  AutoCAD Mechanical
  pdf-creator und papierformat
MuM customX , eine App
Autor Thema:  pdf-creator und papierformat (1809 mal gelesen)
Trautmann
Sehen Sie sich das Profil von Trautmann an!   Senden Sie eine Private Message an Trautmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trautmann
ACAD
ACADM6
SolidWorks<P>W2k SP4
erstellt am: 17. Feb. 2005 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich wandle acad zeichnungen wunderbar in *.tif oder *.pdf um... das problem ist das unser kunde, ein autohersteller aus wolfsburg ;o), diese pdf´s oder tif´s gern auf nem a0 blatt gespeichert hätte. vertsehe den sinn zwar nicht aber das steht ja auch nicht zu debatte. ich brauche nun eine datei für den pdf creator im a0 format im dateiformat *.pcp oder *.pc2
oder ne anleitung wie ich das hinbekomme!
danke!!! :x
"Wir haben ein Problem mit der Kontruktion!!!!"
"Wirf doch einfach den Ring ins Feuer!!!"
michael.pichler
IT'ler :-)
Sehen Sie sich das Profil von michael.pichler an!   Senden Sie eine Private Message an michael.pichler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael.pichler
erstellt am: 17. Feb. 2005 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trautmann 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
mahlzeit
pdf creator von cadkas?? der kann ja eh was mit *.prn oder *.plt files anfangen... und die kannst leicht mit einem postscript druckfile ausplotten..
mfg Michael
www.planfactory.net
Trautmann
ACAD
ACADM6
erstellt am: 17. Feb. 2005 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mhh ja nochmal für mich?
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
= Mech 2012
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 18. Feb. 2005 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trautmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Trautmann,
wenn Du die PDF's neu erstellen kannst dann nimm den
PDF-Creator in einer älteren Version z.B. 0.7.1 da gibt es
alle Formate bis zu A0
ab der 0.8... Version ist maximal A3 möglich.
Download: http://www.pctipp.ch/downloads/dl/25779.asp
Gruß Wolfgang
"Früher war die Zunkunft besser"
-Karl Valentin-
Trautmann
ACAD
ACADM6
erstellt am: 21. Feb. 2005 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke.. ich werds  mal testen!
Trautmann
ACAD
ACADM6
erstellt am: 21. Feb. 2005 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JOOOO es geht!!!! danke für den tip! ist gold wert!!!!
TommiH
Sehen Sie sich das Profil von TommiH an!   Senden Sie eine Private Message an TommiH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TommiH
erstellt am: 22. Feb. 2005 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Trautmann 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem ist zwar schon gelöst, aber der Vollständigkeit wegen: ich kann auch FreePDF empfehlen. Funktioniert auch prima von A4 bis A0.
Grüße,
Tommi
Grüße,
Tommi
