Thema: Dynamischer Pfad (478 mal gelesen)
Grossi Mitglied Technischer Zeichner, Haustechnik, Brandschutz
 Beiträge: 15 Registriert: 14.11.2003 Universit�ts-Klinikum Freiburg Gesch�ftsbereich 5 Abt. 5.4 Planung und Bautechnik Workstation mit AutoCAD 2005 + PlanX (Branschutz)
erstellt am: 11. Mrz. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich weiß es gibt einen Trick wie man bei XREF`s und Bildern einen dynamischen Pfad angeben kann. Folgendes Problem habe ich diesbezüglich bei uns hat eine andere Abteilung eine andere Netzwerkarchitektur und diesbezüglich kann dieser Personenkreis die Plandaten nicht finden weil es anstatt O:\... bei denen I:\.. ist, wie bekommt man das nochmal dynamisch hin?
------------------ Gruß Grossi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 11. Mrz. 2005 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grossi
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 11. Mrz. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grossi
erstellt am: 11. Mrz. 2005 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mrz. 2005 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grossi
kbm Mitglied Freiberufl. Konstrukteur
 Beiträge: 78 Registriert: 14.04.2003 ACAD200X, liNear, Modulcad, XPCore2Duo4GBNEXOC-OS705
erstellt am: 12. Mrz. 2005 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grossi
Hast du schonmal mit der Variablen Projektname zu tun gehabt ? Da wird in den Optionen von ACAD zu den Projektname (wird in der Zeichnung abgespeichert) ein Pfad angegeben, der auf jedem Rechner (oder Netzwerk) anders lauten kann. Wenn die Pfade entsprechend richtig auf der jweiligen Station gesetzt sind, hat man keinerlei Probleme mehr mit dem automatischen finden von XREFS noch ein schönes Wochenende.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
