  Rund um AutoCAD
  autom. lisp Files laden
Autor Thema:  autom. lisp Files laden (3342 mal gelesen)
wkopp@ccc.gr
senior electrical designer
Sehen Sie sich das Profil von wkopp@ccc.gr an!   Senden Sie eine Private Message an wkopp@ccc.gr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkopp@ccc.gr
erstellt am: 03. Aug. 2002 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dank einiger Mitstreiter dieses Forum habe ich nun etliche Zusatz-Lispfiles. Nun moechte ich ein paar dieser Befehle immer zur Verfuegung haben, aber die Lisp-Files nicht in den Startordner legen. Welche File muss ich wie editieren damit ich die Befehle automatisch immer verwenden kann?
Ich hoffe ich druecke mich verstaendlich aus!
Dank im Voraus
Gruss aus dem sonnigen Athen
Wolfgang
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 03. Aug. 2002 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wkopp@ccc.gr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Wolfgang,
ja also wenn ich dich richtig verstanden habe    : ganz egal wo du die Lisp-Fils abgespeichert hast, _appload - Inhallt... - hinzufügen, Lisp wird automatisch immer geladen. Jetzt nur noch Befehl zum aufrufen der Lisp auf nen Button legen - fertig!
Gruss aus dem heute viel zu nassem Deutschland
Caladia
[Diese Nachricht wurde von Caladia am 03. August 2002 editiert.]
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 03. Aug. 2002 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wkopp@ccc.gr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
am einfachsten erstellst Du Dir eine eigene mnu-Datei (mit irgend einem Texteditor) Die sieht dann etwa so aus
//      AutoCAD Menüdatei - ...\wolgang.mnu
***MENUGROUP=WOLFGANG
***POP1
**LISP
ID_MnLisp      [Lisp]
              [->&schöne Funktionen]
ID_Funk1      [Meine erste Funktion]^C^C^P(if (not C:FUNK1)(load ".../FUNK1"));FUNK1
ID_Funk2      [Meine zweite Funktion]^C^C^P(if (not C:FUNK2)(load ".../FUNK2"));FUNK2
ID_Funk3      [<-Meine dritte Funktion]^C^C^P(if (not C:FUNK3)(load ".../FUNK3"));FUNK3
***HELPSTRINGS
ID_FUNK1  [macht irgendetwas schönes 1]
ID_FUNK2  [macht irgendetwas schönes 2]
ID_FUNK3  [macht irgendetwas schönes 3]
usw. da kann dann auch noch mehr rein, wie Werkzeugboxen etc,
schau mal in der Hilfe zu den Benutzeranpassungen, Menüdatei editieren nach.
Wenn alles richtig ist kannst Du dieses Menü dann laden und wenn die Menudatei in einem ACAD-Suchpfad gespeichert ist (oder das Lisp-Verzeichnis den ACAD-Suchpfaden hinzugefügt wurde) findet AutoCAD die Menüdatei bei jedem Start und Du hast ein neues Pulldownmenü mit "Deinen" Routinen.
Weiterhin viel Erfolg und schöne Grüsse aus dem grauen Dortmund
gruß
stephan
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 05. Aug. 2002 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wkopp@ccc.gr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
wie StephanJP schon geschrieben hat, solltest du dir eine Menüdatei erstellen. Jedoch beschreite ich einen anderen Weg als StephanJP.
Denn Zusätzlich zur mnu erstellst Du nur noch eine mnl. Das ist eine ganz normale LISP-Datei, die automatisch beim Laden des zugehörigen Menüs geladen wird. Zu beachten ist folgendes. Beide Dateien müssen den gleichen Namen haben und im selben Verzeichnis abgespeichert sein.
In der mnl-Datei trage ich (autoload...)-Commandos ein.
