  AutoCAD Mechanical
  .dwg in .pdf umwandeln bei Acad 2002 deutsch
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  .dwg in .pdf umwandeln bei Acad 2002 deutsch (1935 mal gelesen)
gkkkrkbk
Sehen Sie sich das Profil von gkkkrkbk an!   Senden Sie eine Private Message an NN34350  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NN34350
erstellt am: 08. Feb. 2005 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe nur eine ganz simple frage und zwar wie man die .dwg datein in eine .pdf datei in der menüführung von AutoCAD Deutsch 2002 umwandeln kann. bitte helft mir
Ulf Böger
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Böger an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Böger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Böger
IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM
ATI Mobility Fire GL T2 128 MB
Win2000 SP3
AutoCAD Mechanical 2004 DX
Inventor 8 SP1
ADT 2004
PartSolutions 8
erstellt am: 08. Feb. 2005 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gkkkrkbk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gkkkrkbk,
du kannst nicht einfach eine Datei in PDF umwandeln. Dazu brauchst einen Druckertrieber. Versuch es mal bei http://www.adobe.com/support/downloads
[Diese Nachricht wurde von Ulf Böger am 08. Feb. 2005 editiert.]
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
erstellt am: 09. Feb. 2005 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gkkkrkbk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Es gibt da auch ganz nette kostenlose Lösungen (soweit ich sehen konnte sogar wirklich und für alle kostenlos und nicht nur privat). Allerdings nur, wenn man sich ein bisschen mit Computern auskennt bzw. jemand kennt, der einem das einrichtet. Wenn es läuft ist es mindestens so unproblematisch wie Acrobat (IMO einfacher zu bedienen)
Stichworte sind: ghost, gs und redmon - damit kann man sich einen kostenlosen pdf-writer zusammenbasteln. --> viel Glück!
Ausserdem kursiert hier gerade ein neues tool, das demnächst sowas auch können soll: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/007006.shtml#000000
Daniel
