 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: PDF-Datei größer als A3 (435 mal gelesen)
A. Schroeder Mitglied
 Beiträge: 158 Registriert: 03.06.2002 ACAD MAP 5, LandDesktop 3, Windows XP, ACAD Civil 3D 2011 Windows XP
erstellt am: 11. Mai. 2005 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Ein Großteil meiner Zeichnungen ist größer als das Papierformat A3. Der PDF-Konverter gibt mir auch leider nur die Möglichkeit bis A3 zu drucken. Gibt es eine Möglichkeit, meine Pläne, die in A0 sind auch in einem PDF-For,at zu erstellen? Weiterhin ist mir aufgefallen, dass die Linienstärken trotz richtiger Einstellung beim Plotstil in anderen Linienstärken in der PDF-Datei erscheinen. Kennt jemand von Euch eine Lösung? Gruß Annett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 11. Mai. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
Hi, du kannst hier mal nach PDF und A0 zum beispiel suchen. Wir verwenden das, was es unter www.rumborak.de - Produktives gibt. Klappt sehr gut, habs auch privat installiert. Unsere bisherigen maximalen PDFs: A0hoch, 2.11m lang. Und das mit den Plotstilen ist auhc kein Problem, wenn man die PDF aus dem Acrobat reader mit 100% Skalierung ausdruckt. ------------------ Gruß Yvonne Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Engel07 Mitglied Tech. Redakteur
 Beiträge: 110 Registriert: 31.01.2005 Intel Pentium 4 CPU 2.80 GHz 1,00 GB RAM Windows XP ------------------- AutoCad 2004 MD 2004 DX Express-Tools
erstellt am: 11. Mai. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
Hi Annett! Bei unserem PDF-Konverter kann man "Benutzerdefinierte Papierformate" einstellen, vielleicht geht das bei deinem auch.... ------------------ Grüße Engel07 *************************************************************************************************** "Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden." *************************************************************************************************** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD_N Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 140 Registriert: 18.09.2003 Win XP Pentium 2,4 1 GByte AutoCAD Map 2008 GIS Magellan Vermessungssoftware VESTRA
erstellt am: 11. Mai. 2005 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
Wolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 11. Mai. 2005 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 11. Mai. 2005 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
