  Lisp
  autom. Zeichnungspfad ändern
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  autom. Zeichnungspfad ändern (1877 mal gelesen)
Jürgen Scheeren
Energieanlagen Konstrukteur , CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Scheeren an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Scheeren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Scheeren
Autocad MEP 2016
win7x64bit
erstellt am: 06. Okt. 2004 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Autolispgemeinde,
zwecks mangelnder Sicherungsdisziplin in meiner Firma
habe ich mir eine Zeichnungsspeicherung vor dem
Druckbefehl eingebaut.
Die Zeichnung wird im aktuellen Pfad im Ordner "Aktuell"
abgespeichert.
Ich möchte aber das die Zeichnung in einem anderen Ordner
abgespeichert wird und zwar in "Verteilt".
Weiss aber nicht wie ich das in meinem Code bekomme.
Habe schon in diesem Forum und auf der Web Seite von Afralisp
nachgeschaut.
Kann mir jemand einen Tip geben.
Gruß Jürgen
Hier der Code
(defun c:Index ( / sl)
(setq Pfad (getvar "DWGPREFIX"))
(setq Dwg_Name (getvar "DWGNAME"))
(setq Vpfad (strcat Pfad DWG_Name))
(setq sl (getfiled "Zeichnung in Verteilt abspeichern" Vpfad  "dwg" 5))
;;5=speichern 10=öffnen
(princ)
);defun
(princ)
[Diese Nachricht wurde von Jürgen Scheeren am 06. Okt. 2004 editiert.]
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 06. Okt. 2004 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Scheeren 10 Unities + Antwort hilfreich
(setq Dwg_Name (strcat "c:\\verteilt\\"(getvar "DWGNAME")))
(command "_saveas" "" dwg_name)
vieleicht so?
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 06. Okt. 2004 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Scheeren 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
Anderer Ansatz:
_qsave und dann ein vl-copy.
Dann geschieht das auch unbemerkt für den Anwender und er zeichnet nicht einfach in der Sicherungskopie rum.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 06. Okt. 2004 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Scheeren 10 Unities + Antwort hilfreich
oder so aber ich wollte nicht gleich mit vl ins Haus fallen - da wäre ja auch noch was per Reactor drin *lol*
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 06. Okt. 2004 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Scheeren 10 Unities + Antwort hilfreich
genau .. und dann noch erweitert um die Funktionen, dass die XRefs gebunden werden und der Dateiname um das Datum und Uhrzeit ergänzt werden. So hat man immer auch den Planstand zur Hand, der irgendwann mal geplottet wurde.
Um dass dann allerdings noch händeln zu können wäre ein gleichzeitiger Eintrag in eine Datenbank sehr hilfreich.
Wenn das hier jetzt so klingt, als nehme ich den Beiterag nicht ernst, das wäre falsch. Ich meine es ernst, das wäre doch mal eine Herausforderung!
Grüße Holger
Holger Brischke
Jürgen Scheeren
Autocad MEP 2016
win7x64bit
erstellt am: 06. Okt. 2004 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADwiesel,
Hallo Holger,
vielen dank für die schnellen Antworten.
Das abspeichern soll schon von jedem User
bewußt vollzogen werden.
Ich arbeite mit der getfiled-Funktion und das
Dialogfeld zum Speichern öffnet sich im Ordner
"Aktuell" (aktueller Verzeichnispfad) es soll
sich aber im Order "Verteilt" öffnen.
Da der Verzeichnispfad für jedes Projekt anders ist
und nur die Ordner "Verteilt" und "Aktuell" immer
gleich sind würde ich gerne auch mit der Funktion
"DWGPREFIX" weiter arbeiten.
Gruß Jürgen
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 06. Okt. 2004 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Scheeren 10 Unities + Antwort hilfreich
was willst du mit dwgprefix? ist doch nicht richtig.
Du mußt entweder mit substr einige Zeichen von dwgprefix löschen oder mit strcat welche dazupacken, so das du auf deinen gewünschten pfad kommst
Poste doch mal Beispiele (ist - soll)
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Okt. 2004 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Scheeren 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft dir das weiter
(vl-string-subst "VERTEILT" "AKTUELL" (strcase(getvar "DWGPREFIX")))
.. wenn "Aktuell" im Pfad vorkommt, wird er durch "verteilt ersetzt..
- Thomas -
"Bei 99% aller Problemen ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
Jürgen Scheeren
Autocad MEP 2016
win7x64bit
erstellt am: 06. Okt. 2004 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadwiesel,
Du hast recht,
für den Pfad
P:\SW_Schönebeck\SWSK403-P_BHKW_700_kW\AutoCAD\Aktuell\001-A-e.dwg
soll der Pfad
P:\SW_Schönebeck\SWSK403-P_BHKW_700_kW\AutoCAD\Verteilt\001-A-e.dwg
eingesetzt werden.
Das mit substr hört sich schon gut an, vieleicht kannst Du mir ein
Beispiel zeigen.
Gruß Jürgen
Jürgen Scheeren
Autocad MEP 2016
win7x64bit
erstellt am: 06. Okt. 2004 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Volltreffer.
Vielen dank, wieder was gelernt.
Giebt volle U's
Auch Danke an Holger und Cadwiesel für
die superschnelle Hilfe.
Gruß Jürgen
