  Lisp
  Zeichnung speichern in zwei Pfade
PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt - zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichnung speichern in zwei Pfade (1171 mal gelesen)
firesheep
Projektmanager
Sehen Sie sich das Profil von firesheep an!   Senden Sie eine Private Message an firesheep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für firesheep
erstellt am: 09. Dez. 2004 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte unter ACAD Mechanical Power Pack 6 eine Zeichnung abspeichern und dabei die Zeichnung an zwei Speicherorten gleichzeitig ablegen. Kann mir jemand sagen ob und wenn ja wie das möglich ist. Ich speicher z.Z. die Zeichnung erst unter dem einem Pfad und danach nochmal  unter dem anderen ab. Geht doch bestimmt auch einfacher, oder?
Danke für eure Hilfe!
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, ...,
AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 09. Dez. 2004 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für firesheep 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde das Ende des Spiechervorgangs in VBA mit object.EndSave(Filename) abfangen und dann mit z.B. Windows "optisch" kopieren lassen. Es gibt eine elegante Lisp Lösung. Das mit der Progressbar ist in Lisp/DCL bestimmt auch realisierbar.
(std-file-copy <from-fname> <to-fname> )
Side Effects
On success it copies a file. Operating system exceptions might occur.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 10. Dez. 2004 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für firesheep 10 Unities + Antwort hilfreich
mach dir einfach einen neuen Speichern Button, hinter den du ein gleines Lisp legst einmal meinetwegen _qsave und einmal _saveas
kannst dir aber auchmal dashier ansehen
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
firesheep
Projektmanager
erstellt am: 12. Dez. 2004 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... wow, ich dachte eigentlich, dass ich mich wenigstens einiger Maßen mit AutoCAD auskenne. Bin aber noch ein absoluter VBA- und LISP- Anfänger.
@ Proxy
Müßte mir das mal Ruhe anschauen. Was meinst du denn mit Windows "optisch" kopieren.
@CADwiesel
bei den Speicherbutton müßte ich trotzdem zweimal speichern, oder?
Sorry, Jungs trotzdem danke!
