 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Layer 0 (688 mal gelesen)
Ines Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 271 Registriert: 24.05.2002 ADT 2011, ACAD 2011
erstellt am: 05. Mrz. 2003 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ich möchte gerne in einer Blockbibliothek alles was auf dem Layer 0 in den Blöcken gezeichnet ist auf einem anderen Layer haben. Im Expresstool gibt es einen Befehl Layer mischen, der funktioniert leider nicht mit dem Layer 0. Hat jemand eine Idee. Danke  Ines
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 05. Mrz. 2003 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ines
erstellt am: 05. Mrz. 2003 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nee, oder ich verstehe den Befehl nicht. Noch mal zur Erklärung. Ich habe 50 Blöcke. Ich müßte jeden Block öffnen, alles was auf dem Layer 0 ist anwählen und auf dem Layer blabla legen. Mit Sauswahl kann ich nur die Blöcke, die auf einem Layer liegen wählen und nicht die Geometrie in den Blöcken. Ines Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2003 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ines
Hi Ines, ich habe das Lisp NUKE (gibt's bei CADwiesel) so geändert, dass die Blockelemente auf dem Layer 0 einen frei wählbaren Layer bekommen. Einfach mit (Nuke2L "DerneueLayername") starten. Wenn Du allerdings für jeden Block eine eigene DWG-Datei hast, müsstest Du da Ganze über ein Skript starten oder Du benutzt Scriptpro aus den Migration Tools von Autodesk. Damit geht's am bequemsten. ------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2003 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 26. Mai. 2003 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ines
Hallo Zusammen, ich möchte den Layer 0 aber mit dem lydelmrg mischen, was muß ich dazu in der LYDELMRG.LSP ändern? Der Layer 0 muß ja anschließend nicht gelöscht werden was ja anscheinend nicht geht sondern eben nur gemischt werden. Danke und Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
