  Rund um AutoCAD
  acaddoc.lsp
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  acaddoc.lsp (984 mal gelesen)
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 22. Okt. 2003 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in mehreren Ordnern jeweils verschiedene acaddoc.lsp
abgelegt um jeweils nur einige Anwendungen laden zu lassen.
Der Suchpfad ist richtig eingestellt bzw. aktuelles Verzeichnis;
trotzdem lädt er nicht alle acaddoc.lsp. Gibt es eine Beschränkung, dass z.B. nur 2x die acaddoc geladen wird?
Ciao
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 22. Oktober 2003 editiert.]
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 23. Okt. 2003 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AsSchu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AsSchu,
du hast doch zu deinen Anwendungen bestimmt auch ein Menü. Dann erstelle zu den Menüdateien jeweils eine gleichnamige *.mnl Datei. Darin vormulierst du die (autoload ...) Anweisungen. Dann wird auch nur immer das geladen, was du benötigst.
Weiter Infos dazu findest du dort: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001854.shtml
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
NEU: AutoLISP- Projektschulung
NEU: Praxisorientierte Schulungen und Workshops durch die bekannten CAD.de Moderatoren
AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Architectural Desktop
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 23. Okt. 2003 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AsSchu 10 Unities + Antwort hilfreich
... vergessen,
in der Acad-Hilfe steht dazu auch folgendes:
Anmerkung AutoLISP-Startdateien mit ähnlichem Namen werden basierend auf dem Zeitstempel der letzten Änderung geladen; die LSP-Datei mit dem jüngsten Zeitstempel wird geladen, wenn Sie nicht den vollständigen Dateinamen angegeben (einschließlich der Dateinamenerweiterung).
Grüße Holger
Holger Brischke
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 27. Okt. 2003 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das erklärt alles.
