Thema: Mit Maßstab zeichnen (603 mal gelesen)
Urmel35 Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 14. Jun. 2002 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Zusammen! Ich habe ein kleines Problem mit Autocad 2002. Und zwar möchte ich eine Zeichnung mit Maßstab erstellen, z.B. 1:2 und diese dann Ausdrucken. Zunächst erstellte ich die Zeichnung 1:1 und druckte sie dann 1:2 aus. Leider machte er so meine Bemaßungen kleiner. Dann versuchte ich es mit Skalieren. Aber wenn ich da dann bemaße wird mein Maß um die Hälfte kleiner und das ist nicht wirklich das was ich möchte. ;-) Kann mir jemand sagen, wie man das normalerweise macht? Ich kenn von ME 10 eine Option "Maßstab", mit der man in einem eingestellten Maßstab zeichnet und die Bemaßung aber 1:1 erstellt wird. Gibt es vielleicht diesen Befehl oder einen ähnlichen auch in Autocad? Bye! Urmel
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 14. Jun. 2002 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Urmel35
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1799 Registriert: 14.03.2002 i7-4820K 8x3.7Ghz / 16GB-RAM(DDR3) / Gef.-GTX970-4GB / SpaceNavigator / Win7-64Pro / Inv.2013-SP2
erstellt am: 14. Jun. 2002 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Urmel35
Leider hast Du mit dem blanken Acad nicht die "Automatikfunktionalität" von Mechanical PowerPack dabei, was Dir beim einfügen des Rahmens und des damit verbundenen setzen des Maßstabes alle nötigen Einstellungen vornimmt und Du Dich nicht um Bemassung, Texthöhe, Linienskalierung, etc. kümmern musst. Wie Angelika schon anfragt, musst Du erstmal entscheiden aus welchen Bereich Ihr plottet . . . ! Ganz wichtig aber, zeichnet IMMER 1:1, niemals die Elemente skalieren ! Das bringt nur Arbeit und Ärger ! Das weitere macht man über den Papierbereich, oder halt setzen von Faktoren im Modellbereich. ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianSchwarzer Mitglied Schreiner
 Beiträge: 210 Registriert: 31.12.2001 ACAD 2009
erstellt am: 14. Jun. 2002 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Urmel35
Hi, Ich bemasse immer im Papierbereich. Es dann nur ganz wichtig, die Bemassungen "assoziativ" zu machen: Extras-> Optionen -> Benutzereinstellungen-> Häckchen bei "neue Bemassungen assoziativ machen" Es werden dann unabhängig vom Maßstab im Mansfen immer die richtigen Werte angezigt. Wichtig ist nur, dass man beim Bemassen Punkte der Geometrie "fängt" und im Modellbereich 1:1 gezeichnet hat. Plotten dann im Papierbereich immer 1:1 ! Hoffe geholfen zu haben... ------------------ Gruß, Christian http://www.werkstatt-im-hof.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Urmel35 Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2002 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow das ging aber fix! Vielen Dank für die schnellen Antworten! Versuche gleich mal mein Glück! Ich habe im Modellbereich bemaßt und werde es jetzt mal im Papierbereich versuchen. Mal sehen, ob ich es jetzt gebacken bekomme. Vielen Dank nochmal! Gruß Urmel
