| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Plotstile im Pfad der Zeichnungsdatei speichern (396 mal gelesen)
AutoCATer Mitglied
 Beiträge: 40 Registriert: 13.02.2004 AutoCAD 2007, civil3D 2007, windows xp pro, amd athlon xp 64, 2gb ram
erstellt am: 01. Mrz. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Gibt es irgendeine Möglichkeit, die Plotstile im Pfad der gespeicherten Zeichnungsdatei automatisch speichern zu lassen. Also nicht abhängig vom AutoCAD-Profil, sondern halt mit der Zeichnungsdatei. Um in der Firma einheitliche Plotstile zu verwenden muss ich ansonsten sicherlich die supportpfade auf ein netzlaufwerk legen, oder gibt es auch dafür intelligentere Möglichkeiten? Grüße AutoCATer
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 01. Mrz. 2005 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoCATer
Servus Suche nach "Create link", macht das was du willst beim aufruf vom Plotbefehl. EDIT Bei einheitlichen Plotstilen ist es besser 1 Supportpfad zu haben Verwenden diese Tool ausschließlich für Fremdzeichnungen. ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 01. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 01. Mrz. 2005 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoCATer
T_Kaulen Mitglied Architekt
 Beiträge: 122 Registriert: 04.06.2004
erstellt am: 01. Mrz. 2005 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoCATer
Zitat: Original erstellt von AutoCATer: Hallo,Gibt es irgendeine Möglichkeit, die Plotstile im Pfad der gespeicherten Zeichnungsdatei automatisch speichern zu lassen. Also nicht abhängig vom AutoCAD-Profil, sondern halt mit der Zeichnungsdatei. Um in der Firma einheitliche Plotstile zu verwenden muss ich ansonsten sicherlich die supportpfade auf ein netzlaufwerk legen, oder gibt es auch dafür intelligentere Möglichkeiten? Grüße AutoCATer
Hallo AutoCATer, Namen gibts....das ist eben das Computerzeitalter also ich weiß zwar nicht ob eine Netzwerklizenz für die Definition eines Netzwerklaufwerks als Dateipfad der Plotstildateien voraussetzung ist, aber wenn nicht (und das läßt sich ja leicht feststellen), dann würde ich Dir doch tunlichst empfehlen die Datien, die einen Firmenstandard definieren auf ein Netzwerklaufwerk zu legen. jegliche Form von Kopie, birgt potenzielle Veräderungsgefahr eines einmal definierten Standards. Gruß Thomas Kaulen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003 Win 10 bzw. 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 24
erstellt am: 01. Mrz. 2005 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AutoCATer
Zitat: Original erstellt von T_Kaulen: .. dann würde ich Dir doch tunlichst empfehlen die Datien, die einen Firmenstandard definieren auf ein Netzwerklaufwerk zu legen. jegliche Form von Kopie, birgt potenzielle Veräderungsgefahr eines einmal definierten Standards.
Da hat Thomas absolut recht - wie soll denn das laufen, wenn die Kollegen A, B und C an drei verschiedenen Projekten mit insgesamt 20 Unterverzeichnissen arbeiten, und dann findest du darin verteilt 15 mal die Plotstiltabelle "Lageplan.ctb" - und jede ist irgendwie verändert worden, weil die Kollegen A, B und C kreativ waren? Die CTB von A kann die Pläne von B nicht drucken und umgekehrt, alles heisst gleich, nur ist was anderes drinnen? Hast du sowas gemeint - oder habe ich die Frage falsch verstanden? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
