  Rund um AutoCAD
  Schraffuren immer im Hintergrund ?!!!
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffuren immer im Hintergrund ?!!! (587 mal gelesen)
Haymo
Sehen Sie sich das Profil von Haymo an!   Senden Sie eine Private Message an Haymo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Haymo
ADT 2004, IntelPentium4, WinXP
erstellt am: 18. Feb. 2005 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand sagen wie ich es anstelle das neue Schraffuren immer gleich im Hintergrung landen, damit ich nicht jedesmal die Ansichtsreihenfolge ändern muss???
Danke im vorraus!
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 18. Feb. 2005 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haymo 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist in der von dir verwendeten Version leider nicht möglich.
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Haymo
erstellt am: 18. Feb. 2005 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die rasche Rückmeldung.
Funkts dann in der 2005 Version?
mfg Schönen Tag noch
balduin
architekt
Sehen Sie sich das Profil von balduin an!   Senden Sie eine Private Message an balduin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für balduin
AutoCAD 2002/2004, Windows 2000
erstellt am: 18. Feb. 2005 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haymo 10 Unities + Antwort hilfreich
..such doch mal nach dem lisp HATCH_BACK von CADchup, hilft dir vielleicht weiter.
balduin
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 18. Feb. 2005 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haymo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, in der 2005 gehts. Und mit KOL (auch ein lisp) kann man das auch beeinflussen.
Yvonne
Haymo
erstellt am: 18. Feb. 2005 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke.
Da ich von Lisp überhaupt keine Ahnung hab, weiss ich weder wie ich zu dem lisp programm komme noch was ich damit anzustellen habe, und auch nicht wie man so ein programm über eine zeichnung "drüberlaufen" lassen soll.
Bitte um kurze erläuterung
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 18. Feb. 2005 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haymo 10 Unities + Antwort hilfreich
Also,
finden tut man diese dinger z.b. durch die Suche hier im Forum, unter www.cadwiesel.de , www.defun.de oder www.cadditions.de (um nur ein paar zu nennen).
Wie man die Lisps läd findest du hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007058.shtml
wie man es aufruft erscheint bei vielen Lisps in der Befehlszeile.
Yvonne
balduin
architekt
erstellt am: 18. Feb. 2005 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haymo 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal in dem Forenbeitrag, da bekommst du das lisp:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001931.shtml
Die entpackte Datei ziehst du dir dann per Drag and Drop in dein ACAD Fenster, wo du sie anwenden möchtest. Zum Aufruf gibts Du Hatch_Back in die Befehlszeile ein.
Möchtest Du das lisp immer in ACAD zur Vefügung haben, legst Du es in einen Supportpfad und fügst es unter:
Extras / AutoLisp / Laden  --> Inhalt Startgruppe hinzu.
balduin
Trine
CAD-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Trine an!   Senden Sie eine Private Message an Trine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trine
WinXP prof. SP2
DellPrecisionPWS390 (DualCore)
1,86GHz, 2GB RAM
NVIDIA Quadro FX550
MEP 2008 DACH /AutoCAD 2008
ET2007
Office2003prof
DXFCONF, Hp DesignJet 1050C
erstellt am: 18. Feb. 2005 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haymo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Haymo,
ja wir Anfänger (im Forum) haben es schwer.
Die Profis hau´n dir bei so einer Frage sofort ein´s hinter die Ohren,
indem sie auf die Suche verweisen (oder sie hüllen sich in Schweigen).
In diesem Fall ist es nicht mal ganz falsch.
Suche also nach "lisp" o.ä.
Ich hab da auch schon viel gefunden, wie man lisp-Programme einbindet und nutzt.
Also viel Spass beim testen und bei der Nutzung der Erfahrungen und des Wissens anderer Forumteilnehmer.
Gruß Manne
manne
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 18. Feb. 2005 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haymo 10 Unities + Antwort hilfreich
warum empfehlt Ihr denn immer das olle Hatch_Back.
Habe das Teil doch irgendwann upgedatet, so dass es auch unter 2004 läuft.
Heißt seitdem Hatch2Back.lsp und sollte auch unter Acad 2005 laufen.
Aber gibt es da nicht diese Systemvariable HPDRAWORDER, die das ganze Gedöns überflüssig machen soll?
CADchup
www.cadditions.de
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 18. Feb. 2005 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haymo 10 Unities + Antwort hilfreich
SchraffurADT2005.pdf
Hallo alle zusammen.
Wieso soll das automatische in den Hintergrund setzten der Schraffur unter ADT 2005 nicht gehen? Siehe Anhang.
Ciao Günter
"Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 22. Feb. 2005 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haymo 10 Unities + Antwort hilfreich
wie kommst du darauf, dass es nicht gehen soll? Aber der erste Fragesteller sieht so aus, als hätte er kein 2005er.
Yvonne
Haymo
erstellt am: 23. Feb. 2005 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
hab Ihr hatch2back lisp ausprobiert.
Funkt (bei mir)leider nicht.
Zeichne Rechteck, Schraffiere es mit Solidschraffur (Anderer Layer andere Farbe, Polylinie-Umgrenzung beibehalten)
Rufe hatch2back auf und bekomme die Meldung:
"4 Objekte befinden sich nicht im aktuellen Bereich und wurden aus dem
Auswahlsatz entfernt.
Zeichenreihenfolge wurde geändert."
Dies entspricht aber auch nach alles Regenerieren nicht den Tatsachen.
Alles wie vorher!
Ist das für Sie irgendwie nachvollziehbar?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 23. Feb. 2005 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haymo 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenne das lisp von CADchup nicht, aber ich kann ein anderes bieten, dass ich schon vorher angedeutet habe.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/001581.shtml#000001
anderes Thema, gleiche Lösung.
Yvonne
