wenn man aus mehr oder minder intelligenten Objekten wie Texten dumme Linien macht (Fachausdruck: Text in Kurven umwandeln). Also dein Lösungsweg ist schon der richtige ! Lass dich durch Leute wie mir nicht verunsichern !  ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2004 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
joo, danke hab etwas auf dem SChlauch gestanden. Funktioniert soweit. Kann man die Anzahl der Punkte in der Polylinie verringern? Vielleicht auch das ganze nicht in Polylinien umwandeln, sondern wirklich in Linien und Kurven? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 19. Nov. 2004 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schickivara
polylinie kannst du mit _explode (dt = ursprung) in Linien und Bögen zerlegen (-> auch explmode) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 20. Nov. 2004 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schickivara
Hallo, Ich wollte nur einen Kommentar zum 2. Punkt abgeben. Ich weiss, wie diese Texte aussehen, wenn man sie umwandelt - ein Haufen willkuerlich arrangierte Polylinien. Das bringt mich zu meiner Frage: was ist eine Mittellinie? - Ja, natuerlich die Mitte einer Linie. Welcher Linie? Einer Linie zwischen beiden Seiten des gegebenen Schriftzuges. Wo liegt diese Linie? Rechtwinklig zu einer Seite, rechtwinklig zur anderen Seite oder irgenwo dazwischen? Ich koennte weiter machen, aber man sieht das Problem. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2004 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schickivara
@clayton: Ich glaub du denkst gerade zu kompliziert ! Die Mittellinie definiert sich ganz einfach dadurch, dass sie die Linie in der Mitte von zwei bestehenden, anderen Linien ist (ähnlich der Strasse: links und rechts sind Leitlinien und in der Mitte ist die Mittellinie; Foto einer Strasse kann ich derzeit keines beifügen, da man hier die Linien nicht erkennt, da sich daruber Schnee befindet... ) Deshalb hab ich als Beispiel das Ganze kurz mit Text nachgestellt; in rot ist deutlich die Mittellinie zu erkennen, Schickivara möchte diese aber automatisert einzeichnen lassen - nicht so wie ich mit der Hand (deshalb auch nur wenige Mittellinien ). ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 20. Nov. 2004 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schickivara
Ich hab eine Lisp-Routine, die zwischen 2 Polylinien eine neue Polylinie generiert. Würde ich bei Interesse hier posten. Aber warum nicht einfach einen Einstrich-SHX Font nehmen, wenn man die Mittelkontur braucht? Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2004 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schickivara
Hallo, Ja, in dem Fall hast Du natuerlich recht. Aber ich habe mal ein Bild drangehaengt, das gehoerte zu einem anderen Thread (Texte an Modelle ankleben). In diesem Fall ist es nicht so einfach, eine Mittellinie zu definieren. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2004 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich hätte es gerne genauso, wie "CAD-Huebner" es im Bild zeigt. Ich brauch das ja für verschiedene SChriften. Will ja nicht immer ein und dieselbe SChrift haben. Wie funktioniert das mit dem Lisp-Programm. Wäre doch sehr interessiert an diesem Programm Danke für Eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
captainfritz Mitglied Bauingenieur/Wasserbau
 Beiträge: 270 Registriert: 07.05.2004 AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 22. Nov. 2004 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schickivara
Hallo Udo, würde mich interessieren... vor allen wie du die Mittellinie bei nicht parallelen Plines generierst. z.B. aus Uferlinien die Gewässerachse ableiten... Danke schon mal Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Ich hab eine Lisp-Routine, die zwischen 2 Polylinien eine neue Polylinie generiert. Würde ich bei Interesse hier posten.Aber warum nicht einfach einen Einstrich-SHX Font nehmen, wenn man die Mittelkontur braucht? Mit freundlichem Gruß Udo Hübner
------------------ mit CADzerischen Grüßen Matthias  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2004 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schickivara
So hier ohne Gewähr meine MITTELLINIEN Funktion. Erstellt eine Polylinie des mittleren Verlaufs zweier Konturen. Am besten gehts bei langgstreckten Polylinien mit vielen Stützpunkten. Ist nur ein Abfallprodukt meiner Böschungsschraffur. Also nicht meckern wenn es nicht wie gewünscht funktioniert. Mit freundlichem Gruß Udo Hübner
------------------ Das Siddharta Prinzip: Mit zwei Schritten kann man keinen Fluß überqueren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Foxus Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 181 Registriert: 17.05.2004 AutoCAD Mechanical 2018
erstellt am: 22. Nov. 2004 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schickivara
erstellt am: 22. Nov. 2004 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schickivara
