Thema: Bitte helfen! (975 mal gelesen)
JustusJonas Mitglied Dipl.-Ing. Landschaftsarchitektur
 Beiträge: 24 Registriert: 31.08.2004 AutoCAD 2004
erstellt am: 31. Jan. 2005 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe mir jetzt einige Beiträge zum Thema "dwg in pdf" durchgelesen und bin dabei immer wie´der auf Begriffe wie "lisp s2ps" und "*.pc3" gestoßen. Ich habe das AutoLISP schon in AutoCAD geladen, weiß aber nun nicht mehr weiter. Was muss ich nun tun? In einem Beitrag stand was von "Button basteln"... Was für einen Befehl muss ich nun eingeben? Was bedeutet "*.pc3"? Welche Dateien sind das? Kann mir bitte jemand möglichst verständlich (ohne Kürzel oder Fachbegriffe) erklären, wie ich das mit der "Umwandlung" in pdf hinbekomme? Das wäre super. Danke! Gruß Justus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 31. Jan. 2005 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JustusJonas
Engel07 Mitglied Tech. Redakteur
 Beiträge: 110 Registriert: 31.01.2005 Intel Pentium 4 CPU 2.80 GHz 1,00 GB RAM Windows XP ------------------- AutoCad 2004 MD 2004 DX Express-Tools
erstellt am: 31. Jan. 2005 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JustusJonas
Hi JustusJonas! Ich erstelle PDF's mit CAD-Zeichnungen sehr einfach. 1.Möglichkeit: PDF-Creater besorgen - funzt wie ein Drucker halt nur in PDF (CAD-Zeichnung aber als Bild) 2.Möglichkeit: Adobe Acrobat kaufen, da ist auch ein Drucker mit bei und diese PDF's kann man sogar wieder zurückkonvertieren (schlechtere Qualität, aber es geht) Ich hoffe es hilft weiter ! PS: *.pc3 ist die Plotter-Konfigurations-Datei  Grüße Engel07 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 31. Jan. 2005 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JustusJonas
Hi JustusJonas, Ich sag' nur: "Hilfe zur Selbsthilfe!" Wenn Du in Acad F1 betätigst, kommst Du in die AutoCAD Hilfe. Hier findest Du schon mal für 90% Deiner Fragen die Antworten. Für die restlichen 10% kanst Du dann hier noch mal gezielt (unter Verwendung der von Dir gefürchteten "Fachbegriffe") nachhaken... Vorgekaut wird hier nicht :-) ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inventomas Mitglied Techniker
 Beiträge: 94 Registriert: 25.12.2004 Inventor 2010, ACAD2008, Core2Duo 2800 MHz, 3 GB RAM, 160 GB HD, Win XP
erstellt am: 31. Jan. 2005 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JustusJonas
Matthias100 Mitglied Dipl. Ing. (Fh) Landschaftsarchitektur
 Beiträge: 158 Registriert: 16.11.2004 ACAD 2010
erstellt am: 31. Jan. 2005 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JustusJonas
HI Justus , kannszt Du Deine Frage bitte mit der meinen verglöeichen. Ich habe nämlich auch Fragen zum einlesen von LISP-Dateien. Meine Frage ist direkt unter Deiner gestellt. Viele Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2005 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen! Vielen Dank für eure Beiträge! cadwoman: Ja, die *.lsp hab ich erfolgreich geladen... Was muss ich nun tun? Engel07: Danke, ich hab mir einen pdf-Creator besorgt und das funktioniert ganz prima!!!! marc.scherer: Gut gemeint, aber, wenn mir die Antwoten der F1 Hilfe gereicht hätten, hätte ich meine Fragen nicht gestellt... Ich versuche immer erst selbst Antworten zu finden, bevor ich frage... inventomas: Frag mich doch sowas nicht. Ich glaube aber, dass erstellt pdf-Dateien nicht mehr zurückkonvert. werden können. Matthias100: Konnte deinen Beitrag nicht finden. Gib mir aber doch mal den genauen Beitragstitel - dann suche ich danach. GrÜße und vielen Dank für die bisherige Hilfe. Justus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 01. Feb. 2005 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JustusJonas
Hi, wenn du die Lisp geladen hast, dann sollte in der Befehlszeile auch irgendwas in der Art stehen wie: Aufruf mit blablabla Dann tipst du blablabla ein und das lisp sollte gestartet sein. Ist es das nicht, dann öffne das lisp mit einem Editor und schaue mal, ob du einen eintrag wie das findest: (defun c:blablabla das nach dem c: ist der Aufruf. Oder es steht ganz oben, dort sind ggf. auskommentierte Zeilen (die mit einem ; davor). ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 01. Feb. 2005 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JustusJonas
