  Rund um AutoCAD
  XRef - Pfade global ändern
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  XRef - Pfade global ändern (1586 mal gelesen)
Rike
Sehen Sie sich das Profil von Rike an!   Senden Sie eine Private Message an Rike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rike
erstellt am: 23. Nov. 2004 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo - ich habe ein ziemlich großes Problem mit der Zuordnung von Pfaden bei XRefs. Folgende Situation: Durch Umbenennung des Servers sind Pfade für Xrefs / OLE's / Pixelbilder bei sehr, sehr vielen AutoCAD2002- Zeichnungen falsch. Ich suche daher dringend eine Möglichkeit, die Aktualisierung der Pfade irgendie zu automatisieren. Gibt es vielleicht ein Tool oder eine andere Möglichkeit, den geänderten Pfad global (möglichst nicht für jede Zeichnung einzeln) durch eine Suchen / Erstetzen - Funktion zu ändern? Ich habe im Forum einen Hinweis auf das Expresstool REDIR \NEUDEF gefunden, komme damit aber irgendwie nicht weiter und muß ja wohl jede Zeichnung einzeln öffnen.
Kann mir jemand helfen??? Das wäre riesig!!!!
1000 Dank im voraus - Rike
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 23. Nov. 2004 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rike,
schau mal hier. Das könnte zumindest bei den Bildern helfen. Vielleicht findest du über die XRefs über die Suche auch etwas.
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Nov. 2004 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rike 10 Unities + Antwort hilfreich
Und für Xrefs schau malhier . Das sollte man für deine Zeichnungen anpassen können. Wie ist denn der Aufbau des "alten Pfades" und des "neuen Pfades" ?
Und für all deine Zeichnungen dann ein Script, welches das angepasste Lisp aufruft.
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 23. Nov. 2004 editiert.]
Rike
erstellt am: 23. Nov. 2004 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger, vielen Dank schonmal - damit muß ich mich erstmal auseinander setzen!! Klingt aber sehr gut.
Bis später dann, Rike
