Thema: Plotstiltabelle - einmal mehr (1774 mal gelesen)
Huebi Mitglied Vermessungsing.
 Beiträge: 107 Registriert: 08.01.2004 AutoCAD 2004, AcadMap 2004, LT 2004 Windoof XP Vers. 2002, SP2 Pentium 4, 2.6 GHz, 1GB RAM Matrox Millenium P650 mit 2 Glotzen dran
erstellt am: 25. Feb. 2005 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus liebe AutoCADlerinnen und -CADler, einmal mehr möchte ich eine Frage zum Thema Plotstiltabelle stellen. Wir haben folgendes Problem: In unserer Firma sind mehrere AutoCAD-LT und AutoCAD Arbeitsstationen jeweils lokal installiert. Wir nutzen derzeit einen zentralen Ordner auf dem Server in dem die Plotstiltabellen abgelegt werden. Dieser Ordner ist bei den Arbeitsplätzen unter "Extras - Optionen... Suchpfad für Plotstiltabelle" eingetragen. Dort kann man (leider?) nur einen Pfad eingeben. Die zentrale Speicherung ist einerseits ja wichtig, damit jeder auf die Tabellen zugreifen kann, die in den Zeichnungen erzeugt wurden, auf der anderen Seite kann man sich ja leicht vorstellen, daß dies mit der Zeit zu einem unüberschaubaren "Wildwuchs" führt. Außerdem können von AutoCAD nicht so viele Plotstiltabellen verwaltet werden (Acad 2004 - 100, Acad 2005 - 50). Ich fände es sinnvoller, die Tabellen lokal bei der Zeichnung zu speichern, was ja funktioniert, wenn man als Suchpfad "." eingibt. Das hat aber wieder den Nachteil, daß man auf allgemeingültige, globale Tabellen nicht mehr zugreifen kann. Wie man es dreht und wendet, es funktioniert nicht wiklich zufriedenstellend. Mein Wunsch wäre es, daß neu erstellte Tabellen lokal gespeichert würden, man dennoch auf globale Tabellen (die bewußt zentral liegen sollen) zugreifen kann. Hat von Euch zu dem Thema schon jemand einen vernünftigen Ansatz? Liebe Grüße aus München Hübi ------------------ Schaun ma mal, dann seng ma scho....  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 25. Feb. 2005 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Huebi
ms-box ... copy blablub nach blibalap ... oder auf die feine Art z.B. 1 oder 2 einfach vor dem Plotbefehl hinhängen. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 25. Feb. 2005 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Huebi
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 25. Feb. 2005 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Huebi
Servus Man kann die Plotstiltabellen auch mit Verknüpfungen laden. Wenn eine Verknüpfung im zentralen Plotstilverzeichnis liegt wird auch der Ordner durchsucht der verknüpft worden ist. Frage kann man das Automatiesieren per Lisp etc.? Verknüpfung zum Ordner in der die Aktuelle Zeichnung liegt erstellen/löschen? Oder CTB/STB der Aktuellen Zeichnung in das Plotsilverzeichnis kopieren bzw. im Plotsilverzeichnis löschen. ------------------ schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Warum Einfach es geht auch kompliziert Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 25. Feb. 2005 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Huebi
Original erstellt von Bernd P: ServusMan kann die Plotstiltabellen auch mit Verknüpfungen laden. Wenn eine Verknüpfung im zentralen Plotstilverzeichnis liegt wird auch der Ordner durchsucht der verknüpft worden ist. nix anderes macht ja das create-Link (automatisch) es funzt aber wie gesagt nur unter der Vollversion Unter Lt kann man bekanntlich ohne den Extender kein lisp laden
erstellt am: 25. Feb. 2005 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus an alle! Zuerst mal vielen Dank für die rege Beteiligung! Ich seh schon, daß ich mit dem Tip "Verknüpfung" etwas maßschneidern muß (höchstwahrscheinlich extern), da genau das, was ich mir vorstelle in dieser Form noch nicht da ist. Dennoch habt ihr mir prima weitergeholfen. Liebe Grüße Hübi ------------------ Schaun ma mal, dann seng ma scho....  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fips Mitglied Lehrer
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001
erstellt am: 25. Feb. 2005 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Huebi