erstellt am: 01. Feb. 2005 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JustusJonas
erstellt am: 01. Feb. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! marc.scherer: Ich hab`s auch gelesen :-) - witzig. Kein Problem, schon vergessen. CADWiesel: Mach ich, mach ich! CharlieBV: Danke, hab`s gefunden. Funktioniert. Dank euch allen, Gruß Justus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oandres Mitglied
 Beiträge: 80 Registriert: 24.05.2004 Windows XP Acad 2004
erstellt am: 01. Feb. 2005 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JustusJonas
Hallo, ich möchte hier was loswerden, was in letzter Zeit häufiger zu beobachten ist. Es häufen sich nämlich Posts mit dem Betreff "Bitte Helfen" "Hilfe Bitte" "Hilfe" usw. Es ist sinnvoll für die anderen Forenbenutzer, eine aussagekräftige Bezeichnung des Problems im Betreff-Feld anzugeben. Dadurch können interessante Probleme (auch und vor allem später beim Suchen im Forum) schneller gefunden werden, und der potentielle Helfer kann so auf den ersten Blick erkennen, ob er zu diesem Thema was sagen kann oder eben nicht. Ansonsten muss man sich nämlich mühsam durch die einzelnen Posts klicken um dann beim lesen zu erkennen, dass man dazu eigentlich gar nix sagen kann. Will hier nicht den Oberlehrer spielen aber es würde die Nutzung des Forums auf jeden Fall vereinfachen. Gruß Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 01. Feb. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JustusJonas
erstellt am: 10. Feb. 2005 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JustusJonas
Hi JustusJonas ! Tschuldige das ich erst jetzt antworte ... viel Stress Aber nun zu deiner Frage. -------------------------------------------- Also das Programm heißt: CAD-KAS PDF 2 DXF 1.0 -------------------------------------------- Ist aber leider nur Demo. Funzt immer nur bei einer Seite, aber so oft du willst. Voraussetzung ist, dieses PDF wurde auch richtig erstellt und nicht aus Bildern!!! Eigentlich vektorisiert er die PDF (einfach ausgedrückt) Grüße Engel07 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2005 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Vielen lieben Dank für all eure Antworten. Ich konnte dank eurer Hilfe mein Problem lösen und alles funktioniert ganz prima. Ich versuche mich zu revangieren :-) Schönes Wochenende, JJ. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
 Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004
erstellt am: 11. Feb. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JustusJonas
Zitat: Original erstellt von inventomas:
Wie kann ich ein mit Adobe Acrobat gemachtes Pdf wieder zurückkonvertieren?
hmmm ... also ich glaub irgendwie ist der hier untergegangen, oder finde nur ich das ultrakomisch? Also ich weiss ja nicht, was in Deinen DWGs oder auch DXFs drinsteht, aber bei mir steht da wesentlich mehr drin, als man mit dem pdf-Format speichern kann. Pdf ist ein Format, mit dem man das beschreiben kann, was man auf ein Blatt Papier drucken kann. Inwieweit das auch Vektormäßige Informationen beinhaltet hängt vom pdf Erzeuger ab (keine Ahnung, ob ein pdf überhaupt noch andere Nicht-Bild-Information - also grafische Objekte wie Striche, Kreise, etc. - beinhalten kann ausser "plain Text". Allgemein gilt sicher: Word kann auch Vektorgrafik, aber niemand hier wird denken, dass man ein CAD Modell ins _und_ vom Word-Format konvertieren kann) Aber auf alle Fälle beinhaltet ein pdf keinerlei 3-D Informationen etc. Deine Frage ist also so ähnlich zu beantworten, wie die Frage: "Wie kann ich eine ausgedruckete Zeichnung in eine CAD-Zeichnung umwandeln?" Die Antwort dafür sitzt heute zunehmend in Rumänien ... ;-) Zum Thema pdf-creator hab ich ja meinen Senf schon in nem anderen thread abgegeben, der nebenbei gesagt eine spannendere Überschrift hatte. Da das in ACAD Mechanical war hier der link: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum52/HTML/001795.shtml Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
