Thema: vorhandene dxf/dwg AUTOMATISCH in pdf konvertieren??? (5190 mal gelesen)
burningbrain Mitglied Maschinenbauing.
 Beiträge: 88 Registriert: 28.10.2002
erstellt am: 18. Dez. 2003 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Bitte erst durchlesen. Dies ist NICHT die oft gestellte Frage, wie man aus Autocad pdf erzeugt!!! Statt dessen geht es darum, wie man mehrere TAUSEND VORHANDENE dxf/dwg-Dateien AUTOMATISCH in pdf konvertiert! Das manuelle Öffnen der Dateien, um Sie dann als pdf zu drucken, kommt daher nicht in Frage! Selbstverständlich habe ich die Suchfunktion benutzt um etwas Entsprechendes zu finden - aber ALLE Beiträge, die ich dazu gefunden habe handeln davon, wie man aus Autocad pdf erzeugt. Wie gesagt, das hilft nicht weiter. Wir benötigen ein Tool/Utilitie, das automisch alle Dateien eines Verzeichnisses konvertiert - darf auch was kosten. Hat jemand Erfahrung mit sowas gesammelt? Hinweis wären wirklich sehr hilfreich! Vielen Dank! Grüße burningbrain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 18. Dez. 2003 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burningbrain
Hallo burningbrain, ok, du hast gelesen, hast gesucht - super! Nix gefunden - schade. Dann mit einem Script alle deine Zeichnungen in eine PDF-Plotten lassen. Das sollte gehen. Dazu musst du dir die Befehlszeilenfolge des Plot-Befehls anschauen und das im Script einbauen. Am einfachsten geht das ganze mit Script-Pro, allerdings erst ab Acad 2000. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 18. Dez. 2003 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burningbrain
Nein, da hast du recht - es handelt sich stattdessen um die häufig gestellte Frage wie man <etwas> automatisch in mehreren Dateien ausführen lassen kann. Antwort: Man erstellt eine Scriptdatei und läßt diese mit (zB) Scriptpro über alle Dateien laufen. [Scriptpro dient dem Batchbetrieb von Scriptdateien und ist in den Migrationstools enthalten. ] Fragen ? (ich weiß ja nicht was du hiervon bereits umsetzen kannst und was nicht) Edit: Da war wohl einer schneller...! ------------------ - von: Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
 Beiträge: 669 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 18. Dez. 2003 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burningbrain
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 18. Dez. 2003 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burningbrain
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 18. Dez. 2003 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burningbrain
 Beiträge: 88 Registriert: 28.10.2002 Wildfire 4 (M140/M150), 4 GB RAM, Core2Duo E6750 2.66, NVIDIA Quadro FX 570, WindowsXP SP2
erstellt am: 18. Dez. 2003 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow ! So viele Beiträge in so kurzer Zeit! @Moderator cadffm: hast Recht - die Frage nach der automatischen Konvertiierung wurde auch schon ein paarmal gestellt. Nur eine hinreichende Lösung habe ich da nicht gefunden. Da wurde immer nur auf die Generierung aus ACAD eingegangen. Und zu weiteren Erläuterung - auch wenn ich dann gesteinigt werde - ich kenn mich mit ACAD kaum aus (arbeite mit ProE) und wir haben nur ACAD LT. Und was heißt "automatisch in MEHREREN Dateien ausführen lassen"? Wie weit umfasst denn mehrere? Auch tausend? Schmiert dann ACAD nicht ab? Muß man die nicht erst alle (manuell) einladen? Wie gesagt - ich kenn mich mit ACAD kaum aus. Daher haben mir leider die Antworten bisher nicht wirklich weitergeholfen. Grüße burningbrain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2003 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burningbrain
Ehrlichkeit wird nicht bestraft, hättest du das allerdings gleich geschrieben, dann ... Mein Tip: Für mich sieht es so aus, als würde die LT-Version auch nur aus Konvertierungszwecken vorhanden sein. Deshalb such dir jemanden, der es für Dich macht - wird wahrscheinlich im Ergebns billiger (alös die Zeit, die du investierst) und kostet weniger Nerven. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 18. Dez. 2003 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burningbrain