BSP:
LISP-Dateien
;;; meinlisp.lsp
(defun c:PROGNAME1 ()
(defun c:PROGNAME2 ()
(defun c:PROGNAME3 ()
;;;Funktionen.lsp
(defun c:FUNKTION1 ()
(defun c:FUNKTION2 ()
(defun c:FUNKTION3 ()
Menüdatei meinmenü.mnu
***POP1
**LISP
ID_MnLisp      [Programme]
              [->&schöne Programme]
ID_Funk1      [Mein erstes Programm]^C^CPROGNAME1
ID_Funk2      [Mein zweites Programm]^C^CPROGNAME2
ID_Funk3      [<-Mein drittes Programm]^C^CPROGNAME3
ID_Funk4      [Meine erste Funktion]^C^CFUNKTION1
ID_Funk5      [Meine zweite Funktion]^C^CFUNKTION2
ID_Funk6      [<-Meine dritte Funktion]^C^CFUNKTION3
***HELPSTRINGS
ID_FUNK4  [macht irgendetwas schönes 4]
ID_FUNK5  [macht irgendetwas schönes 5]
ID_FUNK6  [macht irgendetwas schönes 6]
mnl-Datei meinmenü.mnl
(autoload"meinelisp.lsp" '("PROGNAME1" "PROGNAME2" "PROGNAME3"))
(autoload"Funktionen.lsp" '("FUNKTION1" "FUNKTION2" "FUNKTION3"))
Vorteile dieser Variante sind:
1. Die Funktionen die zu einem Menü gehören, werden auch von diesem geladen
2. Durch die Autoload -Anweisung werden diese jedoch nur geladen, wenn die Funktion ausgeführt wird.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
wkopp@ccc.gr
erstellt am: 05. Aug. 2002 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na das ist doch ein Wochenanfang, danke an Euch fuer die Loesungen. Das gibt gleich mal 10 sonnige Unitities fuer Euch.
Wolfgang
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Aug. 2002 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wkopp@ccc.gr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang im sonnigen Athen,
Unities ?- da bin ich dabei, und
damit dir die Entscheidung ja nicht zu leicht fällt-
man kann die .lsp auch noch so mit hochladen:
in die Datei acad2000doc.lsp (je nachdem...)
das Laden einstellen, etwa so:
;; Silent load.
(load "acettest.fas")
(load "heilen.lsp")
(load "blk-tau.lsp")
(load "midx.lsp")
(load "mtE.lsp")
(princ)
(Wobei eine eigene MNU sicher das beste ist, egal wie)
Gruß Sebastian
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 05. Aug. 2002 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wkopp@ccc.gr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai
Dann will ich noch meine Senftube ausdrücken:
Ich schreibe alle Zu ladenden Lisp's in eine Eigene Datei mit der endung .lsp in folgender Form:
(autoload "0-PL" '("0-PL")) ; als erstes der Dateiname dann der Aufruf
Bei Arx mach ich's so:
(if (and (= (substr (getvar "acadver") 1 2) "14");wenn die acad vers R 14 ist
(= (member "chk_mod.arx" (arx)) NIL) und nicht schon geladen ist
    ) ;_ Ende von and
(arxload "chk_mod.arx" '("chk_mod")) ; wird sie geladen
du musst dann nur diese Datei in Autocad laden. Entweder in die Startgruppe aufnehmen oder in die acad.lsp aufnehmen.
Der Vorteil ist, diese lsp kann auf dem Server liegen und von allen geladen werden, Du musst nur diese Datei pflegen.
CADwiesel
wkopp@ccc.gr
erstellt am: 05. Aug. 2002 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an Euch alle, eine solche Vielfalt an Loesungen hatte ich nicht erwartet. Werde mir jetzt gemuetlich eine dieser Loesungen auswaehlen.
Ich versteh nur nicht warum ein paar Leute ueber dieses Forum motzen, ist doch wirklich toll hier. Dank dieses Forums werde ich irgendwann ACAD beherrschen und verstehen.
Hoffe jeder hat seine U`s bekommen, hab noch ein paar zum Verteilen.
PS: aktueller Wetterreport: Uhrzeit 10:15, kuehle 35 Grad, Windstaerke 3
Wolfgang
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Aug. 2002 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wkopp@ccc.gr 10 Unities + Antwort hilfreich
PS: ACAD beherschen, das kann man wohl lernen (ich kann es nicht aber sicher der ein oder andere)
ABER ACAD verstehen tut glaube ich KEINER !
Gruß Sebastian
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 05. Aug. 2002 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wkopp@ccc.gr 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach übrigens, Wolfgang, zu Deinem p.s.
Ich wünsch' Dir ja jetzt mal nicht, dass Eure Klimaanlage ausfällt.
der ausnahmsweise diesmal nicht nach Grichenland fahrende
CADwiesel
Assi
Sehen Sie sich das Profil von Assi an!   Senden Sie eine Private Message an Assi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Assi
erstellt am: 16. Nov. 2002 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wkopp@ccc.gr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hei,
da ich noch nicht so lange Mitglied bin, kenne ich noch nicht alle Artikel. Beim Stöbern bin ich auf diesen gestoßen.
