  Rund um AutoCAD
  fehlerhafter plot schraffuren acad2004
Autor Thema:  fehlerhafter plot schraffuren acad2004 (616 mal gelesen)
miranda
dipl.ing
Sehen Sie sich das Profil von miranda an!   Senden Sie eine Private Message an miranda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miranda
Autocad 2004
erstellt am: 13. Mai. 2005 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich die solid schraffur auf verlauf umstelle, habe ich weiße vertikale streifen in dem schraffierten feld, habe schon alle einstellungen ausprobiert. muß dern plan heute abgeben und mir schon die halbe nacht um die ohren geschlagen.
Arbeite mit einem AMD 64 Athlon, NVIDIA GeForce 6800 GT Grafikkarte.
hoffe ihr könnt mir helfen
gruß
miranda
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 13. Mai. 2005 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miranda 10 Unities + Antwort hilfreich
ein screenshot könnte die Diskussion darüber vielleicht unterstützen, sind die Streifen auch auf dem Plot. Vielleicht wirds bei Deiner Hardware nur nicht korrekt angezeigt.
Wenns NUR auf dem Plot ist wäre interessant was Du für einen Plotter einsetzt ?
Oder mal die DWG posten ?!
[Diese Nachricht wurde von cosgeo am 13. Mai. 2005 editiert.]
snotch
Sehen Sie sich das Profil von snotch an!   Senden Sie eine Private Message an snotch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snotch
Acad 2002+2004, WS Landcad auf Windows 2000 prof./XP prof.
erstellt am: 13. Mai. 2005 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miranda 10 Unities + Antwort hilfreich
guten morgen,
ich hatte auch schon komische probleme mit schraffuren, wenn die zeichnung / der schraffierte bereich einer zeichnung sehr weit vom nullpunkt des BKS gelegen hat. einfach mal in richtung nullpunkt verschieben und neu schraffieren.
vielleicht liegts ja daran.
miranda
dipl.ing
Autocad 2004
erstellt am: 13. Mai. 2005 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, vielen dank für eure antworten...
im layoutbereich und im plotvorschaufenster sieht alles total klasse aus.nur wenns dann den drucker verläßt siehts wie ein gefängnis aus. habe einen epson stylus color 1160. habe schon viel auf dem gedruckt, auch verläufe mit photoshop oder freehand, war immer ok.
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 13. Mai. 2005 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miranda 10 Unities + Antwort hilfreich
also als Notlösung (warum bin ich nur froh, einen HP zu haben?):
Drucke in eine pdf-Datei, ich nehme an, das Ergebnis wird gut sein, dann drucke diese pdf-Datei aus.
Ich erinnere mich auch dunkel an Probleme mit Verlaufsschraffuren, wenn diese nicht vollständig im AFenster zu sehen waren. Da hilft dir bestimmt die Suche weiter.
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
HP 1050
erstellt am: 13. Mai. 2005 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miranda 10 Unities + Antwort hilfreich
..das Verlaufstool ist ja das gleiche wie in MS Office. Mach doch mal aus Word einen Test um sicherzugehen das es nicht generell am Drucker liegt.
Testseite gedruckt ? Vielleicht sind die Druckköpfe überfällig ?
Ich hatte auch mal einen EPSOn und der hat gene mal Streifen gemacht...
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Mai. 2005 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miranda 10 Unities + Antwort hilfreich
weiße Streifen im Ausdruck? Nimm einen anderen Druckertreiber. Das ist das einzige was hilft. Hatte das Problem auch schon.
Grüße Lutz
Glück Auf!
miranda
dipl.ing
Autocad 2004
erstellt am: 13. Mai. 2005 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, weiß nicht so recht, habe schon nen neuen treiber geloadet und instaliert, aber es klappt trotzdem nicht... wenn ich die schraffur auf solid stelle ist alles total sauber ausgedruckt, nur mit dem verlauf gibt´s probleme...
