  Rund um AutoCAD
  Große dwg datei in autocad plotten geht nicht
Autor Thema:  Große dwg datei in autocad plotten geht nicht (346 mal gelesen)
franzxaver1
technischer zeichner
Sehen Sie sich das Profil von franzxaver1 an!   Senden Sie eine Private Message an franzxaver1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für franzxaver1
erstellt am: 14. Mrz. 2005 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein großes Problem.
Beim plotten von großen dwg (ca15MB) datein unter autocad plottet mein plotter nicht alles.
Kann mir jemand sagen was ich falsch machen oder wie man dieses Problem lösen kann.
Oder einen Link geben der mir weiterhilft, habe schon stundelang gegooglet aber nichts gefunden.
Bin für jede Hilfe sehr dankbar.
[Diese Nachricht wurde von franzxaver1 am 14. Mrz. 2005 editiert.]
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 14. Mrz. 2005 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franzxaver1 10 Unities + Antwort hilfreich
Brasi
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brasi an!   Senden Sie eine Private Message an Brasi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brasi
Hallo Franz,
leider hast Du nicht viel an Informationen verraten:
- Z.B. welcher Plotter mit wieviel RAM, Betriebssystem, Acadversion, alle SP installiert, auch die für die Drucker?
Deshalb tippe ich jetzt mal:
1. Wenn RAM im Plotter zu gering, dann im Treiber auf verarbeiten im Computer aktivieren.
2. Timeout unter Windows hochschrauben.
Wenn das nichts nutzt dann noch mal melden oder die Suche quälen, hier im Forum gibt es schon einige Beiträge dazu.
Viele Grüße .... Jürgen
[Diese Nachricht wurde von Brasi am 14. Mrz. 2005 editiert.]
franzxaver1
erstellt am: 14. Mrz. 2005 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist ein hp 450 mit 4MB Ram
aber wenn ich andere dateitypen drucken mit 100MB z.b. tif macht er keine probleme
werde das mit
"1. Wenn RAM im Plotter zu gering, dann im Treiber auf verarbeiten im Computer aktivieren"
ausprobieren
