  Rund um AutoCAD
  sysvariable hpname
Autor Thema:  sysvariable hpname (1204 mal gelesen)
Foxus
Sehen Sie sich das Profil von Foxus an!   Senden Sie eine Private Message an Foxus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Foxus
AutoCAD Mechanical 2018
erstellt am: 02. Mrz. 2005 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute!
ich habe mir eine vorlage erstellt, wo alles so eingestellt ist wie ich es brauche. hpname=ansi31, und so als vorlagendatei (dwt) abgespeichert. wenn ich jedoch eine neue datei aus der vorlage erstelle, ist hpname=angle. kann ich die variable irgendwie dauerhaft umstellen?
mfg, Foxus
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 02. Mrz. 2005 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foxus 10 Unities + Antwort hilfreich
HPNAME (Systemvariable)
Typ: Zeichenfolge
Nicht gespeichert
Ausgangswert: "ANSI31"
also die Zeile
(setvar "HPNAME" "ANSI31")
in die acaddoc.lsp einfügen
- Thomas -
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 02. Mrz. 2005 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foxus 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder
das Werkzeugkästchen "Schraffur" ändern. es wir immer die Sysvar neu gesetzt.
(setvar "hpname" "ansi31") ^C^C_bhatch
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
Foxus
erstellt am: 02. Mrz. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CADmium: wo finde ich diese Datei? hab' sie nicht gefunden....
@Bern P: danke für den tipp! aber das ist nur ein weg um das problem unsichtbar zu machen, aber keine wirkliche lösung. ausserdem muß ich das dann an jedem arbeitsplatz (notebook, privat,....) ändern. ich finde das von CADmium als die elegantere lösung.
CADmium
erstellt am: 02. Mrz. 2005 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foxus 10 Unities + Antwort hilfreich
@Foxus : Guckst du hier
- Thomas -
Foxus
erstellt am: 02. Mrz. 2005 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
suppi!
@CADmium: war ne 1000er hilfe!
Dankeschön!
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 02. Mrz. 2005 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Foxus 10 Unities + Antwort hilfreich
Mouin
über die acaddoc.lsp das einzustellen ist gut.
Aber das zu meinen Erfahrungen mit mehreren acaddoc.lsp
siehe auch hier  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/005278.shtml#000002
zumal ja auch noch einige im Recent-Ordner liegen könnten;
von mir selbst oder einem anderen user.
Lieber eine eigene lisp-Datei erzeugen, es dort hineinschreiben und dann in die Startgruppe von acad legen.
