  Rund um AutoCAD
  Spirit 9.1 zu ADT2005
Autor Thema:  Spirit 9.1 zu ADT2005 (235 mal gelesen)
Markus T.
Sehen Sie sich das Profil von Markus T. an!   Senden Sie eine Private Message an Markus T.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus T.
erstellt am: 13. Aug. 2004 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben umgestellt, von Spirit 9.1 zu ADT 2005. Jetzt müssen des öfteren alten CAD-Daten übertragen werden. Wie bereits hier im Forum zu lesen ist das Konvertieren des Spiritdateiformates *.dc6 nach AutoCAD mit bestimmten Problemen behaftet. Bemassung ist nicht mehr bearbeitbar, Schriften werden verzerrt dargestellt, usw. Einige habe diese Probleme bestimmt auch schon gehabt, deswegen unsere Frage, welche Programme helfen einem diese Konvertierungsprobleme etwas konvortabler zu gestallten?
Markus
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
AutoCAD ab R14,
BricsCAD ab V20,
Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 13. Aug. 2004 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus T. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus.
Hatte mal einen Kunden der mußte seine Zeichnungen von Spirit ins ADT bringen. Bin zwar kein Spiritprofi, aber das mit den Schriften und Farben geht gut aus Spirit. Man schreibst direkt von Spirit ein .dwg Format, und verwendet dabei einen Filter. Bei dem Filter stellten wir die Farben und Schriften ein, welche nach ADT-Format(AutoCAD) benötigt wurden, um die Zeichnung richtig darzustellen. Klappte sehr gut.
Wegen der Bemassung kann ich dir nicht genau sagen ob diese zu bearbeiten gingen oder nicht.
(Hoffe hier auf Kollegen, die damit mehr Erfahrung haben).
Ciao Günter
"Es gibt keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 13. Aug. 2004 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus T. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
habe auch öfters noch mit Spirit-Dateien zu tun. Mit Version 11 klappt das Konvertieren inzwischen sogar ganz gut, nur hilft das Dir hier nicht wirklich weiter.
Was den Textabstand (Aspekt) betrifft, so ist das in Autocad genau umgekehrt. Was in Spirit Aspekt 1,2 ist, wäre in Autocad ca. Breite  0,8 usw.
Im Spirit sind alles Eigenschaften objektbezogen. In Acad hingegen kann man layerbezogen arbeiten. Z.B. Farben, Linienstärken etc. gleich im Layermanager zuzuordnen.
Falls Du das umstellen möchtest kann ich Dir noch ein paar hilfreiche Tools empfehlen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006175.shtml
  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000722.shtml
Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 13. Aug. 2004 editiert.]
