Thema: geklaute Zeichnungen (799 mal gelesen)
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2374 Registriert: 23.07.2001
erstellt am: 14. Nov. 2001 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Wir haben ein kleines delikates Problem : Wir vermuten, daß ein Konkurent an Zeichnungen von uns gekommen ist (wie auch immer...). Jetzt sind Zeichnungen im Umlauf, bei denen unserer Meinung nach nur marginale Veränderungen von unseren Orginalen vorgenommen wurden, also nicht neu gezeichnet wurden. Haben wir irgend eine Chance festzustellen, wo die Files ursprünglich erzeut wurden ? Wenn z.B. die Seriennummer des CAD Programms, Rechner-ID, MAC-Nummer, was weis ich... im File zu finden ist und wir die Information mit unseren Arbeitsplätzen assoziieren können, hätten wir die Möglichkeit rechtliche Schritte zu unternehmen. Scheiß Thema, aber hier gehts mal wieder um viel Geld :-( Also wenn jemand ´ne Idee hat, die uns weiterhelfen könnte, bitte melden und wenn´s per e-mail ist. Vielen Dank im Voraus Günter
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3617 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 14. Nov. 2001 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS
Hallo Günter, wahrscheinlich erzähle ich jetzt mal wieder was ganz Dummes, ich probiers aber mal: Soweit ich weiß, bleibt der Gruppencode 5, die Referenz eines Zeichnungselementes, während der Lebensdauer einer Zeichnung immer konstant. Ich schätze jetzt einfach mal, daß das auch so bleiben könnte, wenn die Zeichnung unter einem anderen Namen abgespeichert wird. Da Ihr ja die Originale noch habt, und diese, wie Du sagst, nur marginal geändert wurden, wäre für mich dieselbe Referenz (z.B. bei der gleichen Linie) ein deutliches Anzeichen dafür, daß es sich um dieselbe Zeichnung handelt. Die Referenz eines Elements bekommst Du über den Lisp-Befehl 'entget' heraus. Wie Du natürlich an die 'geklaute' Datei kommst, wäre ein ganz anderes Thema. Über Gerüchte, die besagen, man könne anhand der dwg eine Aussage über das erzeugende Programm machen (Seriennummer), kann ich mich nicht äußern, da ich davon absolut keine Ahnung habe. Sollte sich meine Annahme, daß die Refrenz auch beim 'Umspeichern' erhalten bleibt, als falsch herausstellen (ich hab's jetzt gerade nicht getestet), so betrachte das oben geschriebene bitte als nicht existent. In dem Fall bin ich bereit, sofort beschämt im Boden zu versinken. Gruß Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m-troeger Mitglied gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
Beiträge: 295 Registriert: .. ACAD14 und 2005; MAP4; GeoCAD; PARIS; ( Vermessung )
erstellt am: 14. Nov. 2001 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS
mariaca Mitglied Entwickler
Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 14. Nov. 2001 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS
Ärgerlich... Befehle wie _time ect. könne einige nette Sachen zu tage bringen die der Boss manchmal besser nicht weiß. Außerdem ist tatsächlich bei fast jedem CAD Programm Tatsache das nicht nur die Seriennummer sondern sogar Benutzerinformation (z.B. Catia und UG) in Datenaustauschfiles (Iges /STL) usw. enthalten sind. In diesem Falle würde ich es aber eher mit Musik vergleichen: Sind mehr als 3takte gleich = KOPIE Auch wenn nur von einer Papierzeichnung abgemalt wurde. Das reicht für eine Gerichtsverhandlung mit für Euch positivem Ausgang womöglich aus??? Schließlich dürfte der Mitbewerber den Verlauf seiner konstruktion nicht so darlegen können wie Ihr... Handeln würde ich aber schnell... Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2001 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS
Hi Harald, siehst Du denn auch eine Möglichkeit, an diese Information aus der dwg heranzukommen, ohne daß man hex-Codes 'wie die Bild-Zeitung' lesen kann wie Stefan Berlitz? Ich kann seit R13 noch nicht einmal einen bestimmten Text in einer dwg wiederfinden, gehöre hinsichtlich dieser Thematik aber sicher auch zu den unterprivilegierten... Mit hexadezimalem Gruß... Torsten PS : Was ist denn nun mit Gruppencode 5?
erstellt am: 14. Nov. 2001 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS
Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Hi Harald,siehst Du denn auch eine Möglichkeit, an diese Information aus der dwg heranzukommen, ohne daß man hex-Codes 'wie die Bild-Zeitung' lesen kann wie Stefan Berlitz? Ich kann seit R13 noch nicht einmal einen bestimmten Text in einer dwg wiederfinden, gehöre hinsichtlich dieser Thematik aber sicher auch zu den unterprivilegierten... Mit hexadezimalem Gruß... Torsten PS : Was ist denn nun mit Gruppencode 5?
Tja, da haben wir wieder was gemeinsam! Auch ich benutze zum Hexumrechnen einen guten Taschenrechner...
Aber ein guter Hexeditor öffnet solche Dateinen (DWG und andere) und sollte dann auch Textstrings die in "REINSCHRIFT" enthalten sind finden können. (Und solche gibt es normalerweise). (Wenn ich die Zeit finde gibts ne Kurzanweisung). Wie gesagt: Ich halte den vergleichenden Weg für geschickter... Und was mich nach nochmaligem Lesen stört: Die Zeichnungen sind scheinbar durch den Kunden ausgetauscht worden! AUWEIA! Ein Verfahren dort heißt dann auch immer einen Kunden weniger Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 2374 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks. Zur Zeit SWX 22 SP5, in ein paar Wochen SWX 23 SP2 und ein frisch aufgesetztes PDM Professionell.
erstellt am: 15. Nov. 2001 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, nicht die einzelne Zeichnung war wertvoll, aber die Summe, sprich die Maschine, das Verfahren. Das war vermutlich kein "Angriff" von aussen und "Angriffe" von innen sind, solange sie nicht zweifelsfrei nachgewiesen sind, extrem "delikat". Darum mache ich auch keine Aussage dazu. Egal wie verschlüsselt die Files abgelegt sind, sobald die undichte Stelle im Haus war, sind die Verfahren machtlos. Viele Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2001 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1973 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 15. Nov. 2001 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWS
