  Rund um AutoCAD
  Aktualisiertes Datum in ACAD-Zeichnung?
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aktualisiertes Datum in ACAD-Zeichnung? (920 mal gelesen)
Wallny1
Sehen Sie sich das Profil von Wallny1 an!   Senden Sie eine Private Message an Wallny1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wallny1
EPLAN 5.40 SP1
erstellt am: 05. Feb. 2005 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Vorhaben:
Ich möchte in eine ACAD- Zeichnung (ACAD2004) das aktuelle Datum abbilden, die Aktualisierung soll automatisch funktionieren, wenn ich die Datei jeweils wieder öffne, ähnlich wie in MS Word als Textfeld oder so. Ebenfalls möchte ich den Pfad zur Datei einblenden. Das ganze soll in einem Layout im Schriftfeld passieren. Zum Thema "Textfeld" fand ich in der Hilfe zu ACAD wenig.
Gibt es sowas, oder hat jemand ne Idee, wie es realisiert werden kann?
Vielen Dank im voraus!
Sven.
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 05. Feb. 2005 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wallny1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
das was du benötigst erhältst du mit den ExpressTools (download bei www.defun.de falls nicht vorhanden) und RTEXT.
Siehe hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/005198.shtml#000010 (ab dieser Stelle wird es für dich spannend; aber bitte alles lesen, danke !)
Grüsse
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 06. Feb. 2005 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wallny1 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Dir RTEXT zu kompliziert in der Bedienung ist, dann sieh' Dir mal mein Programm DynaText an: http://www.archtools.de/D-DynaText/dynatext.html
Damit kannst Du alle möglichen Texte einfügen, die sich bei von Dir anzugebenden Ereignissen vollautomatisch aktualisieren. Für Deinen Fall nimmst Du also ein DynaText-Element, das eine Variable mit Datum, Uhrzeit und Pfad enthält, und das auf das Ereignis "nach Öffnen" reagiert". Für sinnvoller hielte ich allerdings hier das Ereignis "vor Sichern" zu nehmen, damit jeweils der Termin der letzten Sicherung drin steht.
Tom Berger
Wallny1
EPLAN 5.40 SP1
erstellt am: 06. Feb. 2005 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank euch beiden!
Die Geschichte mit dem RText habe ich hinbekommen, funktioniert super. Fein, dass es die Express-Tools nun auch auf deutsch gibt ...
Dein Programm werde ich mir noch anschauen, archtools. Gut zu wissen, dass es sowas gibt!
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 07. Feb. 2005 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wallny1 10 Unities + Antwort hilfreich
da Du ja irgendwann sowieso auf AutoCAD 2005 upgraden wirst...
In R2k5 gibt es Feldfunktionen innerhalb von Textobjekten (auch Attribute!).
Ciao,
Marc
utepel
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von utepel an!   Senden Sie eine Private Message an utepel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für utepel
erstellt am: 09. Feb. 2005 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wallny1 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Industrie24.com gibt's auch ein kostenloses tool das läuft nicht unter 2004. Den guten man mal anmailen vieleicht gibt's dann ein Update ;-)
Ich hatte das tool unter ADT 3.3 laufen und funzte echt gut.
http://www.industrie24.com/ftp.php?72
...Uwe
Herr, gib mir Geduld. SCHNELL!!!
s.greiwe
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von s.greiwe an!   Senden Sie eine Private Message an s.greiwe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.greiwe
AutoCAD 2015
Windows 8.1 (normal)
Rechner: Lenovo Y50, i7, 16GB RAM, 512GB SSD
Grafikkarte: Nvidia Geforce GTX 860m, 4GB RAM
erstellt am: 12. Okt. 2006 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wallny1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ich hole diesen Thread mal wieder hoch.
Ich höchte auch gerne immer ein aktuelles Datum im Schriftfeld haben.
ich habe das Tool von utebel mal genommen und ausprobiert.
Dazu gibt es ein Lisp und diese Anleitung (die ich auch befolgt habe).
Hallo User,
Zuerst binde die Lisp über WERKZEUGE  ANWENDUNG  STARTGRUPPE –> INHALT hinzu (Autocad neu starten)
Das kannst du auch mit der PfadinKopfeinfügen Datei machen. (wird benötigt das beim speichern, schließen, Drucken der Plankopf aktualisiert wird)
Dann erstelle dir eine leere Zeichnung füge meine Beispielzeichnung über EINFÜGEN BLOCK ein.
Gib den Befehl  „Datname“ ein oder speichere die Zeichnung und schon müsste der Pfad und das Datum erscheinen.
Ich habe einen Plankopf mit einem Attribut gemacht.
Blockname  =  Pfadangabe
Attributname = DATEI
Attributname (Datum)= PLOTDATUM
Lispauszug :
(defun c:datname  ()
;;; durch Eingabe des Befehles DATNAME wird die Lisp ausgeführt ;;;
  (setq attnam (strcase "DATEI"))
;;; lösche "Datei" und füge deine Attributsbezeichnung ein ;;;
  (setq dateiname (getvar "dwgname"))
  (setq name (getvar "dwgprefix"))
  (setq datver (strcat name dateiname))
  (setq neuwert datver)
  (setq ss (ssget  "x"  '((2 . "Pfadangabe" ))))
;;; lösche die Bezeichnung Pfadangabe und trage die Blockbezeichnung deines Plankopfes ein hast du mehrere Plankopf kannst du Sie alle in die Liste schreiben z.B. “Planklein, Plankopf, Plan_50“ ;;;
  (setq sl (sslength ss))
  (setq count 0)
  (while (< count sl)
Du kannst dir einen Button machen, mit dem du das Programm aufrufen kannst.
Ich schicke es dir auch ein VBA-Makro mit, mit diesem Makro wird das Lispprogramm autom. aufgerufen. Beim Speichern, Schließen, Drucken.
Wenn du das Makro autom. starten willst füge es in den Autostart ein.
Wenn ich das das Lisp aufrufe steht folgendes im Textfenster:
Befehl: datname
; Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: lselsetp nil
Ich habe AutoCAD 2007
mfg Stephan
helmut51
bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von helmut51 an!   Senden Sie eine Private Message an helmut51  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helmut51
ACAD2008 deutsch
erstellt am: 12. Okt. 2006 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wallny1 10 Unities + Antwort hilfreich
@allny1
Schau auch mal hier, für Dich Unnötiges löscht einfach raus http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/014929.shtml#000003
s.greiwe
Projektleiter
erstellt am: 12. Okt. 2006 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wallny1 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Dir! Ich habe zwar im moment noch Probleme diese Attdribute in meinem Schriftfeldblock einzufügen - so das er funktioniert , melde mich sonst aber in deinem empfohlenen Thread.
mfg Stephan
helmut51
bautechniker
ACAD2008 deutsch
erstellt am: 13. Okt. 2006 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wallny1 10 Unities + Antwort hilfreich
Lade beim Start auch noch die acsiui.arx mit, das beseitigt das Problem mit "Zuletzt gespeichert von"
siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/002583.shtml#000002