Hallo Zusammen, zum Thema automatisch Plotten hab ich mir mal ein Angebot machen lassen dass folgendes berücksichtigt. -Zeichnungsrahmen im Layout oder im Modell -evtl. Mehrere Layouts -evtl. auch Layouts ohne Inhalt -für verschiedene Zeichnungsformate unterschiedliche Stiftzuweisungen -Limiten falsch gesezt oder verschoben... Dies alles könnte in den Zeichnungen vorkommen, daran könnte dann das Stapelplotten scheitern. Übrigens, das Angebot waren 5000,- DM wurde nicht realisiert. Gruß Wolfgang
erstellt am: 18. Dez. 2003 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burningbrain
Du müßtest noch dazuschreiben um wieviel Dateien, bzw um wieviele Plots (und qm) es sich gehandelt hatte. Das bisherige "5000DM" sagt absolut nichts aus ?! (Edit: schreibfehler) ------------------ - von: Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2003 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burningbrain
möchte trotzdem nochmal auf meinen Link verweisen, der gerade in Eurem Fall sehr interessant erscheint. Es kann aus den Acad-Dateien direkt pdf, bmp, tiffs usw erstellen und das auch im Stapelmodus. ------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maik_2000 Mitglied CAD-Betreuer
 Beiträge: 73 Registriert: 20.04.2001 Arbeit: PIV 2GHz XPSP1 Prof. Privat: AMD 3000 XPSP1 Home<P>Mech6 / Mech2004 LT 2000(i) / 2002 / 2004 MechLT2002 / Mechsoft2004 Compass 2000 easy<P>Designjet 750C / 1050C mit Mehrfachrollensystem
erstellt am: 18. Dez. 2003 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burningbrain
erstellt am: 18. Dez. 2003 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antworten. @ Stephan: Das ist HAARGENAU das was ich meinte! Neben diesem hatte ich vorher auch noch folgende gefunden: http://www.cad2cad.com/german/dtpexpress.htm und http://www.novedge.com/CADzation_AcroPlot.asp @Maik: Volltreffer! Dein link führt auf das gleiche Produkt wie der von Stephan. Habe Demo schon runtergeladen. Das Ihr das erfogreich fürs dwg-Konvertieren einsetzt ist schon mal ein hilfreicher Hinweis -danke. Hat irgendjemand mit solchen oder ähnlichen Tools speziell bei der pdf-Konvertierung Erfahrungen gesammelt??? Ist sicher erheblich günstiger, als einige Tausend Dateien im Auftrag konvertieren zu lassen. Grüße burningbrain
[Diese Nachricht wurde von burningbrain am 18. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2003 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burningbrain
UUUPPPSSS, da hatte ich vorhin den Beitrag von Stephan einfach überlesen. Wollte den Link nicht doppelt einstellen. Aber nochmal kurz zur Datenmenge. Also bei der besagten Konvertierung (DXF zu DWG) können wir locker 2000 Dateien auf einmal konvertieren. Er ist halt eine weile beschäfftigt, aber es läuft ohne Probleme durch. Gruß Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gerd3012 Mitglied Planung Haustechnik
 Beiträge: 111 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 18. Dez. 2003 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burningbrain
erstellt am: 26. Dez. 2003 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burningbrain
@cadffm, das Programm hätte 5000DM gekostet egal wie viel man damit plottet. Wenn ich nur die Papiermenge zusammenzähle die auf den A0 Plottern rauskommt dann sind das ca. 250 - 350m² im Monat. Ich schau mir mal den Link von gerd3012 an, wenn das Programm das wirklich alles kann dann wäre der Preis ja der Hit. Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Othu01 Mitglied IT-Verantwortlicher
 Beiträge: 1 Registriert: 16.01.2004
erstellt am: 16. Jan. 2004 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burningbrain
