Thema: Seriennummer aus dwg file (597 mal gelesen)
sleepi Mitglied Techniker
 Beiträge: 162 Registriert: 14.01.2003 WinXP (SP2), P4 3Ghz, 2 GB, 200gb, 256mb garfik AutoCAD 2006, HP800 + HP1050 + Canon W8400
erstellt am: 30. Sep. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ist es möglich mit dem deg file zu prüfen mit welcher seriennummer diese datei erstellt worden ist bzw. mit welcher seriennummer zuletzt gespeichert wurde habe im forum darüber nichts gefunden ... ich denke mal das geht nicht ... lasse mich aber gern belerhren grüsse sleepi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 30. Sep. 2004 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sleepi
erstellt am: 30. Sep. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sleepi
Soory - SERIENNUMMER DER ACAD-LIZENZ ? Dann ein absolutes NEIN ... Hatte an die ACADversionsnummer gedacht.. ------------------ Bitte Systemdaten eintragen (siehe links unter dem Namen), wie & warum siehst du HIER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2004 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 30. Sep. 2004 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sleepi
erstellt am: 30. Sep. 2004 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, danke für den link ... nach zweimal durchlesen glaube ich nicht das man die seriennummer herausfinden kann ... zumindest nicht mit normalem anwender wissen ac1015 steht für acad 2002 ... das sieht man aber eine seriennummer finde ich nicht ... bin auch kein hex experte wenn du einen tip hast dann würde mich der interessieren grüsse sleeoi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 30. Sep. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sleepi
am Rande bemerkt .. (getvar "_PKSER") liefert dir die Seriennummer deines Installierten ACADS.. kannst ja mal Suchen , ob du diese in der Zeichnung wiederfindest .. glaube aber nicht daran. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Problemen ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2004 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
