  Rund um AutoCAD
  block einfügepunkt
SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  block einfügepunkt (1792 mal gelesen)
fca_mi2
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fca_mi2 an!   Senden Sie eine Private Message an fca_mi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fca_mi2
WIN10. ACAD2018
erstellt am: 20. Sep. 2004 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
wie kann ich den einfügepunkt von blöcken verändern ?
Frank
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 20. Sep. 2004 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
auflösen, neu definieren
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Sep. 2004 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
entweder den Block auflösen % neudefinieren
oder
refedit nutzen und die Geometrie entsprechend verschieben
oder
im Forum nach einem solchen Tool suchen !
Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du HIER
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 20. Sep. 2004 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
kommt drauf an, ob es ein Block oder ein Wblock ist - also interner Block oder eine selbstständige DWG.
Wenn es eine DWG ist dann öffne die Zeichnung und gib in der Befehlszeile den Befehl Basis ein. Dann kannst Du den neuen Einfügepunkt bestimmen.
Ist es ein interner Block, dann mußt Du den Block neu definieren. Also nochmal neu machen.
Gruß Angelika
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
Angelika Hädrich
erstellt am: 20. Sep. 2004 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
@CADdog & cadffm
huih ihr seid aber heute Morgen fix...
Gruss Angelika
(Reinhard Mohn)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Sep. 2004 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu Angelika´s Beitrag...
Wenn man Die Blockdefinition (auch) als DWG vorliegen hat und dort dann
die Änderung vornimmt um die DWG anschließend irgendwo einzufügen...
Ich würde im Normalfall einen anderen Weg einschlagen :
Basis immer auch 0,0,0 belassen und die Geometrie verschieben !
[mag Ausnahmen geben wo es sinnig ist, wie immer... aber in der Regel eben nicht]
Warum: ganz klar - DAU Gefahr zudem ist es auch "sauberer" seinen Einfügepunkt
immer an der gleichen Stelle zu definieren (in einer "Blockdef.-Dwg) - und somit
bietet sich 0,0,0 eben bestens an.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Sep. 2004 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Gucks du hier
- Thomas -
fca_mi2
Bauingenieur
WIN10. ACAD2018
erstellt am: 20. Sep. 2004 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
vielen dank für die antworten.
mit dem befehl "basis" hat es geklappt !
Frank
