  Rund um AutoCAD
  HP Designjet 750C
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  HP Designjet 750C (2716 mal gelesen)
Califax
Kaufmann, Fachwirt, AutoCADler, Allroundgenie
Sehen Sie sich das Profil von Califax an!   Senden Sie eine Private Message an Califax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Califax
Autodesk AutoCAD Map 3D
Windows 10
erstellt am: 01. Mrz. 2005 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe eine Frage zu unserem Plotter HP 750C.
Wie bekomme ich raus, wieviel Speicher eingebaut sind? Ich habe schon alle Menüs durchgewühlt, aber nichts gefunden.
Hat irgendjemand diesen inzwischen doch altmodischen Drucker noch in Verwendung oder seid ihr bei euch bereits auf ein neueres Modell umgestiegen? Wenn ja, welches?
Gunnar
Wenn du glaubst, da wärst fertig, dann bist du im Irrtum! Du bist erst fertig, wenn der Chef sagt, dass du fertig bist!!!
StefanW
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von StefanW an!   Senden Sie eine Private Message an StefanW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanW
erstellt am: 01. Mrz. 2005 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Califax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gunnar !
Druck doch mal die Systeminformationen am Plotter aus (gibt einen extra Menüpunkt im Bedienfeld des Plotter dafür, ich glaube der heißt 'Systeminformationen' oder 'Druckerinformationen').
Da sollte dann auch die installierte Speichergröße mit auftauchen (neben einigen Informationen zu Treiber ect.)
Gruß Stefan
[Diese Nachricht wurde von StefanW am 01. Mrz. 2005 editiert.]
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 01. Mrz. 2005 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Califax 10 Unities + Antwort hilfreich
nur noch'n älteres Modell    (HP650C und sehr zufrieden damit)
Das mit dem Speicher kannst Du (falls der 750er ähnlich ist), direkt im Plottermenü nachschauen, unter Statistiken oder so.
Grüße Karin
Califax
erstellt am: 01. Mrz. 2005 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habs im Menü jetzt gefunden. Dank an euch.
Install.RAM:=24+3 M (Ich vermute mal die 3 sind Standard und die 24 zusätzlich???)
ROM-SIMM= keine
Auf wieviel Speicher kann den 750C aufrüsten? Auf der HP-Homage gibt leider keine Infos mehr, da das Modell nicht mehr hergestellt wird.
Gunnar
Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 01. Mrz. 2005 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Califax 10 Unities + Antwort hilfreich
demnach ists bis 72 MB erweiterbar: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=8041&item=6745571738&rd=1
Die Frage ist nur, ob das wirklich notwenig ist (?).
Unser Plotter läuft immnoch mit nur 4MB - selbst bei großen (3m)Plänen mit Luftbildern oder so, ohne Probleme.
Grüße Karin
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 01. Mrz. 2005 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Califax 10 Unities + Antwort hilfreich
@califax:
Es gibt sogar noch alle Handbücher für den 750er auf der HP-Page.
Musst dich lediglich registrieren (kostet nix; wirst auch nicht zugespammt) und dann hast du Zugang zu den HP internen Foren, woi diverse Probleme diskutiert werden.
Für den 750C Plus steht dann im Handbuch:
Your plotter comes with a standard memory of 11 MB (8 MB of main memory and 3 MB of printing memory). In case you need to print  particularly large files, you can upgrade your plotter with up to two 32 MB memory expansion modules, taking the maximum memory up to 75 MB (11 + (2 x 32)).
Grüsse
ERGÄNZUNG: Geht auch ohne Registrierung zB
verdammt, der Link ist zu lang: Bitte im Browser beide Teile zusammenkopieren http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/DocumentIndex.jsp?locale=en_US&contentType=SupportManual&docIndexName=manuals&prodTypeId=25759&prodSeriesId=25252&prodSeriesName=hp +designjet+700+series
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 01. Mrz. 2005 editiert.]
Califax
erstellt am: 02. Mrz. 2005 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Cadzia:
Guten Morgen, Karin!
Ich habe hier einen Berlin-Plan, hinter dem 152 einzelne Tiff-Dateien liegen. Obendrauf diverse Linien, SChraffuren, Texte etc.
Wenn ich diesen Plan zum Plotter schicke, druckt er einzelne Bilder nicht mit aus und meldet "Daten verloren".
Ich vermute mal, dass das ein Speicherproblem im Drucker ist.
Gunnar
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 02. Mrz. 2005 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Califax 10 Unities + Antwort hilfreich
Standardfrage:
hast du schon versucht, bei den Druckeinstellungen "Druckverarbeitung im Computer" anstelle "..im Drucker" zu wählen?
Das könnte dann langsamer, aber doch gehen.
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Cadzia
erstellt am: 02. Mrz. 2005 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Califax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gunnar,
man kann das in den Druckereinstellungen entsprechend einrichtet, dass nicht der Plotter die Druckdatei verarbeitet, sondern der Rechner (bzw. Server); somit wird der Rechner zwar während der Plotverarbeitung langsamer, aber schafft dafür auch die Pläne, mit vielen Tifs und so. Ich häng die Dir Einstellung vom 650C mal dran, vielleicht ists bei deinem ja ähnlich. Ansonten kannst Du auch mal nach "Speicherprobleme vermeiden" suchen.
Grüße Karin
Califax
Windows 10
erstellt am: 02. Mrz. 2005 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten. War gerade draußen unterwegs und werde jetzt mal alles auprobieren.
Melde mich dann wieder.
Gunnar
