 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD Zeichnungen als pdf verschicken-Wie? (2777 mal gelesen)
dette Mitglied
 Beiträge: 84 Registriert: 30.01.2005 Windows 2000 Autocad 2000 Accurender 3
erstellt am: 21. Feb. 2005 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie verschickt ihr eure AutoCAD-Zeichnungen, wenn der Empfänger weder AutoCAD noch ein Grafikprogramm zur Verfügung hat? Ich wollte es per pdf verschicken, weil das wohl jeder öffnen kann. Doch der Weg scheint mir etwas umständlich und die Qualität ist nicht die Beste. Zuerst habe ich die einzelnen Ansichtsfenster als wmf exportiert und dann in Corel wieder importiert und gesetzt. Das allein ist schon umständlich, da ich manchmal drei Ansichtsfenster auf einem Layout habe. Danach habe ich in Corel die Seite als pdf publiziert. Beim Öffnen der pdf musste ich dann feststellen, dass einige Linien fehlten. Das ist mir sehr unklar. Desweiteren habe ich versucht, die AutoCAD-Datei über Druck in eine Datei zu plotten (als plt), um sie dann in Corel zu importieren. Leider öffnet er in Corel nur merkwürdige Zeichen. Ich bin sicher, dass das alles viel einfacher und besser geht und hoffe, dass ihr mir verratet, wie ihr das macht. Danke im voraus. Liebe Grüße Dette Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 21. Feb. 2005 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dette
Hallo Dette, die Qualität der PDF's hast du doch selbst in der Hand, wieso sollte die denn schlecht sein. PDF ist die einfachste, schnellste und sicherste Methode, eine ACAD-Zeichnung zu verschicken. Gibt mal in der Forumssuche PDF ein und du wirst eine Weile zu lesen haben. Dort wird dir vieles erklärt werden. ------------------ Gruss Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hedonis Mitglied Ja
 Beiträge: 11 Registriert: 01.12.2004 Windows 2000/SP3 AutoCAD 2004/SP1a Hp DesignJet 800
erstellt am: 22. Feb. 2005 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dette
Mit dem entsprechenden Programm (gibt es schon mehrere) kann man direkt aus autocad (und auch aus anderen programmen z.b. office) ein pdf-file erstellen (pdf-drucker). lg ------------------ Wer einen Fehler findet, darf ihn behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 22. Feb. 2005 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dette
dette Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2005 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es ist einfach aus Corel eine pdf zu erstellen, aber die Qualität ist nicht einzustellen. Aus Office möchte ich keine pdf erstellen. Mit welchem Programm kann man denn eine pdf direkt aus AutoCAD erstellen? Ich werde morgen mal suchen im Forum, habe im Moment leider keine Zeit dazu. Vielen Dank Liebe Grüße Dette Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2005 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dette
Hallo Dette, also ich mache es mit einfach dem Acrobat Prof. Der klinkt sich direkt in ACAD ein und ich brauch bloß auf das Icon klicken und das wars. Ist allerdings ne Kostenfrage, aber wie gesagt, es gibt genug Tipps über die Suche. Kann dir leider nicht beantworten, ob es direkt in Corel Einstellungen für PDF gibt, da bei mir auch dort der Acrobat Distiller vorrangig ist. ------------------ Gruss Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ford.prefect Mitglied Architekt
 Beiträge: 365 Registriert: 25.08.2004
erstellt am: 22. Feb. 2005 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dette
Hallo, bei meinem Corel habe ich keine Möglichkeit, als PDF zu exportieren. Würde ich auch nicht empfehlen, da man erst die DXF ins Corel importieren muß und diese Coreldatei keine Strichstärken hat (stellt man ja üblicherweise erst im Plotmenü ein) und zudem in Linienfarben erscheint. Das müsste man dann alles über den Ebenenmanager im Corel einstellen. Zudem geht der Maßstab verloren (soviel ich weiß). Wie einige Vorredner haben auch wir beste Erfahrungen mit dem Distiller von Adobe, da man alle Druckeinstellungen aus AutCAD benutzen kann (ist sozusagen ein virtueller Plotter, der die Datei erzeugt). Gruß F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SpaceEngineer Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 17.02.2005 WinXP Prof Athlon XP3000+ 1 GB RAM Gainward GeForce 4 Dual 21" Moni ACAD 2004 Basis
erstellt am: 22. Feb. 2005 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dette
erstellt am: 22. Feb. 2005 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dette
