  Rund um AutoCAD
  Hatch_Back.lsp
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hatch_Back.lsp (1748 mal gelesen)
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 19. Aug. 2002 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatch_Back.zip
Für alle, die ihre Schraffuren entgültig in den Hintergrund verbannen wollen.
Aber OBACHT: Durch die Anwendung von Hatch_Back geht die Assoziativität von Schraffuren den Bach runter.
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 19. August 2002 editiert.]
swordfish2000
Sehen Sie sich das Profil von swordfish2000 an!   Senden Sie eine Private Message an swordfish2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swordfish2000
erstellt am: 20. Aug. 2002 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADchup 10 Unities + Antwort hilfreich
da möcht ich eh gleich mal einhaken:
was ist eigentlich diese assoziative schraffur?
lg rb
TLieske
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TLieske an!   Senden Sie eine Private Message an TLieske  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TLieske
18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 20. Aug. 2002 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADchup 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo "swordfish",
"Assoziativ" heißt in der CAD-Welt, daß ein Objekt halb-intelligent ist. Daß heißt, wenn sich eine Ecke der Begrenzung z.B. einer Schraffur verändert, ändern sich nicht nur die Linien, sondern gleich die Schraffur mit. Genauso verhält es sich mit der Bemassung. Wenn man die Punkte samt den zugehörigen Linien streckt (entweder mit dem befehl Strecken oder per Griffen), dann verändert sich auch die Bemassung auf das korrekte Maß.
Voraussetzung: man zeichnet ordentlich und fummelt nicht etwa den Bemaßungstext manuell um oder läßt die Bemassung / die Schraffur im Ursprung (also nicht auslösen).
Genausogut kann es passieren, daß durch das Löschen einer Linie, die eine Schraffur begrenzt, genau diese Eigenschaft (assoziativ) verloren geht. Logisch, die Information der Begrenzung wird ja gleich mitgelöscht.
Noch Fragen?
Thomas Lieske
Schüßler-Plan Ing.-GmbH
Frankfurt-Sachsenhausen
