 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Wer hat eine DWG als letzter geändert? (2453 mal gelesen)
Andy F. Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 91 Registriert: 06.11.2003 ADT 2006 (SP1), WinXP prof (SP2), P4 mit 3,0 GHz
erstellt am: 13. Feb. 2006 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann es sein, dass die Info "zuletzt gespeichert von" nicht richtig funktioniert? Bei uns ändert sich diese Info nicht, egal welcher Anwender etwas in der Datei ändert und speichert. Wäre aber für die Nachvollziehbarkeit nicht schlecht. Im Projekt-Navigator heisst es "zuletzt geändert von". Funktioniert das bei Euch? Wir haben auch wirkliche unterschiedliche Anmelde-Namen, also daran kann es nicht liegen. MfG Andy F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UJJ Mitglied
 Beiträge: 190 Registriert: 05.03.2002
erstellt am: 13. Feb. 2006 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy F.
Bei mir hat es geholfen die Zeichnung zu öffnen, einmal die Zeichnungseigenschaften zu öffnen und zu speichern. Danach haben die Informationen gestimmt. Das Problem trat vorwiegend bei alten Zeichnungen auf (alte AutoCAD Versionen). gruss Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
 Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 13. Feb. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy F.
erstellt am: 13. Feb. 2006 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nettertyp Mitglied Wirtschaftsinformatiker
 Beiträge: 238 Registriert: 28.06.2006
erstellt am: 23. Nov. 2006 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy F.
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
 Beiträge: 1305 Registriert: 14.01.2005 AEC Collection 2026 - Revit
erstellt am: 23. Nov. 2006 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy F.
Hallo du nettertyp, hast Du mal Toms link gefolgt ? Zitat: Re: Last Edited By Field That information is stored in the summary info for the drawing. You need to have the Summary Info ARX loaded. You can load it using the DwgProps command, or add acsiui.arx to your Startup Suite (in Appload dialog). Then all subsequent saves will populate "Last Saved By" with your login user name.
_appload / Startgruppe .... sonst nochmal melden,
------------------ Gruß Heiko "Kunst kommt von können, nicht von wollen, sonst müsste es ja Wunst heißen." - Karl Valentin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2006 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy F.
so, vielen dank. kannte das "_appload" garnicht, deswegen stand ich auf der leitung. es scheint nun zu funktionieren. was mich nun wundert: nachdem ich den befehl ausgeführt habe, stand in der liste mit den zu ladenden applikationen ein einziger eintrag. dieser eintrag hat nach dem anschließendem neu laden von mechanical 2006 einen fehler verursacht (datei nicht gefunden). habe nun diesen eintrag entfernt, aber wie es mir scheint, suchte er beim start nach dieser datei erst, nachdem ich erstmalig "_appload" ausgeführt habe, obwohl der eintrag vorher schon drin stand. grüße und vielen dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