@ford.prefect, um Strichstärken nach Corel zu bringen, brauchst du doch nur einen PS-drucker zu nehmen und in Datei zu drucken. Diese PS kannst du anschließend in Corel öffnen und hast auch deine Strichstärken usw. Dachte immer, dass man aus den neueren Corels PDF machen kann, aber wie gesagt, ich gehe eh über den Distiller, deshalb halte ich mich mit der Aussage zurück  . ------------------ Gruss Heidi [Diese Nachricht wurde von heidi am 22. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2005 05:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dette
Hi Leute, der PDF-Creator funktioniert wie ein Drucker(treiber). In der älteren Version 0.7.1 gibt es alle Formate bis zu A0, ab der Version 0.8.0 ist maximal A3 möglich. Download: http://www.pctipp.ch/downloads/dl/25779.asp (der 7ner) Im AutoCAD machst Du alles wie wenn Du plottest....- als Drucker den Creator, Farben - Strichstärken zuordnen etc. in der CTB und der PDF-Creator erstellt Dir eine PDF-Datei, die Du speichern kannst wo Du willst. Die ist fix und fertig zum versenden. Speichern und versenden kannst Du auch aus dem Creator im Speicherdialog, wenn Du magst. Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gle Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 195 Registriert: 05.12.2004 PIII/500;128RAM Win2000SP4 AC2000 AlibreProfV8.2 TC8.2 HP750C+ HP350A0
erstellt am: 23. Feb. 2005 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dette
hedonis Mitglied Ja
erstellt am: 23. Feb. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dette
Ich erlaube mir mal mich hier mit einer Frage anzuhängen: gibt es noch die Möglichkeit A0-pdf zu erstellen? Habe gerade das Problem dass ich nur A3 erstellen kann. ------------------ Wer einen Fehler findet, darf ihn behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2005 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dette
Leider hast du nicht erzählt, mit was du den PDF erstellst. Wenn du den Acrobat Prof hast, geht das über die Layouts von alleine und ansonsten musst du das in deinem Proggie einstellen. Da gibt es schon massenweise Tipps zu, geht doch mal über die Suche... ------------------ Gruss Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WoK Mitglied
 Beiträge: 116 Registriert: 19.05.2003 WinXPSP2 ADT 2008, ET ACLT 2008, LT-Extender, ET
erstellt am: 23. Feb. 2005 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dette
Hallo, Weltklasse funktioniert bei uns FreePDF XP. Das wirklich Gute daran ist einerseits, dass FreePDF auch für Firmen frei verfügbar ist und andererseits, dass er mit jedem PS-fähigem Druckertreiber zusammenarbeitet. Download und mehr Info (auch dazu, wie man PDF in DIN A0 erstellen kann) auf www.shbox.de WoK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dette Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2005 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
murphy2 Ehrenmitglied -
 Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002
erstellt am: 23. Feb. 2005 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dette
Vielleicht noch als Ergänzung, es funzt auch ganz gut mit der pdf-factory von context ( www.context-gmbh.de ), gibt's als free (dann kleine Werbung im pdf) oder für ca. 50 Euros als Vollversion. Bis dato (aus Inventor) keine Probs. Funktioniert wie ein Drucker und erlaubt auch das Zusammenhängen von Seiten zu einer Datei. Acrobat Prof hab ich auch, um ehrlich zu sein, das hätte ich mit der pdf-factory um Welten billiger haben können. Wir hatten übrigens vom 6er Prof einige Leseprobleme bei den Kunden, weshalb dann die pdf-factory ausprobiert wurde und die keine Probs machte. ------------------ Wenn man auf die Frage "Wie soll das noch weitergehen" keine Antwort findet, kann es helfen, das erste Wort wegzulassen. Murphy, 9.2.05 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
töff-töff Mitglied Techniker
 Beiträge: 29 Registriert: 14.02.2005 ACAD Mechanical 6 Pentium 4 2,8 GHz 1017 MB RAM Windows 2000 SP 4 NVIDIA Quadro FX 500
erstellt am: 24. Feb. 2005 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dette
Auch von mir eine Ergänzung. Setzen den Docuprinter von Neevia ein. Ist auch super und billig ( ca. 50 Euro bei Einzelplatz , und je mehr Lizensen je billiger. Wir bezahlen pro Arbeitsplatz ca. 5 Euro.) Hat somit jeder in der Firma auf dem Rechner. http://www.neevia.com/ Gruß Martin ------------------ Gruß Martin
[Diese Nachricht wurde von töff-töff am 24. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktvolker Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 25.05.2005
erstellt am: 25. Mai. 2005 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dette
