 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Layer aufsplitten (714 mal gelesen)
giraffe Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 11 Registriert: 09.02.2005 AutoCAD2006 unter WindowsXP
erstellt am: 09. Feb. 2005 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite unter AutoCAD2000i und habe schon öfter und nun gerade wieder das Problem, daß ich Zeichnungen mit sehr wenigen (1 bis 20) Layern bekomme. Auf den Layern sind dann viele verschiedene Elemente, die sich aber inhaltlich nur noch durch die zugewiesene Farbe unterscheiden. (Bsp: auf Layer 1 sind Gebäudekanten in Farbe 2 und Wege auf Farbe 3, auf Layer 2 sind Geländer in Farbe 2 usw.) Gibt es eine Möglichkeit für diese zusammengehörenden Elemente jeweils einen Layer zu erzeugen (Name: Layeralt-Farbe oder gar eine richtige Layerstruktur), diesem die jeweilige Farbe zu geben und alle Element auf VONLAYER zu setzen. (im Bsp: auf Layer 01-002 alles was vorher Layer 1 mit Farbe 2 war, auf Layer 02-002 alles was vorher Layer 2 mit Farbe 2 war usw.) Somit sollte die Zeichnung nun immer noch gleich aussehen, aber es lassen sich die zusammengehörigen Elemente wegfrieren und ändern. Vielen Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 09. Feb. 2005 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giraffe
Hi, eine Layerstruktur erstellen und dann per Schnellauswahl (rechte Maustaste) sich alle objekte einer Farbe geben lassen und danach in den eigenschaften den neuen Layer auswählen. ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2025 BricsCAD pro V24 WS.LandCAD 2024
erstellt am: 09. Feb. 2005 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giraffe
carmelli76 Mitglied CAD/GIS Teamleitung
 Beiträge: 553 Registriert: 05.07.2004 Autodesk Civil 3D 2014 Revit 2016 Vault 2014
erstellt am: 09. Feb. 2005 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giraffe
Hallo, kennst du den Befehl filtern? Damit kannst du Elemente beispielsweise nach Farbe herausfiltern, dann Farbe Vonlayer und richtigen Layer zuweisen. Habe nicht genau verstanden, ob Du das automatisieren willst bzw. ob sich der Aufwand lohnen würde. lg aus Berlin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkl-cad Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 378 Registriert: 23.07.2003 ACAD 2002 Express Tools 1-9 Architektural Desktop Windows XP Server Windows 2003 3 GHz Rechner 1 GB RAM 80 GB Festplatte ATI FireGL V3100 2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 09. Feb. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giraffe
Hallo sowas ist recht einfach zu programmieren. Habe leider im Moment dazu keine Zeit. Wenn du Zeit hast werde ich das mal am Wochenende fertig machen und am Montag hier posten (Wenn nicht jemand schneller ist). Rate aber davon ab die Elemente alle auf Linientyp von Layer zu machen. (Bin im Grunde genommen auch dafür alles Von Layer zu machen) Beispiel: Einrichtungsgegenstände sind alle auf einem Layer. Einige Gegenstände (Hochschränke sind gestrichelt) Die würden dann durchgezogen. Weitere Beispiele: Gebäudeachsen und deren Bezeichnungen, Aufgelöste Schraffuren (Betonwand wir zu Mauerwerk) Ist ja schon gemacht worden: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006175.shtml#000004 ------------------ Martin Viele Grüße aus dem schönen Münsterland! [Diese Nachricht wurde von mkl-cad am 09. Feb. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von mkl-cad am 09. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo Yvonne, im Prinzip mache ich das bis jetzt auch so. Nur würde das für die gerade aktuelle Zeichnung heissen, dass ich diese Schritte für wohl über einhundert Layer machen muss. Tschü Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2005 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giraffe
erstellt am: 09. Feb. 2005 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giraffe
erstellt am: 09. Feb. 2005 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Willkommensgrüße! Ich habe mal dem Link von Cadzia und mkl-cad nachgesehen. defun.de ist wohl gerade nicht erreichbar. Das andere Progrämmchen hilft schon mal ein wenig weiter. Es erzeugt allerdings nur Farblayer. Das hilft mir aber nur teilweise weiter. Ich bräuchte zur Unterscheidung noch den alten Layernamen dazu, da gleiche Farben auf unterschiedlichen Layern wieder was völlig anderes sind. (siehe mein Eingangsposting Layer Layer 01-002 Gebäude; 01-003 Wege; 02-002 Geländer....) Hat dazu noch jemand eine Idee (außer dises Progrämmchen COLOR_TO_LAYER.lsp für jeden alten Layer aufzurufen, die Farblayer umbenennen und wieder das Progränmmchen für den nächsten Altlayer zu nutzen). Tschü Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2005 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giraffe
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 09. Feb. 2005 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giraffe
Zitat: Original erstellt von giraffe: ... defun.de ist wohl gerade nicht erreichbar...
Hallo Udo, keine Ahnung, was da los war/ist? Ich werde wohl den Provider wechseln müssen, denn es gibt in letzter Zeit immer häufiger Probleme. Da die Tools jedoch bei einem anderen Provider liegen sollte dich dieser Link direkt zu der gesuchten Datei führen. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Autodesk User Group Central Europe Programmierung/Schulung/ AUGCE Manager Deutschland Administration/Support Full Service for CAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2005 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke mkl-cad! Vielen Dank für das Programm "layer-farbe.lsp". Ich habs heute ausprobiert und es läuft genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Nur die formatierung des Layernamens sieht noch etwas merkwürdig aus (z.B. "19-3.0000"). Aber der Funktion tut das erstmal nicht weh. Ein paar alte Layer bleiben auch noch, weil diese in den Blockdefinitionen drin sind. Ist aber erstmal auch nicht so wichtig. Nochmal vielen Dank an alle. Tschü Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2005 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giraffe
erstellt am: 18. Feb. 2005 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo charlieBV, also wenn, dann müssten die Elemente in den Blöcken auch auf die erzeugten Layer "Layer-Farbe" gelegt werden, und nicht auf den Einfügelayer, wie das bei Nuke der Fall ist. Tschü Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2005 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giraffe
Hallo Udo, eigentlich wollte ich es dabei belassen, aber bei deiner Aussage könnten Außenstehende einen falschen Eindruck von dem Lisp bekommen. Dieses Lisp setzt alle Inhalte der Blöcke auf den Layer 0. Damit ist das Bereinigen von Layern möglich, die ursprünglich innerhalb eines Blockes steckten. Ich persönlich ärgere mich immer, wenn ich Blöcke bekomme, die nicht auf dem Layer 0 gezeichnet sind. Das sollte so sein, denn damit wird ein Block zum Chamaeleon. Er passt sich der Layerfarbe an, wenn die Elemente innerhalb auf VONLAYER stehen, wenn die Elemente auf VONBLOCK stehen kann man dem Block eine andere Farbe geben als von Layer. So, das wollte ich noch beifügen. ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 18. Feb. 2005 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giraffe
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 18. Feb. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für giraffe
