  Rund um AutoCAD
  Farben auf Layer sortieren
Autor Thema:  Farben auf Layer sortieren (706 mal gelesen)
Karin72
Sehen Sie sich das Profil von Karin72 an!   Senden Sie eine Private Message an Karin72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karin72
Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 27. Jan. 2004 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir erhalten immerwieder CAD-Dateien von externen Büros, in denen alle Objekte auf dem gleichen Layer liegen, dafür (wenigstens) in unterschiedliche Farben und Linientypen.
Bisher habe ich die Dateien mit dem Filter oder der Schnellauswahl  geordnet.
Kennt jemand dafür auch eine schnellere Lösung?
Grüße Karin
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Jan. 2004 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karin72 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck mal auf Cadwiesel.de oder defun.de
Wenn du da  nichts Fertiges findest stell die Frage mal im Lispforum, da läßt sich bestimmt was basteln.
Gruß Thomas
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 27. Jan. 2004 editiert.]
Karin72
erstellt am: 27. Jan. 2004 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
da hatte ich bereits geschaut (und nix passendes gefunden) - trotzdem Danke.
Grüße Karin
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 27. Jan. 2004 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karin72 10 Unities + Antwort hilfreich
wenns dir hilft, vielleicht über einen Umweg:
plot-Datei erstellen und mit HPGL2DXF eine dxf erstellen.
Dort werden Layer nach Farben sortiert.
Ciao
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 27. Jan. 2004 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karin72 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Karin72:
...da hatte ich bereits geschaut (und nix passendes gefunden)...
Hallo Karin,
dann schau bitte noch einmal. Gleich das Prog 3 meiner Downloads (Menü: Hilfe) sollte genau diese Aufgabenstellung erfüllen. Wenn du damit nicht zurecht kommst dann schick mir 'ne PM
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
Karin72
erstellt am: 27. Jan. 2004 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow - genau das ist es !!!!  Super!!
10 U's reichen für diese Arbeitserleichterung ja garnicht aus......
Grüße Karin
CADmium
erstellt am: 27. Jan. 2004 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karin72 10 Unities + Antwort hilfreich
COLOR_TO_LAYER.txt
wenn dir Holgers nicht gefällt  ...ich hab noch mal ein Lisp rangehängt. Sortiert dir nach Farben. Kann auch auf Linientypen usw. erweitert werden. Müßte funzen, hab allerdings bloß oberflächlich getestet.
Gruß Thomas
Karin72
erstellt am: 27. Jan. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klasse!!  Danke.
Wobei mir das Tool von Holger auf den ersten Blick  einen Tick besser gefällt, da die Layer gleich die Farbe übernehmen und zudem die Zeichung gleichzeitig noch bereinigt wird.
Grüße Karin
