  Rund um AutoCAD
  Text zerlegen
Autor Thema:  Text zerlegen (4696 mal gelesen)
Primel
tech. Ang.
Sehen Sie sich das Profil von Primel an!   Senden Sie eine Private Message an Primel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Primel
erstellt am: 30. Mrz. 2005 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann mir helfen einen Text so zu zerlegen, dass er aus Linien und Bögen besteht? Mit "Ursprung" ist dies ja nicht möglich.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 30. Mrz. 2005 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Primel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Primel,
mit Explode Text aus den Express Tools.
Keine Express-Tools? Welche Version AutoCAD? Entweder auf der Installations-CD zum dazuinstallieren oder
www.cadwiesel.de -> unter sonstiges...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 30. Mrz. 2005 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Primel 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Expresstools sind schon eine nette Sammlung von Zusatzprogrammen.
Kann ich nur empfehlen.
Um ein Text in eine Kontur zu konvertieren reichen allerdings auch
die Befehle
WMFOUT ->Text wahlen in WMF-Format speichern
danach
WMFIN (eben erzeugte WMF-Datei wieder importieren
dann auflösen (Befehl URSPRUNG).
Danach noch auf gewünschte Größe skalieren.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Mrz. 2005 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Primel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-Huebner:
die Befehle
danach
dann auflösen (Befehl [b]URSPRUNG
[/B]
Info am Rande : Die LSP aus den Expresstools greift auf eben diese beiden Befehle zurück!!
- Thomas -
