  Rund um AutoCAD
  Text auflösen
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Text auflösen (9439 mal gelesen)
karl21
Modellbauer
Sehen Sie sich das Profil von karl21 an!   Senden Sie eine Private Message an karl21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl21
erstellt am: 04. Apr. 2005 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte Text auflösen, in Spline's, Linien, Bögen u.s.w.
Funktioniert das und wenn, wie???
Danke schon mal!
Karl
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 04. Apr. 2005 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl21 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
unter den expresstools gibt es diese funktion.
ich glaube der befehl heißt explode text.
grüße
b.schurig
karl21
Modellbauer
erstellt am: 04. Apr. 2005 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kannst Du mir ein bisschen genauer beschreiben, wie ich dorthin komme.
Karl
arbeite mit 2002
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Apr. 2005 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl21 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Expresstools sind auf der AUTOCAD-CD (außer bei 2002 -> in dem Falle www.cadwiesel.de ) mit drauf -> Installieren.
Eine deutsche Übersetzung der Tools findest du auf www.expresstools.de. -> Siehe dort readme.txt (ältere Versionen guckst du www.cadwiesel.de )
und der Befehl heißt : txtexp
- Thomas -
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 04. Apr. 2005 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl21 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
sind denn die expresstools auf dem rechner installiert?
dann kann über die eingabe des befehls expresstools das menü der expresstools zugeladen werden. es gibt dann ein ein puldownmenü mit zusätzlichen befehlen, hier gibts auch das text auflösen.
sollten die expresstools nicht auf dem rechner sein, dann hat meines wissens cadwiesel sie auf seiner seite: http://www.cadwiesel.de/
hier einfach nach den expresstools suchen.
grüße
b.schurig
karl21
Modellbauer
erstellt am: 04. Apr. 2005 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
War einge Zeit nicht da. Muß nun erst einmal das Viele verarbeiten. Melde mich ob es funktioniert hat.
Karl
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 04. Apr. 2005 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl21 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansonsten auch noch mal diesen Beitrag lesen, wenn keine Expresstools (z.B. nur AutoCAD LT ohne Extender) verfügbar sind. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/010343.shtml
P.S.: Das Thema Texte zerlegen/auflösen wird hier regelmäßig nachgefragt. Über die Suchfunktion wäre sicher schnell die richtige Information aufgelistet worden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
karl21
Modellbauer
erstellt am: 04. Apr. 2005 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wmfout und wmfin war der SCHLÜSSEL
Besten Dank!!!!!
karl
jumaha
bühnentechnik
Sehen Sie sich das Profil von jumaha an!   Senden Sie eine Private Message an jumaha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jumaha
autocad 2004
windows xp home editon
erstellt am: 23. Apr. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl21 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo karl,
eine variante ist: mit ms word einen wordart text erstellen und kopieren. dann in autocad mit "inhalte einfügen - autocad objekte" den text einfügen. die schatten entfernen und du hast eine 2d polylinie. vorteil: du mußt ihn nicht nachbearbeiten.
lg
judith
lg
judith
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 23. Apr. 2005 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl21 10 Unities + Antwort hilfreich
@jumaha
Das ist auch eine gute Idee, zummal dann ja noch einige Verfremdungen des Text möglich sind.
Natürlich ist das Ganze auf TTF-Schriften beschränkt, die AutoCAD eigenen SHX Schriften kann man nur in AutoCAD bearbeiten.
Udo Hübner
karl21
Modellbauer
erstellt am: 23. Apr. 2005 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab Text als Text eingefügt. Ist auch erschienen aber ich kann diesen nicht mit explode auflösen. Müssen Schatten vorher generell etfernt werden? Wie entferne ich Schatten? Ich arbeite mit 2002.
Gruß Karl21
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 23. Apr. 2005 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl21 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit WinWord ->Extras->Grafik->Wordart einen Text schreiben und in das Dokument platzieren.
Grafik! in die Zwischenablage kopieren und dann zu AutoCAd Wechseln, dort Bearbeiten->Inhalte einfügen und dort AutoCAD Objekte wählen.
dann sollte der Text, gleich als Polylinien erscheinen.
Der Trick ist, dass Wordart aus dem Text bereits eine Grafik macht.
Normaler Text (nicht mit Wordart erstllter) wird eben nicht als Grafik umgewandelt, sondeern als text in die Zwischenablage abgelegt und erscheint dann natürlich auch als Textobjekt in AutoCAD.
Udo Hübner
jumaha
bühnentechnik
autocad 2004
erstellt am: 24. Apr. 2005 02:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karl21 10 Unities + Antwort hilfreich
@CAD-Huebner
es ist nicht meine idee..aber ich habe einfach lang genug gesucht wie man am besten in autocad 3dtexte erstellt.
lg
ju
lg
judith