dazu mußte auch die Expresstools installiert haben <dream> sind ab 2004 auf der ACAD-Install-CD. Eingedeutschte Version gibt's bei www.cadwiesel.de bzw. www.defun.de------------------ </A> - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 22. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2004 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schickivara
erstellt am: 23. Nov. 2004 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schickivara
erstellt am: 23. Nov. 2004 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat irgendjemand eine Idee, wie ich Schriften in echte Linien und vor allem Bögen wandeln kann? Mit AutoCad werden es ja Polylinien. Problem bei mir ist die Weiterverarbeitung der Daten in der CNC-Maschine. Ich habe dann zigtausend Zeilen. Das dauert einfach zu lange. Auch mit CorelDraw hab ich dieses Problem. Wie funktioniert denn das "midX"-Lisp-Programm. Wenn ich es aufrufe, soll ich einen Punkt auswählen, und dann noch einen. Aber danach sehe ich nix. Danke schon jetzt. Tschöööööööööö Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2004 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schickivara
erstellt am: 23. Nov. 2004 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schickivara
Lisp gecheckt: Da steht nicht du sollst einen Punkt wählen und noch einen, da steht du solltst eine Kontur wählen und dan noch eine. (Zuerst die eine Polylinie wählen und dann die Zweite der Umhüllenden). ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2004 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, da hab ich mich nicht ganz richtig ausgedrückt. Ich meinte, vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, SChriften in Linien und Bögen umzuwandeln, die dann aber nicht aus tausend Teilen bestehen. Einfach nur ein paar geraden und ein paar Bögen. Je nach SChrift. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
 Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004 Win10(x64) 32GB RAM NVIDIA®Quadro K4000 SWX 2023 Pro SolidCam 2022 AlibreDesign 2022 BackToCAD 2022/2023 Space Pilot Pro **************************** MacBook MAX-M1 64GB RAM BricsCAD V23 Via-CAD V12 **********
erstellt am: 24. Nov. 2004 06:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schickivara
Hallo, ich stehe auch immer vor dem Problem Schriftzüge per Wasserstrahl zu schneiden, am einfachsten ist es , den Schriftzug in Corel zu erstellen, dann als WMF exportieren (als Kurven). Dann in Autocad einfügen und, entweder in den Ursprung setzen, dann kann man schon mal abchecken ob und um vieviele Kurven bzw. Punkte es sich handelt (dies ist natürlich immer von der Schriftart abhängig). Sind es wirklich zu viele Punkte, dann mache ich das mit dem Ursprung wieder Rückgängig und Zeichne die Buchstaben nochmal von Hand nach, das geht eigentlich relativ schnell und somit kann man dann daraus auch ein relativ kleines CNC-Programm generieren. Gruß aus Lüneburg Matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2004 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schickivara
hi, na gott sei dank dass ich nicht der einzige bin, der so schriften erstellt. ich finde so ist es wirklich am einfachsten, weil mann da auch sämtliche schriften verwenden kann. auch wenn es sehr viele punkte sind, damit hab ich noch nie probleme gehabt. Gruß, Clemens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2004 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nächstes Problem: Ich muss Text an einem Bogen ausgerichtet schreiben und auch fräsen. Schreiben ist ja mit den Express Tools kein Ding. Leider kann ich den Text dann nicht in Kurven auflösen. Somit ist auch der Tip von "tunnelbauer", mit Rechteck und _boundary zu arbeiten, nicht anwendbar. Über Corel würde das ganze zwar funktionieren, allerdings habe ich dann schnell mal 8000 Zeilen oder mehr zusammen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2004 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schickivara
Bogentexte mit WMFOUT exportieren und dann gleich wieder mit WMFIN importieren. Den Block noch in Ursprung zerlegen, dann hat man die gewünschten Polylinien. Mit freundlichem Gruß Udo Hübbner ------------------ Man kann eine Menge sehen, wenn man nur hinschaut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2004 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schickivara
Oder erst normal explodieren. Das resultiert in einzelne Buchstaben, die aber noch im Bogen sitzen. Danach nochmal alle zusammen mit den Express-Tools explodieren. Danach hat man die Polylines, die man dann bearbeiten kann. PS.: Es empfiehlt sich allerdings, den ersten Buchstaben im Text zu wiederholen, da er meistens beim Explodieren verstuemmelt wird - ist ein Bug in den Express-Tools, jedenfalls bei mir. [Diese Nachricht wurde von Clayton am 24. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2004 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