Ich muss sagen, das Forum ist wirklich prima.
Einige Unities zu vergeben.
Schönes Wochenende
domda
selbständig
Sehen Sie sich das Profil von domda an!   Senden Sie eine Private Message an domda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für domda
ACAD 2000i/2004
Express tools(english)
cadmandu,cadlibdu
modulcad
Win2k
P4 1,5GHz
512MBRam
erstellt am: 18. Nov. 2002 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wkopp@ccc.gr 10 Unities + Antwort hilfreich
sind ja einige recht interessante beiträge hier vertreten, glaube dass meine frage eigentlich auch halbwegs dazupasst und zwar was passiert wenn man eine lsp in die "startgruppe" mit einträgt... meine vermutung war dass dieses lsp dann bei jedem start neu hochgeladen wird ...
leider irrtum (zumindestens bei mir)
--> folgendes passiert .... geladen wird gar keine datei wenn ich allerdings mit appload das prog. starte und sofort mit [esc] beende dann ladet er sämtliche lsp's die in der startgruppe sind ... gibts ne mögl. dass man die von anfang an immer mitstartet?? wenn die da oben drinnen versteckt sein sollte kann mir jemand nen tipp geben wo ich was hinschreiben muss damit dass funkt. kenn mich so gut wie gar nicht beim selbst-schreiben von lsp, arx, mnu, mns's usw. aus ...
danke euch (wieder mal)
ciao
dominik
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 18. Nov. 2002 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wkopp@ccc.gr 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, dass Du kein 'Häkchen' in dem Feld: "Datei adad.lsp mit jederZeichnung laden" hast? Schau mal nach Optionen/System/allgemeine Optionen
CADwiesel
domda
selbständig
ACAD 2000i/2004
cadmandu,cadlibdu
modulcad
Win2k
P4 1,5GHz
512MBRam
erstellt am: 18. Nov. 2002 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wkopp@ccc.gr 10 Unities + Antwort hilfreich
danke dir..wieder mal... das wars !!!
10 unities wars mir wert
ciao
dominik
Kodat
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Kodat an!   Senden Sie eine Private Message an Kodat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kodat
erstellt am: 15. Feb. 2005 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wkopp@ccc.gr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
So ganz habe ich das nicht verstanden.
Ich habe eine Verzeichnis mit eigenen Lisp-Dateien.
In den supportpfad rein. Dann eine Lisp erstellt , die in die Startgruppe. Es werden aber nicht die arx- Dateien geladen. Wie geht das,  kenn mich wirklich nicht so gut aus und für eine Hilfe wäre ich dankbar.
Meine Datei sieht so aus:
(load "profil.lsp")
(autoload "dellayer" '("dellayer")) ;
(autoload "layerfilter" '("delfil")) ;
(autoload "renamer" '("renamer")) ;
(autoload "M2P" '("M2P")) ;
(autoload "Bembl" '("Bembl")) ;
(autoload "hatch_back" '("hatch_back")) ;
(autoload "rotatetext" '("rotatetext")) ;
(autoload "heilen" '("heilen")) ;
(autoload "pverbind" '("pv")) ;
(LOAD "C:/Programme/ACAD_Lisp/Support/aecmt/bin/eakl_aecmt_wd.vlx") nil
(ARXLOAD "C:/Programme/ACAD_Lisp/Support/CxFixCombos15.arx")
So ich hoffe das führt zu einem Erfolg. Ach ja benutze 2000i neurdings.
Gruß Carsten
Vielen Dank für jeden Hinweis.
Carsten
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 15. Feb. 2005 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wkopp@ccc.gr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kodat,
:hmm R2000i... Guck mal in der AutoCAD Entwicklerhilfe nach der Funktion "autoarxload".
Zu:
Original erstellt von Kodat:
Schon mal versucht das "nil" hinter "...eakl_aecmt_wd.vlx") nil" wegzulassen?
Ansonsten, gib mal an der Kommandozeile:
(findfile "C:/Programme/ACAD_Lisp/Support/aecmt/bin/eakl_aecmt_wd.vlx")
bzw.
(findfile "C:/Programme/ACAD_Lisp/Support/CxFixCombos15.arx")
ein...
Findet Acad die von Dir definierten Dateien überhaupt?
Ciao,
Marc
