 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Icon für Rtext erstellen (1331 mal gelesen)
3105orcas Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 248 Registriert: 26.02.2003
erstellt am: 15. Okt. 2003 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte mir gerne ein Icon erstellen mit dem ich den immer gleichen Rtext einfügen kann. Leider komme ich immer nur bis zu dem Fenster in dem man den Text einfügen muß. Kann mir jemand weiterhelfen?. Danke im Voraus ------------------ MFG Anne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
 Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2006 Autocad 2006LT + Extender ADT 2007 ArchiCAD
erstellt am: 15. Okt. 2003 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
erstmal guten morgen  jetzt...?????????????????? kannst du mal genau beschreiben, was du tust um dahin zu kommen wo du bist? wäre, zumindest für mich, hilfreich...solltens die anderen verstehen ziehe ich mich wieder (frustriert) in meine ecke zurück  ------------------ .......good vibrations make the world go round Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 15. Okt. 2003 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
Ich habe zwar keine Vollversion und kenne mich daher mit rtext nicht aus - aber: Falls dein Problem ist, dass sich das Fenster öffnet und nicht den Text, den du haben willst aus deinem Makro übernimmt, versuch doch mal -rtext. Dies führt die Kommandozeilen-Version des Befehls aus und wäre in diesem Falle dann richtig. Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 15. Okt. 2003 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
Servus Wenn du eine Blockbibliothek hast erstell dir einen Block mit der gewünschten Rtext funktion. Geht gut  ------------------
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken. mfG Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 15. Okt. 2003 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
Hallo, sollte ich Dich richtig verstanden haben, müsstest Du es mal mit der Option _F für Datei versuchen und den einzufügenden Text als Textfile abspeichern. Ungefähr so ^C^C_filedia 0 _rtext _f "c:/musterpfad/rtexttest.txt"; _filedia 1 Ciao J-SC oops, am Schluss FILEDIA natürlich wieder auf 1. Achja, Positionierung fehlt auch noch, aber dass dürftest du ja noch hinbekommen. J-SC [Diese Nachricht wurde von j-sc am 15. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2003 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo j-sc, deine lösung funktioniert schon ganz gut, nur bleibt der befehl dann an dieser Stelle hängen: Befehl: _filedia Neuen Wert für FILEDIA eingeben <0>: 0 Befehl: _rtext Aktuelle Einstellungen: Stil=tgp-fett Höhe=2.5000 Drehung=0 Option eingeben [Stil/Höhe/DRehung/DAtei/DIesel] <Diesel>: _f Textdatei auswählen <Layout_A3>: "T: beim Icon habe ich jetzt folgendes: ^C^C_filedia 0 _rtext _f "T:\12_MITARBEITER\Anne\rtext.txt"; _filedia 1 Sorry versuche zum erstenmal so ein Icon. Die einfachen Befehle kriege ich ja noch hin, aber das hier??? Danke für Eure Mühen!! ------------------ MFG Anne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 15. Okt. 2003 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
erstellt am: 15. Okt. 2003 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 15. Okt. 2003 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
Hallo Anne, bei Pfadangaben in den Gänsefüßchen kommt anstelle des Backslash (der beim ß) nur der Slash (bei der 7) rein. Habe mich da früher auch schon krumm gesucht, weil's beim Lesen gar nicht auffällt. Ciao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2003 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
erstellt am: 15. Okt. 2003 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
auf das ihr mich für total belämmert haltet  : was is nu noch falsch?: filedia;0;cmddia;0;rtext;_d;$(getvar,"dwgprefix")$(getvar,"dwgname")-$(getvar,"ctab")$(edtime,$(getvar,TDUPDATE),DD"."MON"."YYYY);;\;cmddia;1;filedia;1 danke merci gracie
erstellt am: 15. Okt. 2003 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 15. Okt. 2003 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
Hallo Anne, hab's auch gemerkt, an der Stelle, wo das erste $ steht, stoppt die Funktion. Die Übergabe des gesamten Ausdrucks funktioniert nicht weil sofort mit der DIESEL-verarbeitung begonnen wird. Leider fällt mir an der Stelle auch kein Umweg ein. $ als Steuerzeichen 2mal eingeben oder in "" setzen funzt auch nicht. Vielleicht hat Sebastian noch 'ne Idee. Sorry. J-SC Zu laaaaangsaaaaam, er hat's schon gemerkt.
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 15. Okt. 2003 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
Hallo, irgendwie wird in diesem Thread alles durcheinandergeworfen 1. Die Option "Datei" von RTEXT hat mit Diesel nix zu tun, da kann nur der Inhalt einer Textdatei angezeigt werden. 2. RTEXT ist die Befehlszeilenvariante und es gibt keine andere Variante . Das Fenster, welches zur Texteingabe innerhalb dieses Befehls und der Option "Diesel" erscheint lässt sich nicht mit CMDDIA=0 unterdrücken. Es geht also so leider nicht Ich würde einen solchen Block erstellen und ihn in die Zeichnung einfügen. Also den RTEXT-Diesel-Ausdruck in eine leere Zeichnung speichern (Datum.dwg) und nun meinetwegen das mit einem Makro einfügen ^C^C_-insert;C:/datum.dwg;\;;; ------------------ gruß thomas [Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 15. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2003 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
erstellt am: 15. Okt. 2003 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
erstellt am: 15. Okt. 2003 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
erstellt am: 15. Okt. 2003 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo thomas, so eine vorlagendatei hab ich schon und auch die idee mit dem block.  ich hätte einfach nur sooooooooooooo gerne ein nettes knöpfchen!  dachte wär ne nette idee. ------------------ MFG Anne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2003 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
erstellt am: 15. Okt. 2003 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2003 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
erstellt am: 15. Okt. 2003 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3105orcas
Servus Sag ich doch schon die ganze Zeit. Und nochwas der Rtext mit diesel dunkt bei mir auch im Block u. Xref´s einwandfrei. ------------------
