Thema: Frage zum Plotten! (2208 mal gelesen)
IBS BOH Mitglied
 Beiträge: 212 Registriert: 22.09.2004 Windows 2000 AutoCAD 2004 SP 1a Expresstools 2004 Deutsch HP DesignJet 800
erstellt am: 11. Nov. 2004 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weiß hier vielleicht irgendjemand, warum die Warteschlange eigentlich nicht funktioniert? Unser Rechner lässt alle Druckjobs solange auf dem Rechner, bis der Plotter den fertiggestellten Plan geschnitten und somit abgeschlossen hat. Selbstverständlich haben wir den neuesten HP Treiber am laufen! lg Kerstin
------------------  IBS BOH Viele Grüße aus dem schönen Münsterland! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
 Beiträge: 485 Registriert: 01.03.2004 Windows 10 Autodesk Map 3D 2023 AEC 2023
erstellt am: 11. Nov. 2004 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IBS BOH
IBS BOH Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2004 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mensch, daß ist aber gemein, wieso haben wir denn den Button bei unserem Plotter nicht, das hätte HP doch auch bei uns machen können. Leider sieht unser Fenster diesen Button nicht vor, siehe Anlage. Kerstin ------------------  IBS BOH Viele Grüße aus dem schönen Münsterland! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 11. Nov. 2004 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IBS BOH
Hallo, die vergleichbare Einstellung bei dir wäre "Speicherprobleme vermeiden" wenngleich ich dort nicht die Ursache sehe. Ich denke, es hat etwas damit zu tun, ob der Treiber lokal installiert wurde oder ein Netztwerktreiber ist. Allerdings bin ich der Meinung, dass eure Warteschlange so durchaus ordentlich funktioniert. Mein Plotter ist z.B. am anderen Ende des Gebäudes und ich möchte schon sehen, ob es sich schon lohnt, loszulaufen. ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBS BOH Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2004 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider wird in der Warteschlange nur der aktuelle Plot angezeigt, und nicht wie es in der Hilfe des Plotters beschrieben wird alle dort abgelegten Dokumente. Egal von welchem Rechner ein Druck abgeschickt wird, er läuft erst weiter wenn die vorher geschickten Plots fertig sind. Sprich man kann seinen nicht einmal am Plotter "Vorziehen" (wie in der Hilfe des Plotters vermerkt" Kerstin ------------------  IBS BOH Viele Grüße aus dem schönen Münsterland! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2004 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IBS BOH
IBS BOH Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2004 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