Die gleiche Anforderungen haben wir auch (mehrere tausend DWG in PDF Konvertieren) Habe auch schon viel (sehr viel) geprüft/getestet aber ohne viel Erfolg. Selbst renomierte CAD-Dienstleister scheitern an dieser Aufgabe. Wäre sehr sehr hilfreich wenn jemand sich dieser Aufgabe annehmen würde, abgesehen vom finanziellen Gewinn. otmar.huffschmid@mt.rwesolutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2004 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben den Konverter CADconv Format 2004 von http://www.dxfkonv.de/enterprise/deutsch/produkte_10.htm besorgt. Gründe, warum wir uns für diesen Konverter (hier wurden ja auch noch Links zu ein paar Anderen genannt) entschieden haben: 1) Deutscher Support 2) Demo Version verfügbar - 3) Programm verfügt über eine enorme Konfigurations- und Featurefülle (das Programm soll auch Fehler korrigieren können. Wie gut das funktioniert kann ich mich nicht auslassen, weil ich zu wenig von AutoCaD-Daten verstehe und mir solche fehlerhaften Dateien auch nicht vorliegen) 4) Preis sehr moderat Erste Versuche waren sehr vielversprechend. Wenn wir Erfahrungen mit der Fülle unserer Daten gesammelt haben werde ich mich nochmals melden. @Othu01 und alle anderen interessierten: Einfach mal Demo runterladen und selber ausprobieren. Grüße burningbrain [Diese Nachricht wurde von burningbrain am 16. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2004 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burningbrain
@Othu01 [Problem ist zumeist das die CAD-Daten nicht "ordentlich" sind] MuM macht Werbung für das individuelle Erstellen eines solchen Programmes, eine Beispielrechnung mit 6000 Dateien hat einen Preis von <2€/Tiff ergeben. (Das Programm gehört einem dann natürlich, das Beispiel zeigt eben nur ein Rechenbeispiel ...Prog für 100€ macht bei 100 Tiff´s = 1€/Tiff ) (Beispiel ging um das erstellen von Tiff´s, ist aber egal..) Wenn ich diese Aufgabe hätte und es nicht lösen könnte, kein fertiges Programmm meinen wünschen entspricht, dann würde ich nachfragen ob man da individuell ein Programm erstellen könnte. Entweder bei solchen Anbietern wie MuM, oder aber auch bei Anbietern solcher Leistung hier im Forum fragen. ---------- Ich zB kenne Holger Brischke, daher wäre mein 1. Weg dorthin, Logisch- was man kennt schafft vertrauen. (Mod im Lisp-Forum.) ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2004 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier ein kurzer Zwischenbericht: Die Hotline erscheint sehr engagiert und kompetent!: Ein Mangel wurde in sehr kurzer Zeit beseitigt - habe eine modifizierte Programmversion zugemailt bekommen. Grüße burningbrain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2004 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier nun der versprochene Erfahrungsbericht: Wir sind mit CADconv Format 2005 sehr zufrieden - zuverlässiges Tool mit einer ernormen Funktionsfülle. Aber das Allerbeste ist der Support: Hier werden Kundenwünsche wirklich ernst genommen und - sofern möglich/sinnvoll - in das nächste Kunden-Servicepack eingearbeitet: Aufgrund meines Verbesserungsvorschlages ist es nun möglich, den Dateinamen aus einem Autocad-Attribut zu extrahieren. Fazit: Ich kann CADconv Format 2005 nur empfehlen! Gruß burningbrain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loori Mitglied Kartograph
 Beiträge: 5 Registriert: 27.10.2006
erstellt am: 30. Okt. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für burningbrain
Ich stehe derzeit vor genau dem gleichen Problem (etwa 7000 Dateien) und haette gern eine Einschaetzung, ob es realistisch ist, ein solches Script, welches mir die Dateien automatisch konvertiert, selbst zu schreiben. Ich dachte daran, mittels Makrorecorder die Befehle aufzuzeichnen und dann dies soweit abzuaendern, dass es passt. Jedoch kenne ich mich mit AutoCAD nicht aus und kann deswegen nicht einschaetzen, wie kompliziert und umfangreich diese Aufgabe wird. Freue mich ueber jeden Tipp. Auch dazu, welche Makrorecorder empfehlenswert sind. Und ob man besser VBA oder AutoLISP verwendet. (Wir arbeiten hier mit AutoCAD LT, aber die normale (?) AutoCAD-Version ist angeblich auch verfuegbar.) Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
