 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Blockeinfügepunkt verändern ? (1059 mal gelesen)
Amadeo52 Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 64 Registriert: 13.02.2004 ACAD 2002, ADT 3.3, ACAD 2004, ADT 2004 ACAD 2006, ADT 2006, DXFKONV, DWGKONV C.A.T.S., PitCup,
erstellt am: 07. Okt. 2004 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 07. Okt. 2004 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amadeo52
Jo, guckst du Hier ! .. Hatte da mal ein Lisp für geschrieben. Ansonsten liefert dir die Forumssuche u.a. diesen Thread. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Problemen ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." [Diese Nachricht wurde von CADmium am 07. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2004 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amadeo52
Zitat: Original erstellt von Amadeo52: ..leider funktioniert die Routine nicht immer gleich ?!
... sondern wie??? Leute!! .. wenn Kritik , dann konstruktive, sonst kann man nichts verbessern oder ändern! Also : genaue Fehlerbeschreibungen mit genau beschriebenen Umständen des Auftretens. -> Siehe Signum! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Problemen ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2004 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2004 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amadeo52
mal die Optionen in der Befehlszeile ausprobiert? Basispunkt-Verschiebesvektor umrechen? [J]a/[N]ein:<J> und [B]lockreferenzen/[A]ttribute/[N]ichts auf neuen Einfügepunkt umrechnen? <B> Teste einfach mal!. Zumindest im 2D sollte es funzen! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Problemen ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trinitron Mitglied CAD-Bauzeichner
 Beiträge: 10 Registriert: 04.10.2004
erstellt am: 07. Okt. 2004 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amadeo52
erstellt am: 07. Okt. 2004 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Amadeo52
Zitat: Original erstellt von Trinitron: Öffne einfach die Blockdatei, gebe Basis ein und klicke deinen neuen Einfügepunkt an.
Mennö!!!! Die Blockdefinition liegt in der aktuellen Zeichnung!!! Und eben diese soll geändert werden!! Selbst wenn ich die Zeichnung , die ich als Block eingefügt habe noch habe, (mit Strg+C un als Blockeinfügen habe ich die eher nicht, bei Konvertierungen meist auch nicht!) muß ich nach Basisänderung diese neu einfügen und die existierende Blockdefinition aktualisieren! Und was ist mit anonymen Blöcken ? Ansonsten, Trinitron , willkommen im Forum!
