 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Speicherpfad (dwgprefix) mit Netzwerkangabe (1237 mal gelesen)
Alybaba Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 19.08.2004 System: Windows XP Autocad 2004
erstellt am: 19. Aug. 2004 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo - suche eine Möglichkeit, wie ich den Speicherpfad (dwgprefix) im Netzwerk für eine geöffnete Zeichnung auslesen kann. Ich brauche den Servernamen + Sharenamen, bei dwgprefix wird aber normalerweise nur der Laufwerksbuchstabe mit Verzeichnis ausgegeben. Kann Autocad den Netzwerkpfad der sich hinter dem Laufwerksbuchstaben verbirgt auslesen ? bis dann / Alybaba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 19. Aug. 2004 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alybaba
Anbei eine Routine, die dir das liefert. Aufruf z.B. (FOLDER-GET-SHAREDPATH "K:\\ARCHIV") liefert (bei mir) "\\\\ke_nt2\\cad_tkm$\\Archiv" oder für die aktuelle Zeichnung: (FOLDER-GET-SHAREDPATH (getvar "DWGPREFIX")) ------------------ - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 19. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 19. Aug. 2004 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alybaba
Servus Das kommt drauf an wie du Zeichnung startes. 1. über Laufwerksbuchstabe >hier F:\hsdhsd\asdnbasjhd\hasdkh.dwg 2. über NW-Pfad >hier \\server\d\hsdhsd\asdnbasjhd\hasdkh.dwg Eine Möglichkeit wäre das man sich Verknüpfungen zu den Projektsordner anlegt. Diese Verknüpfungen müssen aber über den NW-Pfad erstellt werden. ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 19. Aug. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alybaba Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2004 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd - habe die System-Info im Profil eingetragen (vergessen) Hier in unserer Firma werden die Zeichnungen immer ohne den Klartext-Netzpfad geöffnet. Deshalb bekomme ich natürlich auch nicht den kompletten Pfad. Ich brauche aber die Netzangaben für das Schriftfeld mit den Speicherort-Angaben. bis dann / Alybaba (Andy) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2004 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alybaba
Alybaba Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2004 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
