  Rund um AutoCAD
  Skalieren in AutoCAD R14
Autor Thema:  Skalieren in AutoCAD R14 (569 mal gelesen)
ts-cad
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von ts-cad an!   Senden Sie eine Private Message an ts-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ts-cad
erstellt am: 28. Feb. 2005 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
wie kann ich in AutoCAD R14 eine Zeichnung im Maßstab 1:2 zeichnen, jedoch die Bemaßung 1:1 erhalten?
Mfg
Christian & Steffen
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Feb. 2005 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ts-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
was´n Schwachsinn, wenn dann zeichne "ich" 1:1 (1ZE=1cm oder 1mm oder 1m oder sonstwas)
und drucke das Ding dann 1:2 - somit wäre die Frage des Bemaßens auch schon erledigt
Dennoch, will ja keinem sagen wie er arbeiten soll (solange ich diese Datei nie erhalte), was du
suchst ist die Einstellung "Bemaßungsskalierung" - diese befindet sich im Reiter "Primäreinheiten"
im Bemaßungstil-Dialogfeld (bemstil) .
..hoffe das es in R14 auch dort ist..
ts-cad
erstellt am: 28. Feb. 2005 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort aber den ersten Abteil deines Beitrags hättest du dir sparen können
Wie will ich es 1:2 ausdrucken wenn ich meine Zeichnung bei 1:1 nie auf ein DIN A4 bringen???
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 28. Feb. 2005 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ts-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ihr 2
wie man das druckt schaut mal hier, da habe ich mal etwas aufführlicher beschrieben, wie es geht.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006765.shtml#000002
Und dann ist das was Sebastian meinte sinngemäß auch ok.
Yvonne
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 28. Feb. 2005 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ts-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ts-cad:
indem Du Dir angewöhnst aus dem Layoutbereich zu plotten!
Das geht auch schon bei acad 14
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 28. Feb. 2005 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ts-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
AutoCAD-Plot.pdf
Hi ts-cad,
auch wenn cadffm sich manchmal zu nicht netten Äußerungen hinreißen lässt
CAD-Grundsatz ist 1:1 zeichen und den Maßstab für die Ausgabe je nach Verfahren (Modellbereich oder Layout) später bestimmen...
siehe Anhang - ist zwar für 2002 geschrieben passt aber bis zur aktuellen Version
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
Nein hätte ich nicht, sonst hätte ich es gelassen
Kann es sein das du jetzt ins schwimmen gekommen bist
Also wenn das "Modell" 1:1 nicht auf ein DinA4 Blatt passt , dann
druckt man es eben 1:2 .
1. Möglichkeit
Der Schriftkopf (zB) wird im Modellbereich Doppelt so groß gezeichnet und
beim plotten druckt man das ganze dann nur halb so groß aus wie gezeichnet (1:2)
Oder sauberere Lösung:
2.Möglichkeit
Man zeichnet sein "Modell" im Modellbereich und den Rest des Planes
(Rahmen - Zeichnungkopf etc.) zeichnet man im Papierbereich.
Dort (PBereich) zeigt man das Model durch ein "Ansichtsfenster" an, auch
unter "Mansfen" bekannt. Die Ansicht des Modells in diesem Ansichtsfenster
stellt man dann eben dort auf "1:2" ein - der Papierbereich wird dann "1:1" gedruckt
< Dies ist eine einfache Zusammenfassung der Papierbereichs-Variante >
siehe zB auch hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001603.shtml
(besonders den Anhang von Angelika)