Hallo Huebi, wir machen so ähnliche Dinge im Netzwerk so, dass wir beim Start von Programmen vorher und bei Bedarf nachher Dateien kopieren. Unter Novel geht das mit ZEN, bei Windows Server müsste das auch gehen bzw. mit einer Start-batch: man könnte also bei jedem Start oder zur Aktualisierung die zentral gepflegten Plotstiltabellen dem jeweiligen user in sein persönliches Verzeichnis kopieren. Fips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 28. Feb. 2005 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Huebi
Guido PFK Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 21 Registriert: 21.01.2005 Win 2000, AutoCAD 2004, P IV 3000 Mhz, 1024 MB PC-400 DDR-RAM, ASUS Grafikkarte 256 MB, 120 GB Festplatte
erstellt am: 02. Mrz. 2005 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Huebi
hallo zusammen warum benutzt ihr eigentlich soviele plotstiltabellen ? ich habe bei uns im büro, im netzwerk, nur eine stb angelegt. mit dieser wähle ich für jeden layer ob er schwarz, grau oder farbig geplottet werden soll. die strichstärken werden in der layersteuerung festgelegt, also in der zeichnung. guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2005 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Huebi
erstellt am: 07. Mrz. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Huebi
Zitat: Original erstellt von Guido PFK: hallo zusammenwarum benutzt ihr eigentlich soviele plotstiltabellen ? ich habe bei uns im büro, im netzwerk, nur eine stb angelegt. mit dieser wähle ich für jeden layer ob er schwarz, grau oder farbig geplottet werden soll. die strichstärken werden in der layersteuerung festgelegt, also in der zeichnung. guido
Nunja, Arbeitsweisen sind verschieden und so geht es natürlich auch. Aber wenn man viel mit Sub's oder Fremdfirmen arbeitet bekommt man mit der Zeit auch viele Plotstile.
erstellt am: 07. Mrz. 2005 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Huebi
Servus Ach wir klüglichen STB-Nutzer. Hab auch gleich wie du nur eine STB-Tabelle.  Fremdfirmen sind das übel, die sowas nötig machen. ------------------ Warum Einfach es geht auch kompliziert schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2005 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Huebi
Danke für eure Antworten. Von Fremdfirmen bekomme ich fast nie eine Plotstiltabelle. Entweder haben diese überhaupt kein Autocad oder eine uralte Version ... Ich wandel deshalb diese immer bei Bedarf um (convertpstyles). Es war für mich jetzt einfach mal wichtig zu wissen wie andere so arbeiten. Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2005 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Guido, manchmal denke ich, meine Kollegen sind "Fremdfirmen" *g*. Es ist nun mal schnell eine Plotstiltabelle gemacht. Dafür, daß es so "leicht" geht (neue zu erstellen) ist die standardmäßige Verwaltung derselben mit nur einem Verzeichniseintrag in AutoCAD ein wenig "dürftig", zumal ich gelesen habe, daß ab 2005 nur noch 50 Tabellen angezeigt werden. Irgendwie wird man gezwungen werden so diszipliniert wie Guido zu arbeiten! Gruß - Hübi ------------------ Schaun ma mal, dann seng ma scho....  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 08. Mrz. 2005 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Huebi
hallo guido+huebi, wenn man von architekten einen plan mit der liste1.ctb und den nächsten mir der liste2.ctb bekommt, kann ich die bemerkung von "Kollegen sind fremdfirmen" nur bestätigen. wir arbeiten auch nur mit einer liste(Mono+farbe) und es geht hervorragend. und ich muss sie auch nicht mitschicken, die fremdfirma kann sie bei bedarf von der HP runterladen. beim arbeiten empfiehlt sich allerding schon ein vorausdenken auch in strichstärken, das oft angesprochene denken in farben, was ja nur von 1-7 funktioniert und dann zum denken in farbnummern werden muss ist ja eine pervertierung. oder hat früher jemand mit ROTRING-Stift gelb gezeichnet? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
