  Rund um AutoCAD
  Acad-Version der aktuellen Zeichnung?
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Acad-Version der aktuellen Zeichnung? (1232 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 20. Aug. 2004 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist vielleicht eine Deppenfrage, aber ...
.. wie bekomme ich in Acad die Version der aktuellen Zeichnung (Acad 14, Acad 2000 ..). ACADVER gibt mir ja die Programmversion und nicht die Zeichnungsversion.
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Aug. 2004 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
DAtei öffnen und F2 drücken
Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du hier
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 20. Aug. 2004 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich nur, wenn du die dwg datei mit einem Texteditor öffnest und die textangaben am Anfang liest. Da steht welche Zeichnungsversion.
Nimm auch mal die Suchfunktion zu Hilfe
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Urlaub bis 22.08.04
Peter2
erstellt am: 20. Aug. 2004 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da habe ich mich etwas unklar ausgedrückt. Ich möchte das per Lisp abfragen und habe deswegen hier (und nicht im Lsip-Forum) gefragt, weil ich auf eine einfache Systemvariable hoffte.
Damit ist
- das Betrachten des Textbildschirmes mit F2 nicht möglich
- das öffnen und lesen des Dateicodes mit Lisp zwar möglich,
aber: wenn wer weiss einfacheres weiss ??
Peter
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 20. Aug. 2004 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
(setq  M:LOGDAT    (open M:LOGNAME "w")
        ) ;_ end of setq
  (IF (NOT (NULL
             (SETQ RR
                    (OPEN
                      (STRCAT (GETVAR "dwgprefix") (GETVAR "DWGNAME"))
                      "r"
                      ) ;_ end of open
                   ) ;_ end of setq
    (PROGN
      (SETQ M  WGVER (SUBSTR (READ-LINE RR
                                        ) ;_ end of read-line
                             5
                             2
                             ) ;_ end of substr
      (CLOSE RR)
    (SETQ M  WGVER "Nicht ermittelt")
  (princ (strcat "DWG Version:   Autocad "
                 (cond ((= M  WGVER "09") "12\n\n")
                       ((= M  WGVER "12") "13\n\n")
                       ((= M  WGVER "14") "14\n\n")
                       ((= M  WGVER "15") "2000\n\n")
                       ((= M  WGVER "16") "2004\n\n")
                       (T (strcat M  WGVER "\n\n"))
                       ) ;_ end of cond
                 ) ;_ end of strcat
         ) ;_ end of princ
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Peter2
erstellt am: 20. Aug. 2004 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Peter
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo S30 + 2x Acer B246HL, Win7 x64 Enterprise
AutoCAD 10 bis 2014
ELCAD 3.5 bis 7.12
erstellt am: 20. Aug. 2004 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
*Grrr* ... warst schneller als ich ... habe gerade ähnliches Zusammengeschnitzt!
Aber ...
Original erstellt von CADwiesel:
... nicht "16" sondern "18" steht für eine DWG 2004 & 2005!!!
Servus, Erwin
Peter2
erstellt am: 20. Aug. 2004 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nebenfrage: Bin ich der einzige, der mitten im Programmcode von Cadwiesel die grünen Lach-Smilies hat?
Peter
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Aug. 2004 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh sehe das du erst seit heut auf CAD.de bist, dann will ich es erklären :
Ein ":" und ein folgendes "D" ergibt hier automatisch ein :
bischen neckisch, aber mit Inhalt wenigstens...
