  Rund um AutoCAD
  fehlerhafter plot beim schraffieren
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  fehlerhafter plot beim schraffieren (652 mal gelesen)
miranda
dipl.ing
Sehen Sie sich das Profil von miranda an!   Senden Sie eine Private Message an miranda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miranda
Autocad 2004
erstellt am: 13. Mai. 2005 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe schon einige themen in anderen bereichen dazu eingestellt, aber keiner konnte mir helfen....
Problem: Wenn ich die solid schraffur als verlauf anlege, gibt´s beim drucken weiße vertikale streifen im schraffierten feld.
habe schon neuen treiber für den drucker installiert, und vieles andere probiert... weiß nicht mehr weiter unjd es ist ziemlich dringend mit dem Plot
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 13. Mai. 2005 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miranda 10 Unities + Antwort hilfreich
Caddog hat dir im anderen Thread geraten eine PDF zu erstellen und diese dann zu plotten - hast du diesen Vorschlag getestet ? Immer Step-by-Step und auch immer Rückmeldung geben ob es was bringt oder nicht - wir machen hier kein Online-Quiz.
PS: Es bringt genau Null, wenn man zu ein und demselben Thema zwei gleichlautende Threads eröffnet - das einzige was man dadurch erreicht ist eine Unübersichtlichkeit (des Forums) und die anderen interessiert es dann nicht mehr (dir) zu helfen.
Grüsse
miranda
dipl.ing
Autocad 2004
erstellt am: 13. Mai. 2005 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, ok werde mich dran halten....
kann leider keine pdf erstellen, weil ich keinen distiller habe und sonst weiß ich nicht wie ich das als pdf drucken kann....
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 13. Mai. 2005 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miranda 10 Unities + Antwort hilfreich
such mal im Forum nach PDF - da wirst du derartig viel finden, dass die Hälfte auch reicht...
Genauer gesagt: such mal nach FreePDF oder so...
Grüsse
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 13. Mai. 2005 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miranda 10 Unities + Antwort hilfreich
Such mal hier im Forum nach freepdf, oder sieh Dir mal diesen Thread an.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
miranda
dipl.ing
Autocad 2004
erstellt am: 14. Mai. 2005 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wunderbar,
hat dann doch geklappt mit freepdf....
würde mich aber trotzdem interessieren, warum der druck aus autocad so übel ist!  besten dank dank an alle
miranda
Pruddelfuddel
Holzschuhgießer
Sehen Sie sich das Profil von Pruddelfuddel an!   Senden Sie eine Private Message an Pruddelfuddel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pruddelfuddel
erstellt am: 14. Mai. 2005 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miranda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Miranda
Kann sein das ich die Frage nicht ganz verstehe.....
Hast du schonmal versucht die Schraffur in einen eigenen Layer zu setzten
Gruß Dagobert
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 15. Mai. 2005 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miranda 10 Unities + Antwort hilfreich
@Pruddelfuddel:
sieh mal hier - vielleicht wird dann die Frage klarer.
(an und für sich ist es aber egal, da das Problem mit einem Work around gelöst wurde)
@miranda:
es gibt bei den True Colors einen Farbbereich (der nicht zu unterschätzen ist) der aus AutoCAD heraus nicht plottbar ist, da für AC die Farbmischung nicht möglich ist; an und für sich sollte aber in der Farbwahlbox unten irgendwo stehen ob diese Farbe plottbar ist oder nicht (oder steht es bei den Pantone-Colrobooks ?). Aufjedenfall ist der Verlauf immer problematisch, da du mit Sicherheit einen solchen nicht plottbaren Bereich tangierst oder sogar durchquerst.
Grüsse
